Może jakbym trafił niedrogo na Alledrogo to bym sobie taką zamontował
Jedrus napisał(a):Ta 1 i 4 na pewno pasuje??
gajekjr11 napisał(a):Odswiezam temat. Chcialbym kupic pokrywe silnika do 1.9tdi bxe 105km. Jaka doladnie ma byc ta pokrywa?
michu napisał(a):Znalazłem pokrywę do bxe
http://olx.pl/oferta/vw-golf-v-pokrywa- ... dwxvh.html
Pytanie do WAS czy przerobię ja na Seata? Skąd znaczek wziąć i czy ten da radę bez problemu zamienić?
Don't be the same, be better.
Ta pokrywa jest uszkodzona, ma oderwana normalnie przygrzana od spodu czesc gabkowa, ktora pelni funkcje wygluszenia/izolacji dzwiekowej. A jedna z funkcji pokrywy oprocz wygladu jest wygluszenie pracy silnika. Pozdrawiam Ax!
lucasnufc napisał(a):Przy okazji sprawdź sobie czy nie brakuje ci tych śrub kulistycih do których mocuje się pokrywę. Powinny być chyba 2 albo 3 u mnie była jedna i musiałem kupić na szrocie. W aso jedna sruba 20zl
