Bulgot z wydechu
Bulgot z wydechu
Postprzez Ali__90 » 16 września 2012, 14:19
Witam koledzy , mam prosbe bo juz sobie nie radze otoz bylem przekonany ze mam dziurawy tlumik srodkowy (silnik chodzac na biegu jalowym tak jak by bulgocze) wiec postanowilem ze wymienie srodkowy a przy okazju jeszcze koncowy.Po zamontowaniu ich okazuje sie ze dalej bulgocze i tu mam pytanie czy to dzwiek moze byc wydobywac sie z katalizatora czy problem moze byc tuz przed kolektorem. Zeby nie bylo Leon 1.8 20v bez turbo. Pomozcie
-- 16 września 2012, 15:19 --
mial moze ktos taki problem jak ja???
Ali__90
Dołączył(a): 3 kwietnia 2012, 13:09
Auto: Leon Top Sport
Re: Bulgot z wydechu
Postprzez marcin7x5 » 17 września 2012, 12:24
A problem wystąpił nagle czy ty to zauwazyłes dopiero teraz? Ja mam silnik 1,6 16V i z koncowego tłumika (oryginał) też wydowbywa się taki dźwiek. Teraz jest bardziej słyszalny bo wymieniłem kata i tłumik środkowy ale przed wymianą też taki odgłos sie wydobywał. Wydaje mi sie, że taka "symfonia dźwięku" to w miarę normalna sprawa. Gorzej jakby były te dźwieki nierównomierne, przerywane itd to wtedy może świadczyć o czymś złym dziejącym się w silniku / wydechu.
Auto: leon 1M
Postprzez Ali__90 » 18 września 2012, 11:36
Dzieki kolego za odpowiedz ale jednak nie chodzilo mi o to, u mnie problem sie pojawil praktycznie z dnia na dzien , nie chodzi mi o "bulgot" z tlumika koncowego tylko po prostu stojac obok samochodu slychac taki jak by metaliczny odglos w okolicy katalizatora(najbardziej slychac kiedy auto sie rozgrzewa czyli tak ok 1200 obrotow.Juz sie tak zastanawialem czy to moze nie jest uszkodzona uszczelka pod kolektorem
Ali__90
Postprzez marcin7x5 » 18 września 2012, 11:50
Skor tak to masz dosyc częstą przypadlość w tym silniku. Oberwał ci się katalizator i teraz tłucze się w obudowie. Wyjdx sobie pod atko i postukaj w tą puchę. Jak będzie brzęczało to masz winnego.
Auto: leon 1M
Postprzez Ali__90 » 18 września 2012, 12:17
a np szlo by go wytluc calego czy nie bardzo? a co sadzisz np o takim rozwiazaniu http://allegro.pl/show_item.php?item=2580882834
bo zbytnio nie usmiecha mi sie kupowac nowy katalizator za tysiaka, chodzi mi o to zeby pozbyc sie tego halasu bo peszy to caly urok samochodu
Ali__90
Postprzez marcin7x5 » 18 września 2012, 13:14
Ej tam zatraz za tysiaka. Jak nie masz sondy za katem a raczej chyba nie masz to możesz go wywalić. Jedynym problemem może być diagnosta jak się przyczepi na przeglądzie. Ja ostatnio kupiłem kat za ok 500 zł i to dlatego, że pod Euro4 musiałem. Pod Euro3 sa jeszcze tansze. Zobacz sobie ofertę ze sklepu Pamaku lub producenta firmę JMJ.
Auto: leon 1M
Postprzez Ali__90 » 18 września 2012, 15:04
ok napewno spojrze .Jeszcze raz dzieki.Pozdro
Ali__90
Postprzez Rado28 » 18 września 2012, 15:19
Kolego marcin7x5 mam własnie taki silnik jak Ty 1.6 16V ( BCB ) i czeka mnie wymiana katalizatora...
Kupowałes na allegro? JMJ jest ok? Bo myśle własnie o tej firmie...
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
Postprzez marcin7x5 » 19 września 2012, 08:06
Ja kupowałem w firmie Pamaku bo JMJ jest tylko producentem i nie sprzedaje w detalu tylko w hurcie. Na allegro znalazłem też ten sam tylko sprzedawany przez inna firmę (nazwa jakos na litere K i bodajże z Częstochowy) Zrobiłem ok 2000 km od wymiany i jest ok. Ogólnie zauważyłem że jest nawet ciszej niz na ori. Jedyny minus to to, że nie ma tej blaszanej osłony ale to mozna porzeźbic i od starego załozyć.
Auto: leon 1M
Postprzez Crystal » 21 lutego 2013, 19:06
Jeżeli nie masz 2 sond lambda to strumienica będzie najtańszym wyjściem.
Crystal
Dołączył(a): 16 grudnia 2011, 22:15
Postprzez chlorek » 21 lutego 2013, 19:14
Crystal napisał(a):to strumienica będzie najtańszym wyjściem.
najtańszym to będzie rurka, strumienica to nic dobrego.
Postprzez koka » 15 czerwca 2015, 21:13
marcin7x5 napisał(a):Ej tam zatraz za tysiaka. Jak nie masz sondy za katem a raczej chyba nie masz to możesz go wywalić. Jedynym problemem może być diagnosta jak się przyczepi na przeglądzie. Ja ostatnio kupiłem kat za ok 500 zł i to dlatego, że pod Euro4 musiałem. Pod Euro3 sa jeszcze tansze. Zobacz sobie ofertę ze sklepu Pamaku lub producenta firmę JMJ.
Koledzy - zdecydowałem się na Pamaku (dedykowany) mają z wkładem ceramicznym albo metalowym - Euro3 albo Euro4, ja w silniku 1.6 16V AZD (mam dwie sondy) mam chyba Euro3 (2001 rok) - a co się stanie gdy zaszaleję i wezmę z normą Euro4 ? brać z wkładem metalowym czy ceramicznym ? czy z metalowym to do LPG (nie mam) czy to nie ma znaczenia ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 18 czerwca 2015, 17:47
Masz silnik z normą Euro 4
Auto: leon 1M
