Klosze lamp czyszczenie
Postprzez desmoRR » 29 czerwca 2015, 16:07
Klosze od środka są zakurzone. Dodatkowo dzisiaj "strzeliła" jedna z żarówek mijania i resztki są rozsypane wewnątrz. Jest jakiś patent na oczyszczenie klosza od wewnątrz? Przynajmniej z resztek żarówki?
Pozdro
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: Klosze lamp czyszczenie
Postprzez Sebool2006 » 29 czerwca 2015, 17:20
Odkurzacz z cienką końcówką i wysysaj resztki. Co do czyszczenia lamp to są patenty na to ale lepiej to zrobisz rozklejajac lampę i wyczyscisz.
Postprzez Misiek » 2 lipca 2015, 22:19
klosze od wewnątrz są pokryte jakąś warstwą która zapobiega min. parowaniu, więc jak rozkleisz i wytrzesz klosz to narobisz sobie sporo problemów. Lepiej oddać lampy w ręce profesjonalistów od regeneracji lamp.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tom-Tdi » 2 lipca 2015, 22:51
Misiek napisał(a):klosze od wewnątrz są pokryte jakąś warstwą która zapobiega min. parowaniu, więc jak rozkleisz i wytrzesz klosz to narobisz sobie sporo problemów. Lepiej oddać lampy w ręce profesjonalistów od regeneracji lamp.
tak jest przy lampach xenonowych, ale nie wiem czy przy zwykłych przypadkiem nie ma tej powłoki :roll:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez michallubon » 3 lipca 2015, 07:42
desmoRR napisał(a):Klosze od środka są zakurzone. Dodatkowo dzisiaj "strzeliła" jedna z żarówek mijania i resztki są rozsypane wewnątrz. Jest jakiś patent na oczyszczenie klosza od wewnątrz? Przynajmniej z resztek żarówki?
Wydaje mi się, że dobór środków zaradczych powinien być dopasowany do stopnia zabrudzenia klosza. Jeśli jest w złym stanie, to faktycznie wizyta u specjalisty będzie dobrą opcją ale jeśli nie, to propozycja Seboola wydaje się bardzo rozsądna.
Co do powłoki to nie wiem czy w zwykłych jest ale jeśli już, to sądzę, że z powodzeniem do jej odtworzenia by się sprawdziły kosmetyki typu "antifog" ale te lepsze np. GYEON Q2 AntiFog
michallubon
Postprzez Tom-Tdi » 3 lipca 2015, 07:54
michallubon napisał(a):Co do powłoki to nie wiem czy w zwykłych jest ale jeśli już, to sądzę, że z powodzeniem do jej odtworzenia by się sprawdziły kosmetyki typu "antifog" ale te lepsze np. GYEON Q2 AntiFog
jeżeli faktycznie jest ta powłoka antyrefleksyjna to zapomnij, że ją czymkolwiek odtworzysz....
Jeśli masz okulary polaryzacyjne to je załóż i i zerknij na reflektor, jak będziesz widział "kolory tęczy" to znaczy, że masz to ustrojstwo.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez michallubon » 3 lipca 2015, 08:23
Pisałem w sumie o samym parowaniu, bo jeśli to się łączy z antyrefleksem no to grubsza sprawa.
michallubon
