VCDS kodowanie przeciwmgłowe przy wstecznym
Postprzez MrPitero » 12 września 2015, 20:18
Czy ktoś się orientuje w którym miejscu szukać w VCDS lub VAG CAN Pro opcji która włącza przeciwmgłowe przy włączonych światłach mijania i włączonym wstecznym ?
MrPitero
Dołączył(a): 12 września 2015, 20:06
Silnik: CEGA 2.0
Re: VCDS kodowanie przeciwmgłowe przy wstecznym
Postprzez Wojtaz666 » 12 września 2015, 21:36
1. stg9 - central electronics
2. security access - function 16
3. code 31347
4. adaptation - function 10
5. select channel (8) Light12NL LB45 light function C12
6. adjust value on reverse (rueckfahrt in german)
7. Select channel (10) Light12NL LB45 dimmwert CD12
8. adjust value to 100
9. select channel (8) Light13NL RB5 light function C13
10. adjust value on reverse (rueckfahrt in german)
11. select channel (10) Light13NL RB5 dimmwert CD13
12. adjust value to 100
Nie sprawdzałem tego, dlatego zapisz sobie oryginał. Jutro sam to sprawdzę.
Wojtaz666
Postprzez SDeba » 12 września 2015, 23:04
Przepraszam za mały offtop - skąd macie kabel do VCDSa pasujący do naszego Leona?
SDeba
Dołączył(a): 21 lutego 2014, 16:44
Postprzez MrPitero » 13 września 2015, 13:09
ale przy tym ustawieniu zapalą się halogeny przy wstecznym niezależnie od tego czy są włączone światła mijania,
a mi chodzi o tą zależność,
czyli halogeny zapalą się tylko gdy świecą się mijania.
Tak miałem zrobione w Octavia 2, ale nie mam pomysłu jak to zrobić w Leonie
Light12NL LB45 i Light13NL RB5 zapalą się w każdej sytuacji przy wstecznym, nie mogę znaleźć opcji takiej jak rueckfahr przy Abblendlicht
MrPitero
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Wojtaz666 » 13 września 2015, 19:32
Ok kolego, zrób tak:
9 central electric
16 security access
Unlock code 31347
10 adaptacja
(1) statyczne swiatla kierowane-bei Rueckwaertsfahrt
Daj na 'dla obu stron'
Wykonaj
U mnie dziala.
Wojtaz666
Postprzez MrPitero » 13 września 2015, 21:37
Zrobiłem tak,
halogeny się włączają przy wstecznym, ale bez znaczenia czy są włączone światła mijania czy nie :(
MrPitero
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Wojtaz666 » 14 września 2015, 17:08
U mnie włączają się gdy mam przełącznik ustawiony na AUTO bądź na ostatniej pozycji, gdy mam na zero lub jest jasno na zewnątrz to nic się nie załącza. Sprawdź czy nie namieszałeś w poprzednich próbach uruchomienia tego, sprawdź dokładnie inne pozycje. Pozdr
Wojtaz666
Postprzez EmJot » 14 września 2015, 18:44
[quote="MrPitero"]Czy ktoś się orientuje w którym miejscu szukać w VCDS lub VAG CAN Pro opcji która włącza przeciwmgłowe przy włączonych światłach mijania i włączonym wstecznym ?[/quote
Heh, może to głupie pytanie ale czemu służy to włączanie halogenów przy cofaniu? ;-))
EmJot
Postprzez Wojtaz666 » 14 września 2015, 19:03
Ładnie doświetla bok kiedy wyjeżdżasz z ciasnego miejsca, robi robotę.
Wojtaz666
Postprzez EmJot » 14 września 2015, 19:08
Wojtaz666 napisał(a):Ładnie doświetla bok kiedy wyjeżdżasz z ciasnego miejsca, robi robotę.
To już wiem dlaczego nie skumałem ;-D Mam ciemne szyby z tyłu, więc na parkingach podziemnych i tak jeżdżę (czy to przód czy tył) "na czujnikach" i na bocznych lusterkach ;-) A z przodu też na czujniki, bo tak się skupiam na tyle, że nie mam czasu patrzeć na przód ;-D
EmJot
Postprzez MrPitero » 14 września 2015, 20:59
Niby wersja FR ale nie mam pozycji AUTO w światłach, więc nie mam Coming Home, Leaving Home działa z trybu ręcznego,
nie mam też z przodu czujników więc .... jak jest taka opcja ta czemu nie włączyć ?
tak samo jak dopiero teraz udało mi włączyć funkcje wyświetlania w radiu obrysu samochodu przy włączeniu wstecznego biegu, czego wcześniej nie miałem
Przy okazji włączyłem jeszcze parę innych , takich jak to
https://www.youtube.com/watch?v=lpFyEugseiw
albo to
https://www.youtube.com/watch?v=p9GncxS2o0I
i inne... bajery
MrPitero
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Wojtaz666 » 14 września 2015, 21:19
To proponuję Ci dokupić czujnik zmierzchu/deszczu. Instalacja plug&play. Więcej info masz w temacie mojego autka.
Wojtaz666
Postprzez MrPitero » 15 września 2015, 12:07
o, fajne fajne,
już sobie zamówiłem części
ale nie wiem co to GelPad - nie widzę tego na allegro
mam nadzieję że będzie na wyposażeniu czujnika
MrPitero
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Wojtaz666 » 15 września 2015, 13:15
Gelpad to jest ta wkładka co masz ją pomiędzy szybą a czujnikiem. Ja ją kupiłem na allegro, nie pamiętam średnicy. Wieczorem poszukam i Ci wyślę wymiar.
Wojtaz666
Postprzez Wojtaz666 » 15 września 2015, 13:16
Sorki za dablpost, z komorki pisze :)
Wojtaz666
Postprzez EmJot » 15 września 2015, 19:13
Wojtaz666 napisał(a):To proponuję Ci dokupić czujnik zmierzchu/deszczu. Instalacja plug&play. Więcej info masz w temacie mojego autka.
Wotjaz666, chcę Cię podpuścić (bo widzę, że jesteś maniakiem ;-)) na kolejne upgrade ;-)
Co byś powiedział na montaż dodatkowego głośnika (9-tego?) w desce rozdzielczej? ;-) A może navi? ;-)
Mam pewne materiały na ten temat, ale brakuje mi wsparcia... że tak powiem, merytorycznego ;-)
EmJot
Postprzez Wojtaz666 » 15 września 2015, 21:36
Aaa, powiem Ci że o tym myślałem, ale szczerze mówiąc 9ty głośnik w desce nie wiele zmienia. Myślałem na całkowitej zmianie głośników z przodu razem z gwizdkami. :))
Jeśli chodzi i navi - myślałem o tym chińskim zamienniku, ale mam obawy co do dostępności niektórych funkcji (pełne wsparcie dla sterowania z kiero, wizualizacja parkowania, menu car itd...) Chętnie bym wziął je na test, ale nikt tego nie trzyma na sklepie, wszystko na zamówienie.
O jakich materiałach mówisz? Chętnie pomogę :D
MrPitero napisał(a):o, fajne fajne,
Proszę: http://allegro.pl/plytka-zel-do-sensora ... 53740.html
PS. Proponuję przenieść się do tematu mojego autka, żeby nie robić offtopa. ;))
Wojtaz666
Postprzez MrPitero » 17 września 2015, 17:20
części dotarły,
przełącznik wymieniony, ale mam problem z czujnikiem zmierzchu, nie mogę się dobrać do lusterka wstecznego, czy jest dostępna jakaś instrukcja jak to rozmontować zanim zrobię jakieś ... kuku ?
MrPitero
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Wojtaz666 » 17 września 2015, 17:37
Chwyć za lusterko i jednym pewnym ruchem pociągnij, powinna wyskoczyć obudowa wraz z mocowaniem.
Wojtaz666
Postprzez MrPitero » 17 września 2015, 18:01
OK,
udało się
wszystko poszło pomyślnie, ale jak przełącznik jest w trybie AUTO to na ekranie mam informacje
"Usterka: oświetlenie samochodu"
Czy mam coś teraz podziałać na VCDS ?
MrPitero
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Wojtaz666 » 17 września 2015, 19:55
Tak, musisz teraz użyć vcdsa. Nie potrafie ci powiedziec jakie pozycje musisz zaznaczyc, ale wszystko robisz w stg 09. Mysle ze sobie poradzisz :))
Wojtaz666
Postprzez MrPitero » 18 września 2015, 20:28
nie udało mi się zwalczyć błędu
Na VAG CAN Pro mam taki komunikat
(B126A29) Przełącznik świateł Niewiarygodny sygnał Przerwa/zwarcie do masy Lamp OFF status nieznany
Czy ten przełącznik trzeba jakoś zarejestrować - wczytać jakiś firmware do sterownika czy jak ?
Czujnik deszczu działa, przestawiłem wszystko co jego dotyczy i dodatkowo, Coming i Leaving Home a jednak z powodu przełącznika w trybie AUTO nic nie funga jak należy
tak jakby tryb AUTO nie był zrozumiały przez układ który nim zarządza
Wojtaz666 czy tak jak masz w opisie, wymieniłeś przełącznik, czujnik deszczu i już ?
może ten przełącznik jest nie ten tego ? ale zamawiałem zgodnie z numerem i taki przyszedł
nie mam już pomysłów
MrPitero
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Wojtaz666 » 18 września 2015, 21:31
Ja na samym początku to samo miałem, ale po zabawie z vcdsem komunikat zniknął.
Nic nie trzeba wczytywać. Jest ptaszek do zaznaczenia, że ma się przełącznik z funkcją auto. Nie jestem pewny, ale zaznaczało się jeszcze coś jeszcze w adaptacji świateł. Jutro sprawdzę jak u mnie to wygląda i Ci wyślę dokładną instrukcję jak to zrobić.
Wojtaz666
Postprzez SDeba » 28 września 2015, 18:08
Panowie, mały offtop. Czy może mi ktoś podesłać VCDS 12.12.3, bo od chińczyka dostałem płytkę miniCD z tymże programem, a nie mam jak jej odczytać... BYłbym wdzięczny :-x
SDeba
Postprzez old_school_baby » 30 września 2015, 16:22
mini cd czyta w normalnym napędzie cd
old_school_baby
Dołączył(a): 16 stycznia 2015, 17:42
Auto: Leon 3 FR ST
Postprzez SDeba » 30 września 2015, 16:51
old_school_baby napisał(a):mini cd czyta w normalnym napędzie cd
Poradziłem sobie ;) Zdaję sobie z tego sprawę, ale miałem pod ręką jedynie MBP, który nie czyta miniCD ;)
SDeba
Postprzez erni11 » 21 lutego 2019, 14:03
Witam. Czy ktoś z panów wie może czy w 1P można włączyć halogeny z biegiem wstecznym.?
erni11
Dołączył(a): 29 stycznia 2011, 21:45
