Ciężko zamykający się bagażnik.
Postprzez SpoON » 1 grudnia 2015, 10:17
Pytanie do Was czy ktoś spotkał się z podobnym problemem...
W moim Leonie dość ciężko idzie zamykanie klapy bagażnika. Trzeba zdrowo łupnąć aby zamek zaskoczył. Przy lekkim opuszczeniu klapy zostaje wciąż otwarta a na desce świeci się kontrolka niezamkniętego bagażnika...
Pytanie czy jest jakaś regulacja zamka w klapie bądź na ściance w bagażniku? Jeśli tak to czy ten zabieg załatwi sprawę czy winny jest zamek w klapie i od razu wymieniać?
SpoON
Re: Ciężko zamykający się bagażnik.
Postprzez piotrassenior » 1 grudnia 2015, 16:52
Pierwsza regulacja klapy to wiadomo korki/stópki gumowe na narożnikach klapy bagażnika. Sprawdź czy one nie są za bardzo wykręcone dlatego klapa ciężko dochodzi.
Druga sprawa to sprawdź wizualnie oraz swoim słuchem czy zamek nigdzie się nie przyciera (wtedy zdiagnozujesz w czym tkwi problem) bądź np. czy plastik/tapicerka wewnętrzna klapy nie przyciera się o cokolwiek przy zamykaniu (ale to raczej niemożliwe).
Trzecia możliwość w ingerencję zamykania to ściągnięcie plastiku/tapicerki środkowej progu w bagażniku gdzie jest "bolec metalowy zamka" - ten próg co na focie w którym jest dziura i ten właśnie "bolec"- on powinien być regulowany - tak samo jak jest regulowany przy każdych drzwiach. Dawno już tam nie zaglądałem ale raczej powinna być lekka regulacja - jeżeli nie tu, to zamek w klapie ma regulacje (bardzo wątpię w taką ewentualność). Nie mam aktualnie dostępu do auta bo skoczyłbym luknąć...
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez przebor » 1 grudnia 2015, 16:58
Też mam z tym lekki problem w zimę. Latem wszystko ok, a zimą trzeba mocniej pieprznąć. Sprawdzę ten bolec w wolnym czasie.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez SpoON » 3 grudnia 2015, 10:31
Pogoda lekko odpuściła, przestało padać więc wczoraj się do tego zabrałem...
U mnie wystarczyło zdjąć plastikową obudowę progu bagażnika i dobrać się do rygla klapy. Przesunąłem go o 1 mm i klapa chodzi super :)
Tak to wygląda:
Regulacja jest tutaj duża bo mamy zakres w każdą stronę ok 1cm.
Czas pracy 15 min. i auto przestało być starym rumpem z niedomykającą się klapą :wink:
SpoON
Postprzez piotrassenior » 3 grudnia 2015, 11:09
Czyli tak jak pisałem. Git ze zrobione bo na pewno wkurzało :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez lysaglaca » 4 grudnia 2015, 09:17
Panowie sorki że tutaj alw u mnie występuje problem ale z drzwiami po stronie kierowcy wszystkie zamykają się lekko ale od kierowcy trzeba użyć więcej siły żeby się zamknęły Piza tym widzę że po zamknięciu na jeden ząbek są jakby lekko niżej niż karoseria co z tym zrobić piradzicie?
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
lysaglaca
