Centralny zamek , radio
Postprzez karolbmx44 » 17 grudnia 2015, 23:57
Dziś pozyczyłem od znajomego skaner Vag i po przeskanowaniu pod względem elektryki wyszło mi
- błąd 00856 - antena w radiu
-cięzko ma leon znalezc kanały a jak recznie znajdę to nie chodzą bo jest buczenie .(radio oryginał )
-błąd 00928 - mechanizm zamka centralnego drzwi kierowcy -f220
-nie działa oświetlenie głowne
-ani w drzwiach
-ani gong
-ani nie zamyka wszystkich drzwi po przekręceniu kluczyka( jesli przekręce zamknie się od kierowcy a wszystkie inne trzeba od środka) - jeśli nacisnę od wewnątrz to zamkną się wszystkie prócz od kierowcy
Raz na jakiś czas ale to dłuuuższy czas zadziała to wszystko ale po kilku h przestaje
Jakieś rady ?
karolbmx44
Dołączył(a): 26 października 2015, 00:51
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Re: Centralny zamek , radio
Postprzez adrian3010 » 18 grudnia 2015, 20:52
Obstawiam zimne luty na masie w zamku kierowcy, jest kilka tematów na forum na ten temat, poszukaj i poczytaj.
adrian3010
Dołączył(a): 18 września 2015, 20:11
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Pavulon87 » 18 grudnia 2015, 23:04
Jak już to pewnie mikrostyk. On odpowiada za sygnalizację otwarcia. Ale tematów o tym jest już za wiele.
Pavulon87
Postprzez adrian3010 » 18 grudnia 2015, 23:14
za to odpowiedzialny jest inny mikrostyk
Więc małe prawdopodobieństwo że oba w tym samym momencie się odwieszają. Miałem identyczną sytuację i był zimny lut na masie. Też myślałem na początku że to mikrostyk który odpowiada za sygnalizację otwarcia.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez karolbmx44 » 19 grudnia 2015, 01:11
Czy dam radę sam określić tą przyczynę czy elektryk wita ?
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Pavulon87 » 21 grudnia 2015, 10:24
adrian3010, z tego co pamiętam póki nie ma sygnału z mikrostyka(tego na kabelkach) o zamknięciu drzwi, to centralka nie wyśle sygnału zamknięciu zamków.
karolbmx44, nawet jak określisz przyczynę to i tak musisz wyjąć zamek i albo wymienić cały, albo mikrostyk, albo polutować.
Pavulon87
Postprzez adrian3010 » 21 grudnia 2015, 11:57
Pavulon87 faktycznie tak jest, właśnie sprawdzałem. Przy otwartych drzwiach centralny nie zamyka ale domykanie szyb wtedy działa. Więc karolbmx44 zobacz czy działa Ci domykanie szyb (przekręć kluczyk na zamykanie i przytrzymaj kilka sekund) jeżeli szyby się domkną to znaczy że tylko ten mikrostyk na kabelkach na zewnątrz zamka.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez karolbmx44 » 23 grudnia 2015, 21:54
A jeżeli się nie pozamykaja to co wtedy ,jutro sprawdzę
-- 23 grudnia 2015, 21:54 --
sprawdziłem z kluczyka w którym jest pilot nie zamyka szyb , ani z kluczyka bez pilota a wcześniej gdy działało to wszystko to zamykały się szyby
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Pavulon87 » 23 grudnia 2015, 23:28
I nic to nie zmienia faktu, że bez wyjmowania i rozbierania/wymiany zamka nic nie zrobisz.
Pavulon87
Postprzez karolbmx44 » 24 grudnia 2015, 00:23
ok dzieki za podpowiedź
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez adrian3010 » 24 grudnia 2015, 09:30
Czyli prawdopodobnie zimny lut na masie. Rozbieraj zamek i miernikiem posprawdzaj bo czasami gołym okiem nie bardzo widać.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Pavulon87 » 24 grudnia 2015, 10:04
adrian3010, szkoda bawić się w sprawdzanie miernikiem. Raz może być przejście a raz nie. Mając płytkę na wierzchu najlepiej już poprawić wszystkie luty zamiast liczyć na to, że zaraz gdzieś indziej nie pojawi się zimny lut.
Pavulon87
Postprzez adrian3010 » 24 grudnia 2015, 10:39
Jakby raz było przejście a raz nie, to tak samo zamek by raz działał a raz nie. Zawsze to większa pewność jak miernikiem sprawdzisz przed i po operacji.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
