Lampka Bagaznika
Lampka Bagaznika
Postprzez madar » 27 stycznia 2011, 20:10
W szukajce nie znalazlem , wiec zapytam Was.
Leonika mam od tygodnia i dopiero dzis zobaczylem , ze w bagazniku zamiast lampeczki podswietlnia mam puste miejsce .
Nie wydaje mi sie , zeby Leony byly tak wypuszczane z fabryki ?? Pewnie predzej ktos ja sobie przywlaszczyl w jakims warsztacie :(
Pytanie moje jest takie , czy Ktos z Was wie , czy ewentualnie taka lampeczka pasuje z Golfa IV . Octavii , A3 , a moze Fabii itp ?? , a moze Ktos wie czy w ASO cena to kilkaset $ , czy jakas znosna ?
Zapytam jeszcze - jak nie mam seryjnie zainstalowanych tylnych glosnikow , to bedzie tam chociaz poprowadzona instalacja ?
madar
Dołączył(a): 24 stycznia 2011, 09:05
Auto: Seat Leon I
Re: Lampka Bagaznika
Postprzez grzesiu221283 » 27 stycznia 2011, 20:26
Od golfa skody będzie pasowała a cena w necie to koszt około 70 zł.
grzesiu221283
Dołączył(a): 28 września 2010, 20:59
Auto: Seat Leon 1,9tdi
Postprzez grabol » 28 stycznia 2011, 08:14
kilka miesięcy temu przerabiałem temat audio u siebie i mimo braku tylnych głośników w serii , była tam juz poprowadzona instalacja..... także powinna byc też u Ciebie
Obrazek[/URL]
ALH + 126km/268Nm..;)
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez madar » 28 stycznia 2011, 08:18
:ok:
Dzieki , jak tylko zrobi sie troche cieplej to zaczne dzialac. Powiedz mi jeszcze , masz z tylu rowniez gwizdki ?
madar
Auto: Seat Leon I
Postprzez raptor » 28 stycznia 2011, 10:58
Przyłaczam sie do kolegi, instalacja seryjnie jest poprowadzona do tylnych drzwi, a także mam w bagazniku podłaczenie na boxa. Z przodu są seryjne głosniki czyli basówki i tweetery, natomiast z tyłu nie ma tego. Ze wzgledu że mi cicho w aucie ;-) na płycie pod szybą bagaznika zamontowałem blaupunkty. Oczywiscie też uzupełniłem tylne drzwi głośnikami. I teraz jest bit i bas.
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez grabol » 28 stycznia 2011, 13:53
madar - w tylnych drzwiach masz 2 syjścia - 1 na niski ton i 2 na gwizdki. Ja zrobiłem w ten sposób że ori głośniki z serii z przednich drzwi dałem na tylne a na przód kupiłem zestaw hertz dsk 165 -całość gra nawet ładnie.
Obrazek[/URL]
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez madar » 28 stycznia 2011, 15:25
dzieki kolego
[ Dodano: 29 Styczeń 2011, 21:59 ]
Dzis myslalem jeszcze nad oswietleniem diodowym i tu niespodzianka.
Dalem na probe jeden element czterodiodowy i ledwo co swiecil . Na baterii 9 V smiga az milo. Sprawdzilem wiec miernikiem elektrycznym kostke od lampki i niby bylo 12 V , ale bez obciazenia , a pod obciazeniem juz tylko 6,5 V , czy to normalne ????
Jakie seryjnie macie tam zarowki - o co chodzi , ze dioda ledwo swieci ??
Przeciez zarowki maja znacznie wiekszy pobor pradu ? , Chyba ze instalowali tam jakas 6 V zaroweczke ????
madar
Auto: Seat Leon I
Postprzez PaVLo » 22 października 2013, 20:08
Podepnę się pod temat.
Czy u Was przy długo otwartej klapie bagażnika, lampka co jakiś czas na ułamek sekundy wyłączy się i znów świeci a w aucie słychać jak pstryka jakiś przełącznik ?. W oprawce mam założone LED SMD a planuję jeszcze pociągnąć taśmę z diodami aby doświetlić drugą stronę a drażni mnie to "miganie".
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Hamann » 22 października 2013, 21:51
Też tak mam :P
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
Postprzez bzyniu28 » 28 października 2013, 10:22
To seria jest kolego z tego co pamiętam, lampka przygasa ale przekaźnik dostaje informację z zamka klapy że jest otwarta i załącza ponownie lampkę, stąd ten pstryk.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Stay Tuned » 27 grudnia 2015, 19:10
Podłączę się do tematu z takim pytaniem:
czy też tak macie, że po otwarciu klapy bagażnika lampka świeci pełną mocą kilkanaście, może max kilkadziesiąt sekund i później następuje takie ściemnienie i świeci tak jakby na "pół gwizdka?" Drażni mnie to bo nieraz szukam czegoś dłużej wieczorem w bagażniku, to muszę zamykać i otwierać klapę od nowa, żeby żarówka świeciła pełnym światłem.Niby wygląda to na zamierzony efekt oszczędzania energii, ale przydałoby się żeby świeciła na pełnej mocy chociaż z minutę czy dwie, chyba że mam jednak jakąś usterkę, a u Was świeci się cały czas po otwarciu jednakowo, pełną mocą?
Stay Tuned
Dołączył(a): 12 października 2015, 15:44
Postprzez domin600rr » 27 grudnia 2015, 20:56
Sprawdź bezpiecznik, miałem podobne objawy bezpiecznik wydawał się ok ale po wymianie na nowy występuje tylko lekkie mrugnięcie jak opisał kolega bzyniu28 i potem lampka świeci z pełną mocą.
domin600rr
Dołączył(a): 22 lutego 2013, 10:26
Auto: Leon ASV+
Postprzez grzesiekwrc » 27 grudnia 2015, 21:00
pewnie auto automatycznie Ci się rygluje, bo nie ma kluczyka w stacyjce. Spróbuj włożyć kluczyk, przekręcić na zapłon i zobacz czy wtedy przygaśnie.
grzesiekwrc
Postprzez adrian3010 » 28 grudnia 2015, 17:37
U mnie też gaśnie, z tym że ja mam zamontowanego leda zamiast tradycyjnej żarówki. Gdy włożyłem z powrotem zwykłą żarówkę świeci cały czas, jedynie przygasa na ułamek sekundy w momencie gaśnięcia oświetlenia wewnątrz auta. Najwyraźniej przyczyną gaśnięcia jest ten led, choć z tego co kojarzę to leon 1 a zwłaszcza pierwsze roczniki nie miały CANa. Dodam że ten led w bagażniku to zwykły led baz systemu CANBUS.
adrian3010
Dołączył(a): 18 września 2015, 20:11
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez facet03 » 28 grudnia 2015, 20:32
Mi w bagażniku zarówno Led i żarówka gasną po jakimś czasie otwarcia bagażnika..
Don't be the same, be better.
Postprzez adrian3010 » 28 grudnia 2015, 21:41
U mnie przyczyną jest ten led, tylko nie wiem dlaczego. Mam auto modelowo 2001 a doczytałem że dopiero od 2002 mają can, tym bardziej że oświetlenie wnętrza też mam w ledach i tam nic się nie dzieje.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez grzesiekwrc » 28 grudnia 2015, 21:45
U mnie jest to samo, ale niespecjalnie się tym przejmuje :)
grzesiekwrc
Postprzez Stay Tuned » 18 lutego 2016, 15:38
Faktycznie przy włączonym zapłonie lampka pali się cały czas, jednak gdy wyjmiemy kluczyk gaśnie po kilkudziesięciu sekundach, ale co ciekawe właśnie tylko LED, sprawdzałem zwykłą żarówkę i świeci tak samo cały czas. I mam tak jak pisze adrian3010 również całe oświetlenie wnętrza zmienione na te same żarówki LEDowe i tam wszystko jest ok. Widocznie ten typ tak ma... ale gdyby jednak ktoś miał na to jakiś sposób to proszę się podzielić ;) Może pierdoła, ale często wyjmuję coś z bagażnika wieczorem już po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i trochę mi przeszkadza nagłe przygaśnięcie światła, a zwykła żarówka też nie jest wyjściem, bo świeci dużo słabiej od LEDa.
Stay Tuned
Postprzez Mazur70 » 19 lutego 2016, 10:56
grzesiu221283 napisał(a):Od golfa skody będzie pasowała a cena w necie to koszt około 70 zł.
Zgadza się. Ja w zeszłym miesiącu zmieniałem właśnie na taką. Wyszło taniej a i wydaje mi się, że ona jakoś jaśniej świecie. Oczywiście to już nie oryginał, ale chyba w tym wypadku liczy się praktyczność.
Mazur70
Dołączył(a): 8 lutego 2016, 15:21
Postprzez adrian3010 » 19 lutego 2016, 19:05
bzyniu28 napisał(a):To seria jest kolego z tego co pamiętam, lampka przygasa ale przekaźnik dostaje informację z zamka klapy że jest otwarta i załącza ponownie lampkę, stąd ten pstryk.
Na to wygląda że zwykły led który można powiedzieć "nie ma przejścia" powoduje przerwę w tym obwodzie i moduł komfortu odłącza zasilanie myśląc że klapa jest zamknięta. Ma to sens jeżeli mikrostyk w zamku klapy gdy jest ona zamknięta jest w pozycji rozwartej, a zwiera (zamyka obwód) po otworzeniu bagażnika. Wtedy trzeba zamontować jakiś opornik lub leda z canbusem.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Stay Tuned » 20 lutego 2016, 17:05
Myślisz adrian3010 że LED z Canbusem załatwiłby sprawę? Trzeba będzie przetestować.
Stay Tuned
Postprzez adrian3010 » 20 lutego 2016, 22:39
Nie jestem tego pewien, ale jeżeli przy zwykłej żarówce jest ok to przy ledzie z canbusem też powinno.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez PaVLo » 20 lutego 2016, 23:55
Mam w bagażniku LED 8xSMD Can i też po jakimś czasie na chwilę przygasa i znów świeci.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez adrian3010 » 21 lutego 2016, 16:41
No właśnie, świeci, a u nas gaśnie. Czyli led z can i będzie śmigać.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Stay Tuned » 22 lutego 2016, 13:16
Dzięki za wskazówkę, zamówiłem LEDa z Canbusem, sprawdzę i dam znać ;)
Stay Tuned
Postprzez facet03 » 22 lutego 2016, 14:56
Ludziska - mamy sprawdzone źródło ledów - użytkownik - lec motohid.pl - zamawiajcie od niego a na pewno będzie dobrze :) po co kombinować..
Postprzez adrian3010 » 22 lutego 2016, 15:44
Tu jest kwestia techniczna, czy problem rozwiąże led z canbusem, a nie skąd kupione ledy. Na tą chwilę nikt nie potwierdził że do bagażnika w leonie 1 trzeba dać leda z systemem canbus bo inaczej będzie właśnie omawiany problem. lec ma ledy z canbusem i bez, więc musimy najpierw wiedzieć jakie kupić.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez facet03 » 22 lutego 2016, 17:27
uwierz mi, że źródło pochodzenia led ma również znaczenie
Postprzez adrian3010 » 22 lutego 2016, 21:27
Dobrze wiem że ma, ale nie o to tu teraz chodzi. Najpierw musimy ustalić w czym w ogóle tkwi problem. Jeżeli się okaże że problem tkwi w jakości ledów, to wtedy dopiero pójdziemy za Twoją radą i się zaopatrzymy u leca. Obecnie nie wiemy czy problem leży w jakości ledów, czy w systemie canbus, czy może w aucie. Jak Ci radio przestanie grać to też od razu kupisz nowe u sprawdzonego sprzedawcy czy najpierw spróbujesz ustalić przyczynę?
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez organiser » 23 lutego 2016, 00:02
siemka,mam to samo co koledzy wyżej, mam zamontowaną listwę led w bagażniku i też gaśnie po jakoś 20 sekundach, otworzę jakieś drzwi i pali się i tak w kółko, zauważyłem ze mam wlutowaną w lampce na stykach jak by jakiś rezystor/dioda, w drzwiach w tej lampce na dole też mam wlutowany ten rezystor/dioda, może to przez to tak się dzieje? :) też macie te rezystorki powsadzane w lampki?
organiser
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 21:58
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 23 lutego 2016, 00:08
Ja nie mam tych rezystorów, zwykłe ledy bez canbusa.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez organiser » 24 lutego 2016, 20:12
jutro zrobię fotkę i pokaże te rezystorki :)
-- 24 lutego 2016, 20:12 --
przesyłam fotke
organiser
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez elder » 24 lutego 2016, 20:34
to co jest na zdjęciu, to dioda prostownicza a nie rezystor :wink:
elder
Dołączył(a): 2 lipca 2015, 13:17
Auto: Leon 1M1
Postprzez organiser » 24 lutego 2016, 23:02
też macie je u siebie? ja mam ją w każdej lampce nawet w drzwiach :)
organiser
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Pavulon87 » 24 lutego 2016, 23:39
Może nie wszędzie, ale diody w drzwiach na pewno mam. Lampka w bagażniku bez "dodatków".
Pavulon87
Postprzez Stay Tuned » 29 lutego 2016, 18:35
Zamówiłem i założyłem LEDa z canbusem, ale niestety nic się nie zmieniło, dalej lampka gaśnie :-|
Stay Tuned
Postprzez adrian3010 » 1 marca 2016, 19:50
W takim razie ja nie wiem czemu gaśnie.
Ja sobie dzisiaj zamontowałem 4 moduły led dodatkowo żeby lepiej doświetlić bagażnik, przy okazji domontowałem jeszcze małą żaróweczkę T10 która daje mało światła a rozwiązuje ten nasz problem. Oczywiście żaróweczka jest schowana za pokrywką od lampy, więc jej zupełnie nie widać.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
