Jaki plyn hamulcowy?
Re: Jaki plyn hamulcowy?
Postprzez Mateo » 10 września 2012, 17:04
Bodajże 0,9 litra. Ostatnio wymieniałem.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez lukero-madnes » 10 marca 2013, 13:10
odgrzewam kotleta, każdy pisze że wymieniając płyn należy to robić co roku lub dwa lata, w zależności od rodzaju płynu, wiele osób kupując auto i użytkując przez wiele lat wcale nigdy tego nie robi czyli samochód jeździ z 15 lat z oryginalnym płynem, moje pytanie - chciałbym wymienić płyn ale nie na taki żeby za dwa lata tylko na troszkę dłużej np 5 lat jaki polecacie do normalnej jazdy seatowski DOT4, Motul ferrodo 5.1 czy jakiś inny ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez Jemy » 10 marca 2013, 14:12
Przecież litr płynu który CI wystarczy, kosztuje 25zł. Więc w czym problem wymienić go co dwa lata?
"Każdy człowiek ma swoje granice. Ściganie się to umiejętność przekraczania granic własnego strachu, nerwów i umiejętności"
Jemy
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 21:58
Auto: Passat B6
Postprzez lukero-madnes » 10 marca 2013, 14:15
tak jak pisałem niektórzy wychodzą z założenia że po co wogóle wymieniać, to nie olej ; ja też wogóle bym tego nie robił, ale podejrzewając iż nigdy nie był wymieniany to taki zabieg byłby wskazany, a po co co 2 lata
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez QQmonzter » 11 marca 2013, 13:32
Litr płynu za 25zł to chyba firmy tesco. ;-)
Ja ostatnio miałem wymieniany płyn - motul 600 dot4, kosztuje chyba 35zł za pól litrową butelkę. Na wymianę poszło około 900ml.
Płyn hamulcowy jest bardzo higroskopijny - tj pochłania wilgoć z otoczenia. Przy delikatnej jeździe nawet jeśli procent wody w płynie będzie duży to raczej nic się nie stanie. Gorzej jeśli będziemy ostro szaleć - wtedy płyn może się zagotować a hamulce przestać spełniać swoją rolę.
Myślę, że jak na tak niski koszt można się pokusić o tą wymianę płynu raz na dwa lata tym bardziej, że można to zrobić we dwóch z kolegą w 30minut nawet bez zdejmowania kół z samochodu.
Jedyne specjalistyczne narzędzie jakie trzeba mieć to komputer żeby odpowietrzyć pompę ABSu.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez Jemy » 11 marca 2013, 16:55
TRW Dot 4 1l płaciłem po 22zł za litr miesiąc temu. Ate 1 l kosztuje 35zł - więc nie mów że dziadostwo.
Motul to nie jest, ale nie jest mi on potrzebny.
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez lukero-madnes » 11 marca 2013, 17:00
Panowie a jak z opróżnieniem układu ze starego płynu metoda klasyczna (pompowanie pedałem) czy przy użyciu specjalnego urządzenia do wyssania płynu ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez chlorek » 11 marca 2013, 17:05
Sportowe płyny wymienia się znacznie częściej, ja po sezonie zimowym mam sporo wody w nim, płyny te są bardziej podatne na wchłanianie wody.
Tak więc Lać zwykłe płyny bez udziwnień (chyba że na tor).
Postprzez KamiLEON » 27 czerwca 2014, 21:08
Opisałby ktoś jak krok po kroku w TopSporcie ARL wymienić płyn hamulcowy? Trzeba uważać na coś szczególnego? Pompa ABS?
KamiLEON
Dołączył(a): 16 grudnia 2013, 18:10
Auto: LEON 1M Top Sport
Postprzez napoleon81 » 28 czerwca 2014, 09:13
Też poproszę :-D
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Postprzez GangstaMarc » 28 czerwca 2014, 20:32
Też mam w planach w najbliższym czasie wymieniać płyn, ale wątpię, że jest to takie proste, że można to zrobić w garażu... Sam chętnie przeczytałbym info od kogoś ogarniętego :)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez transit_master » 28 czerwca 2014, 20:55
GangstaMarc, ale jaki masz problem? To stary kibel. Wymiana jak w każdym innym starym ursusie. :piwo:
Postprzez GangstaMarc » 29 czerwca 2014, 00:00
transit_master, nie wiem bo nigdy nie zmieniałem nawet w Ursusie :) Nie sprawdzałem też w necie jak się to zmienia tylko tak bez zapoznania z tematem wyskoczyłem z tym postem :P Ogarnie się...
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Omega » 29 czerwca 2014, 00:20
GangstaMarc, jak masz ESP to w od wrotnej kolejności odpowietrzasz.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez KamiLEON » 30 czerwca 2014, 09:13
Podczas odpowietrzania zapłon ma być włączony? Jak odpowietrza się pompę abs, po całkowitym osuszeniu?
KamiLEON
Postprzez transit_master » 30 czerwca 2014, 10:35
Bez zapłonu. Pompa się sama odpowietrzy. 4 razy spuszczałem cały płyn z układu i nigdy nie było z nią problemu.
Postprzez Omega » 3 lipca 2014, 16:10
Omega
Auto: 1M2
Postprzez kosik69 » 15 sierpnia 2014, 12:37
Może ktoś doradzi i powiedzialby jaki mogłbym dolać płyn hamulcowy do 1.8T bo zauważyłem że mam poniżej minimum.
kosik69
Dołączył(a): 29 marca 2014, 11:21
Auto: Leon 1M TS
Postprzez Ufo » 15 sierpnia 2014, 12:47
standardowy DOT4
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez rusek26 » 1 października 2014, 18:28
ja zamowiłem do swojego fr-a MOTUL RBF 660 DOT4 czy będzie ok, rozumiem ze wchodzi litr przy wymianie plynu
rusek26
Dołączył(a): 22 czerwca 2014, 15:53
Auto: seat leon FR
Postprzez Sebool2006 » 12 maja 2016, 10:12
Zbliża mi się serwis olejowy to i bym chciał płyn hamulcowy wymienić.Co byście polecili do 2.0 TFSI ( hebel na przodzie 312 mm ) dodam,że
nie ścigam się na torze itp. głównie jest to jazda po mieście,ale dynamiczna i od czasu do czasu trasa.
Czytając ten temat są podzielone zdania i ciężko się zdecydować.
Postprzez Tomek1419 » 13 maja 2016, 05:09
Ja w tym tygodniu kupiłem ATE TYP 200 1L za 36zł. Po torze też nie upalam, ale dynamicznie lubię pojeździć. Z tego co pamiętam to borowa na takim upalał na torze i było wszystko ok :)
Tomek1419
Dołączył(a): 2 stycznia 2015, 17:20
Postprzez borowa » 13 maja 2016, 06:59
Dobrze pamiętasz ;-) Chciałem zalać coś normalnego zamiast Motula rbf600 i wybór właśnie padł na Ate. Nie miałem zastrzeżeń, byłem zadowolony z płynu. Teraz znowu poszedłem wyżej, Millers coś tam 300+.
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez seat1978 » 13 maja 2016, 08:15
Też testowane motyla i atesty oba są dobre
seat1978
Dołączył(a): 27 marca 2016, 07:21
Auto: seat 1p
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez stm75 » 13 maja 2016, 08:16
ATE SL6 256`C+ daje radę
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez piotras-kbw » 12 marca 2017, 22:21
To ja się pobawię w archeologa i odkopię.
Ze swojej strony mogę polecić płyn DOT-4 LV popełniony przez łódzką organikę, dobry i tani (bo bez znanej na całym świecie marki typu ATE), a jako że to płyn typu LV to nasze pompy ABS/ESP mają lżejszy żywot :-D
Na potwierdzenie jakości wyniki testu z auto świata
Link do artykułu
piotras-kbw
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:22
Auto: nie LEON
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez myszazwc » 28 lutego 2018, 10:32
Panowie pytanie dotyczące płynu hamulcowego,czy płyn przy wysokich mrozach może zmienić swoją objętość?
myszazwc
Auto: tolek
