Akumulator
Re: Akumulator
Postprzez kornat » 6 lutego 2016, 00:22
Tracer2 napisał(a):Maksymalne napięcie na akumulatorze nie powinno przekraczać 14,4 V BEZWZGLĘDNIE :evil:
Czyli Bosch robi krzywdę akumulatorom podając wyższe napięcie przy niższych temp.?
kornat
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 6 lutego 2016, 08:07
A widziałeś u nas - 40 stopni. Większość akumulatorów w naszym klimacie eksploatowana jest do - 20 stopni.
Podajecie rady , żeby przykładać do zacisków aku 15V a wiadomo , ze często sytuacja jest tak,a że aku jest wyjęte z auta i w warunkach domowych np.+20 lub w garażu +10, a to doprowadzi do gazowania elektrolitu, co w hermetycznych aku powoduje obniżenie jego poziomu, a że go nie można uzupełnić , nastąpi utlenienie płyt powyżej poziomu elektrolitu, zmniejszenie pojemności i wydajności pradowej.
Do rady o 15 V należało by dodać info o umieszczeniu aku w zamrażarce .
Tylko po co ?
W naszym klimacie 14,4 max a w lecie 13,6 lub mniej jak się silnik nagrzeje.
Alternator Boscha, bo mam taki w aucie realizuję taką charakterystykę napięciową.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez kornat » 6 lutego 2016, 12:49
Przeczytałeś do końca co wcześniej pisałem? Jako, że mamy zimę i podałem że na zimnym mam 14,7V po czym spada do 14,5V wraz rozgrzaniem. Również podałem, że to na krótkich, a na dłuższej trasie zeszło do 14,2V. Jak widać na powyższym wykresie, że taka jest charakterystyka alternatora. Druga sprawa to zauważyłeś, że na wykresie jest podane obciążenie 50% więc jest to spore obciążenie przez co i napięcie spadnie o jakąś część dziesiętną Volta.
Zapoznaj się dokładnie z treścią, a nie tylko czytaj po łebkach.
P.S. Od kupna auta tak mam, akumulator mam od 11.2009r. i żyje po dzień dzisiejszy, czy jest jakiś dowód, że takie napięcia nie są tak szkodliwe jak twierdzisz.
kornat
Re: Akumulator
Postprzez d2d » 8 lutego 2016, 19:13
wojtass31 napisał(a):owarkę Ctek to naładujecie aku na 100% bo zwykły prostownik nie doładuje aku.
Co dzien jazda do pracy pokazuje 80% naładowania
Potwierdzam w 100%. Sam od 4 lat ładuję taką ładowarką i nie mam najmniejszych problemów z odpalanie. Aku ma 6 lat.
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Re: Akumulator
Postprzez facet03 » 27 marca 2016, 21:56
Od jakich modeli pasuje obudowa akumulatora do Leona II 1.9?
Re: Akumulator
Postprzez facet03 » 8 sierpnia 2016, 08:04
michu napisał(a):Od jakich modeli pasuje obudowa akumulatora do Leona II 1.9?
Ponawiam pytanko , bo wkurza mnie to materiałowe g***o
-- 8 sierpnia 2016, 08:04 --
Panowie padł akumulator, aktualnie zamonotowany EXIDE 540A/61Ah ,
Rozważam zakup:
FORSE WESTA 12V74Ah 720A P
http://allegro.pl/akumulator-forse-west ... 23755.html
Będzie ok ? To normalne, że miałem taki słaby akumulator u siebie..
Re: Akumulator
Postprzez bad » 8 sierpnia 2016, 14:48
Westa bedzie ok. Bardzo dobre akumulatory. Obudowa np od A3.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Akumulator
Postprzez facet03 » 8 sierpnia 2016, 17:00
a znasz moze nr czesci? Alternator jest 140A , zastanawiam sie czy ten westa nie będzie miał za dużej pojemności i będzie niedoładowany , wg serwisu niby ten exide to jest rekomendowany przez nich
Aku kupiony taki jak wyżej w aukcji.
Jest większy niż ten exide. Nie mieści sie w materiałowy pokrowiec , czy ktoś miał podobny problem? Zastanawiam sie czy w takim razie do tej plastikowej wejdzie. Może ktoś zmierzyć rozmiar w środku tej plastikowej obudowy? Wówczas zobaczmy czy sie zmieści.
Re: Akumulator
Postprzez bad » 8 sierpnia 2016, 18:05
Miałem kiedyś Golfa VI 1.9TDI i zawsze 72-74Ah montowałem. Tak samo w Cordobie 6L 1.9SDI
Obudowa pasuje od A3 albo Golfa V (powinna też od Passata B7 i Octavii).
podstawa : 1K0915333H,
pokrywa : 3C0915443A
skrzynka : 3C0915336A oraz 3C0915335
bad
Silnik: BSE 1.6
Re: Akumulator
Postprzez facet03 » 8 sierpnia 2016, 18:14
Możliwe ze ten materiał jest mniejszy , w ogóle wstyd ze coś takiego dawali zamiast tej plastikowej obudowy
Re: Akumulator
Postprzez bad » 8 sierpnia 2016, 18:15
Oszczędności... teleskopów maski też nie ma ;)
bad
Silnik: BSE 1.6
Re: Akumulator
Postprzez facet03 » 8 sierpnia 2016, 18:20
to też masakra.. myślałem już też o tym modzie..
czyli mowisz ze aku 74 bedzoie pasowal do plastikowej obudowy ?
Podstawa wydaje mi sie ze jest, nie trzeba kupowac, tylko gora i boki
Re: Akumulator
Postprzez bad » 8 sierpnia 2016, 18:29
Nie wiem, nie znam wymiarów niestety.
bad
Silnik: BSE 1.6
Re: Akumulator
Postprzez facet03 » 8 sierpnia 2016, 18:34
U siebie jaki masz aku i masz ta obudowę ?
Re: Akumulator
Postprzez bad » 8 sierpnia 2016, 18:51
Ja mam benzynę 1.6, ale z uwagi na wyposażenie mam akumulator większy niż w standardowym 1.6 czyli wymiarami jak w dieselach.
Fabryczna Varta chyba 72Ah, pokrowiec materiałowy.
W Octavii ta obudowa też montowana była, dobrze kojarzyłem bo u kumpla widziałem.
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=w7cs ... 6jGSqKL2EY
bad
Silnik: BSE 1.6
Re: Akumulator
Postprzez facet03 » 8 sierpnia 2016, 19:01
Dziwne ze u Ciebie materiał pasuje a u mnie jest za mały , rozumiem ze rożne silniki ale i tak dziwne .. Wymiary aku raczej są takie same 72 i 74, fabryczny był mniejszy na niego materiał pasował
Re: Akumulator
Postprzez efce10 » 13 sierpnia 2016, 11:55
witam prośba : jaki akumulator polecacie do 1m 1.8t fr z 2005 r ? nie chodzi mi o marke a o parametry i rozmiar , z góry dzieki za odpowiedz
efce10
Dołączył(a): 14 września 2015, 19:42
Auto: seat leon fr
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 14 sierpnia 2016, 08:49
61Ah i ok 600A wystarczy. Chyba, że masz sprzęt audio rozbudowany to większy wtedy.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez Leon II » 18 sierpnia 2016, 18:17
Właśnie padł mi akumulator w leonie 2.0 TDI BMM. Jaki będzie odpowiedni akumulator do tego modelu?
Do tej pory miałem założoną Vartę 12V 72AH/640A
Myślałem nad tym ale czy nie będzie za duży? http://allegro.pl/akumulator-forse-west ... 23755.html
Leon II
Dołączył(a): 18 marca 2015, 20:17
Auto: Seat Leon II
Silnik: BMM 2.0
Re: Akumulator
Postprzez -arti- » 18 sierpnia 2016, 18:50
Leon II napisał(a):Właśnie padł mi akumulator w leonie 2.0 TDI BMM. Jaki będzie odpowiedni akumulator do tego modelu?
Wybór producenta - bardzo dobry. Dobry prąd rozruchowy i pojemność w sam raz do 2.0 DTI.
Zmierz swój a wymiary ,,WESTY,, masz podane w ogłoszeniu i porównaj.
Miarka jakaś i 5 min pracy i tylko tyle.
-arti-
Auto: LEON TDI
Re: Akumulator
Postprzez Leon II » 18 sierpnia 2016, 18:55
Wymiary identyczne, bardziej chodzi mi o prąd rozruchowy varty tej co miałem a westy.
Leon II
Auto: Seat Leon II
Silnik: BMM 2.0
Re: Akumulator
Postprzez -arti- » 18 sierpnia 2016, 19:30
Leon II napisał(a):Wymiary identyczne, bardziej chodzi mi o prąd rozruchowy varty tej co miałem a westy.
Ta różnica nie stanowi. Idzie zima i zobaczysz jaka będzie różnica, Jak wiekszość jazdy w mieście tym bardziej będzie lepszy. Alternator 140A /a taki zapewne masz/ poradzi sobie z ładowaniem-doładowywaniem akumulatora.
-arti-
Auto: LEON TDI
Re: Akumulator
Postprzez Leon II » 18 sierpnia 2016, 20:14
W takim razie dzięki za szybką odpowiedź, jutro zamawiam akumulator westy ;)
Leon II
Auto: Seat Leon II
Silnik: BMM 2.0
Re: Akumulator
Postprzez Rado28 » 2 września 2016, 19:42
Panowie... a Ja mam takie pytanie, ktoś może wie na temat akumulatorów Westa czy są cały czas na bieżąco produkowane... ? Znalazłem w sieci informacje że ich fabryka została zamknięta, ale czy temu wierzyć ? Wkrótce czeka mnie zakup akumulatora i po pozytywnych opiniach tu na forum będę szukać Westa Forse ale raczej wolałbym uniknąć akumulatora produkowanego 1-2 lata temu...
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
Re: Akumulator
Postprzez bad » 2 września 2016, 20:19
bad
Silnik: BSE 1.6
Re: Akumulator
Postprzez Rado28 » 2 września 2016, 20:22
Widziałem tę stronę, odwiedziłem... ale np : "centrum prasowe i aktualności" 3 listopad 2014. ?
Rado28
Re: Akumulator
Postprzez kamil-23 » 8 października 2016, 16:22
Witam. Przymierzam się do wymiany akumulatora w Tolku 1.9 (ARL). Miałem założoną VARTE 61Ah 540A. Wnioskuję, że poprzedni właściciel trochę zaoszczędził na akumulatorze.
Przyznaję szczerze, że w największe mrozy nie miałem problemów z odpalaniem, chociaż czasami ciężkawo było :wink:
kamil-23
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 17:58
Auto: Seat Toledo
Re: Akumulator
Postprzez michael2525 » 8 października 2016, 17:57
Rado28 napisał(a):Panowie... a Ja mam takie pytanie, ktoś może wie na temat akumulatorów Westa czy są cały czas na bieżąco produkowane... ? Znalazłem w sieci informacje że ich fabryka została zamknięta, ale czy temu wierzyć ? Wkrótce czeka mnie zakup akumulatora i po pozytywnych opiniach tu na forum będę szukać Westa Forse ale raczej wolałbym uniknąć akumulatora produkowanego 1-2 lata temu...
też wymieniałem ostatnio akumulator i dostałem taką informację że Weste produkują teraz u ruskich, zdecydowałem się jednak na Tople :-)
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
michael2525
Dołączył(a): 2 września 2012, 08:00
Auto: Seat Leon I
Re: Akumulator
Postprzez facet03 » 8 października 2016, 19:08
Ja w tym roku kupiłem Weste :) Poczytałem na necie i sprzedawca w sklepie tez polecał Weste , mówił ze bosch teraz to nie to samo co kiedyś, ale większość kieruje sie stereotypem ze firmowka jest lepsza ..
Re: Akumulator
Postprzez transit_master » 8 października 2016, 22:32
Tople to bardzo dobre Słoweńskie bateryjki.
Re: Akumulator
Postprzez krytdi » 8 stycznia 2017, 22:20
Ostatnio w stacjonarnym sklepie pojawiła sie oferta Oryginalnych akumulatorów VAG jak myslicie sa oryginalne?
niestety wiecej info co do ceny narazie nie mam.
krytdi
Re: Akumulator
Postprzez Premo » 8 stycznia 2017, 22:44
krytdi napisał(a):Ostatnio w stacjonarnym sklepie pojawiła sie oferta Oryginalnych akumulatorów VAG jak myslicie sa oryginalne?
Ja wiem czy to oryginał. W moim fabrycznie montowali Vartę.
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 9 stycznia 2017, 06:31
Możliwe że są to akumulatory które vw sprzedaje w serwisach. Są przecież części z serii economy. Obejmują właśnie głównie aku, rozruszniki, klocki hamulcowe, tłumiki itp.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez wesol » 9 stycznia 2017, 07:02
Jakies 1.5 miecha temu kupilismy wojkowi taki aku wlasnie ze niby vagowski. Zschwalal znajomy w hurtowni aku.
wesol
Auto: Bmw
Re: Akumulator
Postprzez bzykofm » 9 stycznia 2017, 08:41
marcin7x5 napisał(a):Są przecież części z serii economy.
Czy to znaczy, że są gorszej jakości albo z odzysku, jakieś zwroty?
Re: Akumulator
Postprzez miroA3 » 9 stycznia 2017, 09:12
musi byc cos z nimi " inaczej "
tak jak z czesciami z x na koncu
taki akumulator 72/380 ECO kosztuje w ASO 450zl, taki sam " normalny " 660zl
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 9 stycznia 2017, 20:40
Być może są to akumulatory poddane regeneracji fabrycznej lub z jakiejś tańszej linii znanych producentów. Skoro dają gwarancję jak za normalne to ...po co przepłacać. Aczkolwiek pewnie można kupić w tej samej cenie coś równie dobrego.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez bzykofm » 9 stycznia 2017, 21:19
marcin7x5 napisał(a): Skoro dają gwarancję jak za normalne to ...po co przepłacać.
Może po to, żeby w takich warunkach jak teraz nie odpalać przez kable.
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 9 stycznia 2017, 21:37
To i kupując nowy nie masz pewności że zimą się wyłoży. Przerobiłem to na własnej skórze nie raz i na markowych akumulatorach takich jak Bosch, varta, banner, moll, fiaam które były nowe a roku nie doczekały...
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez kornat » 9 stycznia 2017, 21:42
Dlatego lepiej kupić Westę, Toplę itp. bo na nie jest mniej reklamacji, więc jak widać nie są złymi akumulatorami.
kornat
Re: Akumulator
Postprzez transit_master » 10 stycznia 2017, 06:38
Znajomy handluje Toplą. W ciągu ostatnich 8 lat miał tylko 2 zwroty :) I to tylko dlatego że w autach była skopana inst.el.(co wyszło po jakimś czasie) Sprzedaje ich kilka sztuk dziennie. Po raz kolejny - bardzo dobre bateryjki. :)
Re: Akumulator
Postprzez wesol » 10 stycznia 2017, 07:31
Zawsze mi sie wydawalo ze topla to jskis badziew. Z tym ze kiedys pracowalem jako mechanik gumiarz w jednej firmie i obslugiwalismy osobowe i tiry wlasne i cudze. I pare razy montowalem do tirow aku toply. Nie to ze taka super wypasiona tylko ze tania byla. Po dwa wchodzil do tira bo sa na 24 v i 180Ah lub 220Ah. Taczka je wozilem :D W tirze to i tak akumulatory wytrzymuja po 2-3 lata.
wesol
Auto: Bmw
Re: Akumulator
Postprzez bad » 10 stycznia 2017, 09:03
Miałem i słoweńską Toplę i ukraińską Westę i to są bardzo dobre akumulatory. Do tego przystępne cenowo.
bad
Silnik: BSE 1.6
Re: Akumulator
Postprzez miroA3 » 10 stycznia 2017, 10:20
u nas wszyscy teraz kupuja FORSE zółty ( Westa )
tylko ma byc produkcja Ukraina a nie Rosja.
Re: Akumulator
Postprzez bzykofm » 10 stycznia 2017, 10:28
Ja mam Bosch S4 i odpukać, bez problemów. Po tygodniu stania pod śniegiem i lodem u mechanika odpalił od strzała. Aczkolwiek teraz zdecydowałbym się Toplę albo Westę.
Re: Akumulator
Postprzez kurex » 10 stycznia 2017, 11:25
To jakie będą najlepsze parametry; prąd rozruchu oraz pojemność aku, jeśli chodzi o ASV ?.
Jeżdżę od około 2 lat na S4 i od samego początku tak sobie kręci nawet przy pełnej mocy.
kurex
Re: Akumulator
Postprzez bad » 10 stycznia 2017, 12:19
Westa Forse 74Ah 720A
bad
Silnik: BSE 1.6
Re: Akumulator
Postprzez transit_master » 10 stycznia 2017, 12:20
74Ah 750A w przypadku mojej Varty Silver.Topla ma zdaję się 740 :)
Re: Akumulator
Postprzez wesol » 10 stycznia 2017, 13:30
To tylko suche liczby tak jak moc silnka. Kiedys asv mimo 110 koni mial zawsze gratisy po 8 koni. Dzis 2.0 tdi cr zadko kiedy trzyma serie.
wesol
Auto: Bmw
Re: Akumulator
Postprzez gonzo27 » 10 stycznia 2017, 13:38
transit_master napisał(a):Topla ma zdaję się 740 :)
Seria Energy ma 75Ah 750A, ja mam od roku u siebie Top 78Ah 780A i ostatnie mrozy wrażenia na nim nie zrobiły :-)
Był 1M TS ARL 182/400
Jest 1M FR ARL 193/400
gonzo27
Dołączył(a): 4 kwietnia 2013, 09:26
