[ARL] Dymi i kopci
[ARL] Dymi i kopci
Postprzez DamianoArl » 18 sierpnia 2016, 11:12
Na początku się może przywitam, i bez zbędnego piedu pierdu przejdę do tematu.
Wiem że na forum są tematy na temat który mnie gnębi, ale nic konkretnego nie wyczytałem, co rozwiało by moje wątpliwości zmartwienia.
Zakupiłem nie dawno leon'a Top Sport 1.9 TDi ARL, autko na ogól zadbane, nie zniszczone, silnik pali, ale właśnie.
Przy zakupie odpalałem kilka razy, jeździłem sprawdzałem było ok. postanowiłem że go już kupie, i tyle.
Teraz same zmarwienia i stres, ponieważ gdy odpalam go po nocy stania pod chmurką Leon Puści sobie bąka, niebieskawy taki , trochę szarawy. i chwilkę kopci ale tak leciutko że prawie nie widać, co do obrotów to w normie cały czas, nie szarpie nie skacze jest tu ok, ale przykapca, jak już się olej rozprowadzi , ruszam no i jak się rozgrzeje i go butuje, nie widzę czarnego dymu za sobą, moc jest, czasami na 1 jak przeciągnę to zostanie coś czarnego ale rzadko, i jak jest rozgrzany i na jałowym biegu spalanie 0,7l , i podczas gazowania już nie kopci, takie kopcówki tylko z rana, i moje pytanie o co tu mu chodzi?
Druga sprawa, dzień po tym jak go kupiłem, padla wskazówka od prędkościomierza, i zaczeła szaleć wskazówka od paliwa, ( jak wracałem nim do domu to było ok, (około 120km traska) i objawia się to w ten sposób że jak jest zimny silnik ona działa prawidłowo, przez 10 km jest ok potem znowu zaczyna wariować aż wkońcu pada i leży a ta od paliwa wariuje. i co tu się dzieje? podobno czujnik prędkości jazdy tak ?
Trzecia sprawa, to gdy jest na jałowym biegu i nie ma wciśniętego sprzegła słychać jakiś hałasik i coś tam jakby szmera, ale jak wcisnę sprzegło , cisza idealna.
ogólnie auto jeździ tylko te rzeczy mnie irytują i o co tu chodzi? :( proszę was o pomoc bo moj mechanik rozłożył ręce :(
A i nie pobiera płynu z chłodnicy , aczkolwiek olej jak sporawdzam na bagnecie jest cały czas max, i jakby rozcięczony, wchłania się w papier szybko. czy tu leje się paliwo po cylindrze?
DamianoArl
Dołączył(a): 16 sierpnia 2016, 15:41
Re: [ARL] Zmartwienia po zakupie, problemy, pomocy!
Postprzez chlorek » 18 sierpnia 2016, 11:30
DamianoArl napisał(a):Puści sobie bąka, niebieskawy taki
Norma, możesz odpiąć EGR i sprawdzić czy to on. Na ogół wina leży po stronie paliwa. Wg, mnie ARL ma za duża dawkę startową (fabryczną).
Dodatkowo dolot cały czas jest w oleju stąd błękitny siwo-błękitny dymek. Możesz spróbować wymienić oringi na wtryskach, może ciut się zmniejszy. Ja cofnąłem dawkę startową o 10% i prawie nic nie ma, po za czarno-jasnym bąkiem.
DamianoArl napisał(a):ale przykapca,
Mogą być zużyte końcówki, póki się nie rozgrzeje to leje ciut więcej - póki co nie przejmowałbym się.
DamianoArl napisał(a):wskazówka od prędkościomierza,
Zegary albo impulsator.
Jak chcesz mieć pewność, to zrób logi lub komuś je zleć.
Wszystko było poruszane :P.
Postprzez DamianoArl » 18 sierpnia 2016, 11:46
Dziękuję za szybką i jasna odpowiedź, tak jak mówię przykapca zaraz po starcie, jak się rozgrzeje to już nie, spalanie pokazuje 0,6-0,7l na postoju z światłami,
A odnośnie tego gruchotania jesteś mi w stanie coś powiedzieć?
Ogólnie w sobotę mam jechać do gościa co ma mi to przejrzeć sprawdzić co tam w tych rurach jest,
DamianoArl
Postprzez chlorek » 18 sierpnia 2016, 11:56
Dwumas terkocze. Norma, jak nie przenosi ostrych drgań na budę to jeździć. Wymienisz na drugi, niby nowy i zaraz problem powróci. Taki urok.
DamianoArl napisał(a):mówię przykapca zaraz po starcie
niech odłączą EGR na chwilę (po nocy). Inna sprawa to jego porządne wyczyszczenie. Niech sprawdzą na vagu jak on pracuje.
Postprzez DamianoArl » 18 sierpnia 2016, 12:24
Dzięki stary ;) już się trochę uspokoiłem, rozmawiałem teraz z facetem jutro na zakład mam pojechać i ma mi wszystko Sprawdzić logi itp ale jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły coś do dodania to proszę o sugestie będę wiedział jak rozmawiać z mechanikem żeby mi kitu nie wciskal ;)
DamianoArl
Postprzez Sebool2006 » 18 sierpnia 2016, 14:02
Uzupełnij profil o miejscowość to może ktoś Ci da namiar na odpowiedniego mechanika co cię w ch... nie będzie robił.
Postprzez DamianoArl » 18 sierpnia 2016, 16:17
Uzupełnione ;) także może ktoś pomoże ;))
DamianoArl
Postprzez DamianoArl » 19 sierpnia 2016, 12:36
Dzisiaj byłem w warsztacie na sprawdzenie mojego Arl, Zawieszenie po83 % amory, wszystko igła, silnik ok, wtryski na wykresie pracują równo i dobrze czyli tu jest ok, dwumas terkocze ale w normie, co do licznika no to czujnik wyjął mi przeczyscil (trochę opilkow z skrzyni) włożone spowrotem i działa jak należy ;) przykapca na start bo pompa jest ciut nieszczelna i kapie, nieszczelne rury do fmica ;) Muszę uszczelnic rury i pompę zresztą pompa jutro będzie robiona i jest igiełka ;) dziękuje wam za Odpowiedzi Szczególnie Tobie chlorek ;)
DamianoArl
Postprzez chlorek » 19 sierpnia 2016, 13:54
DamianoArl napisał(a):Szczególnie Tobie chlorek ;)
hehe :). Nie ma sprawy. Rury IC to gorączka tego silnika, wiecznie nieszczelne przez głupie szybkozłączki. ARL dmucha sporo stąd też się wyrabiają. Możesz pomyśleć o zrobieniu dolotu z kwasówki, wtedy będzie dużo lepszy dół no i mniej dymu :). Koszt do 1000zł pod seryjny IC.
Postprzez DamianoArl » 19 sierpnia 2016, 14:25
Pomyślę, narazie muszę to usprawnić bo powiedział mi że tak nie za bardzo może być. Potem może kwasowka, był błąd jakiś od turbo, odchyl dodatni, chyba o doładowanie turbo chodziło ale to podobno od tych nieszczelności :)
DamianoArl
Postprzez 16czarny16 » 19 sierpnia 2016, 15:39
Ja takie dymienie na starcie miałem przez wyjarane świece żarowe, po wymianie ustąpiło. A co do dwumasa to kolega ma rację. Wymienisz i problem powróci nawet szybciej niż myślisz:)
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez DamianoArl » 19 sierpnia 2016, 18:14
Noo co do świec to sprawdzę może któraś słabo grzeje faktycznie ;) dziękuje za radę, a co do dwumasy nawet mechanik mi tak powiedział "taki urok" tylko nie pokoi mnie trochę to że jak wciskam sprzęgło to znika a bez coś terkocze może że same sprzęgło jest coś nie tak
DamianoArl
Postprzez 16czarny16 » 19 sierpnia 2016, 18:26
Też tak mam, identycznie jak Ty, dwa razy już Dwumas zmieniałem.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez DamianoArl » 19 sierpnia 2016, 18:51
Czyli to napewno wina dwumasy? Jeszcze buda nie trzęsie i jest cicho to nie ruszam ;)
DamianoArl
Postprzez 16czarny16 » 19 sierpnia 2016, 19:47
Nie wiem w 100%, ale mam tak już drugi rok, nic się nie dzieje poza tymi odgłosami więc nie ruszam.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez DamianoArl » 20 sierpnia 2016, 10:42
Spoczko ;) mam problem z tymi rurami nie mam gdzie tego dostać albo jakieś złączki, bo na zlaczeniach jest nieszczelnośc :( i pompa wakum ehh
DamianoArl
Postprzez 16czarny16 » 20 sierpnia 2016, 11:29
A wymieniłeś oringi? Gdzie masz tą nieszczelność?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez chlorek » 20 sierpnia 2016, 11:59
16czarny16 napisał(a):A wymieniłeś oringi? Gdzie masz tą nieszczelność?
To nie wiele pomoże, wydane pieniądze w błoto.
Postprzez 16czarny16 » 20 sierpnia 2016, 12:17
Mnie pomogło i dodatkowo usztywnienie rury wychodzącej u góry przy przepustnicy.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez DamianoArl » 20 sierpnia 2016, 13:48
Chlorek, musi pomoc bo rury są ok całe, tylko na łączeniach są przecieki i nieszczelności pod spodem jak jest zderzak ;) więc muszę tam ogarnąć, a pompa wakum lekko Cieknie i pachnie wężyk od wody,nie chce żeby pękł bo płyn ucieknie.
A oringi, co to i gdzie to? :)
DamianoArl
Postprzez 16czarny16 » 20 sierpnia 2016, 18:35
Masz cooler łączony na szybkozłączki czy opaski?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez DamianoArl » 21 sierpnia 2016, 23:58
Chyba opaski ;) ale nie jestem pewien bo zapomniałem co tam było, jak go podniose to odpowiem
DamianoArl
Postprzez 16czarny16 » 22 sierpnia 2016, 07:24
Jak opaski to sprawdzałeś cooler czy jest szczelny?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez chlorek » 22 sierpnia 2016, 08:43
16czarny16 napisał(a):Chyba opaski ;)
Szybkozłączki. Norma że jest tam olej.
