Elektryczne szyby i składanie lusterek
Postprzez Kaszu64 » 13 października 2016, 18:15
Nie znalazłem w istniejących wątkach odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Mam Seata Leona 1.9 tdi bkc 2006 wersja Stylance. Elektryczne szyby działają mi na takiej zasadzie. Wszystkie 4 szyby mogę opuścić wciskając raz, natomiast zamknąć w ten sam sposób mogę jedynie przednie - aby zamknąć tylne muszę przyski trzymać. Czy jest opcja którą może być w moim aucie dezaktywowana?
Druga sprawa dotyczy również elektrycznych szyb, które chciałbym zamykać i otwierać pilotem. Również chciałbym aby przy dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania składały się lusterka. Czy jest ktoś w stanie przedstawić mi gdzie i co należy zmienić? Wiem, że istnieje wątek dotyczący tego lecz tam nie jest to w żaden szczegółowy sposób opisane.
Liczę na waszą pomoc i z góry dziękuje :)
Kaszu64
Dołączył(a): 29 sierpnia 2016, 18:23
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Re: Elektryczne szyby i składanie lusterek
Postprzez Bronek101 » 13 października 2016, 19:20
Odnośnie pierwszego pytania to nie wiem czy zauważyłeś ale przełączniki od przednich szyb mają "dwa stopnie przełączania"
a od tylnych tylko "na raz" więc chyba raczej nic z tego. Ja mam w swoim założone od passata cc i tylne też są "na dwa razy" ale nie działa automatyka z tyłu a w kodowaniach nie zauważyłem niczego takiego.
A co do drugiego pytania to szyby z pilota da się zakodować ale lusterka już nie koniecznie, zależy jakie masz moduły w drzwiach. Ktoś z forum to przerabiał i wkładał z tourana bodajże, przy tym piny trzeba zmieniać no i pewnie kodowanie. Czyli kupa roboty z tym:)
Pozdrawiam Bronek ;)
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Kaszu64 » 13 października 2016, 19:45
Ale właśnie te przyciski od tylnych szyb mają "podwójne kliknięcie" czyli co ktoś je najwyraźniej przekładał. I otworzyć dają się po podwójnym kliknięciu, natomiast zamknąć już nie. Ale dzięki za pomoc. Jak przy pomocy obd sprawdzić jaką wersje modułów mam?
Kaszu64
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez bad » 13 października 2016, 21:51
Tylne działają tak jak przednie, więc powinno zamykać bez konieczności trzymania.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Misiek » 18 listopada 2016, 00:34
Kaszu64, szyby dobrze Ci działają. Wiem że niby można wymienić przyciski i tylne też będą domykać się bez trzymania, ale nie przerabiałem tematu więc nie pomogę.
Co do składanych lusterek z pilota to temat przerabiałem i u mnie trzeba było wymienić sterowniki w drzwiach. Sporo roboty z tym było bo dużo pinów w kostce trzeba było przepinać. Pisałem o tym na forum, poszukaj.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Kaszu64 » 18 listopada 2016, 07:11
Dzięki do szyb sie przyzwyczaiłem, ale napoczatku myślałem że jest coś nie tak. Bo mają podwójny klik a tak nie działają. A co do lusterek w wolnej chwili sprawdzę vagiem te sterowniki i poczytam te wątek który mi wysłałeś.
-- 18 listopada 2016, 08:11 --
Kaszu64
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Jagiel » 22 listopada 2016, 14:34
Samo otwieranie/zamykanie łatwo włączyć VCDSem (jeśli Twój komputer to obsługuje oczywiście), tak samo jak zwiększyć zasięg pilota przy tej operacji, pisałem o tym kiedyś w wątku viewtopic.php?f=41&t=37553 .
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Postprzez luki530 » 10 lipca 2018, 23:18
Cześć wszystkim, czy od strony kierowcy możecie opuścić szybę pasażera jednym naciśnięciem? Bo u mnie pasażer może sobie jednym kliknięciem otwierać i zamykać, ja mogę po swojej a ja po stronie pasażera mogę tylko zamknąć jednym kliknięciem, a otworzyć już nie. Nie wiem czy to normalne? [emoji848]
luki530
Auto: Insignia
Postprzez bad » 11 lipca 2018, 17:25
Każda szyba powinna działać jednakowo. Sterowanie jest to samo dla każdej z szyb.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez mczelny2401 » 11 lipca 2018, 17:59
bad napisał(a):Każda szyba powinna działać jednakowo. Sterowanie jest to samo dla każdej z szyb.
Ale nie automatu :wink:
Postprzez luki530 » 12 lipca 2018, 09:08
To gdzie szukać problemu w takim razie? :)
luki530
Auto: Insignia
Postprzez mczelny2401 » 12 lipca 2018, 12:35
luki530 napisał(a):To gdzie szukać problemu w takim razie? :)
Próbowałeś programowania szyb?
Postprzez luki530 » 12 lipca 2018, 14:41
Nie próbowałem bo gdyby to miało znaczenie to pasażerowi też by nie działało. Chyba że się mylę i dla każdego przycisku trzeba osobno?
luki530
Auto: Insignia
Postprzez mczelny2401 » 12 lipca 2018, 14:50
Zapewne nie zaszkodzi a bedziesz pewien że to jednak nie to
