Buczenie przy zamykaniu zamka centranlnego.
Postprzez faraonek88 » 20 października 2016, 13:55
Witam. Mam taki problem że od pewnego czasu przy zamykaniu zamka z kluczyka słyszę takie "buczenie". Zamek się zamyka ale boje się że w końcu gdzieś na mieście sie nie zamknie. Bo już raz tak miałem ze mi sie jedna drzwi nie chciały zamknąć. Ktoś wie co tam mogło się stać? Dźwięk ewidentnie pochodzi z klamki od strony kierowcy.
Załączam film z tym defektem:
https://youtu.be/BGJFXoeYXZg
Leon M1, 1.6 16V BCB + LPG
faraonek88
Dołączył(a): 17 października 2014, 20:31
Auto: Seat Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Buczenie przy zamykaniu zamka centranlnego.
Postprzez B3N » 20 października 2016, 13:59
Podejrzewam, że silniczek może generować takie dzwięki.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez Vax » 21 października 2016, 12:10
pewnie zrobiło się mokro i zimno na dworze, te zamki w vagach to tragedia, ich awarie to norma, mozna sie bawic w wymiane mikrostykow, lub szukac nowego zamka.
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
Postprzez faraonek88 » 21 października 2016, 18:50
Problem pojawił się jak jeszcze było ciepło. Buczy mi tak już z 2 miechy :-x
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez Rogi » 21 października 2016, 19:04
moim zdaniem to silniczek w zamku. Mi silniczek w ogóle przestał działać, wszystkie switche były okej. Wymieniłem silniczek na inny ( akurat miałem na stanie chiński zamek) wymontowałem z niego silniczek i wsadziłem do swojego oryginalnego zamka.
Teraz przy otwieraniu i zamykaniu samochodu słychać ten silniczek z kilku metrów, oryginalne chodzą cichutko a ten chiński piszczy jak szczur.
Tym się różnią tanie zamki od drogich
Rogi
Dołączył(a): 19 października 2015, 17:44
Auto: CupraR
Postprzez faraonek88 » 21 października 2016, 19:06
czyli generalnie muszę rozebrać drzwi ? czy zamek można wyjąć jakoś od zewnątrz samochodu ?
faraonek88
Auto: Seat Leon I
Postprzez Rogi » 22 października 2016, 10:09
Drzwi, zamek wychodzi z tą całą metalowa blacha która jest pod tapicerka
Rogi
Auto: CupraR
Postprzez kurex » 23 października 2016, 22:50
faraonek88 napisał(a):czyli generalnie muszę rozebrać drzwi ? czy zamek można wyjąć jakoś od zewnątrz samochodu ?
Nie ma szans, musisz rozbierać całe drzwi szczerze mówiąc.
A to chcesz go wymienić ?, ja bym z tym poczekał aż rzeczywiście zacznie nie domykać lub nie otwierać. Sam już szczerze mówiąc sam już wymieniałem zamek kierowcy, pasażera - zawsze starałem się znaleźć używany ori. bo podobno te zamienniki nowe z gwarancjami to jest dopiero towar...
Przy otwieraniu drzwi kierowcy, mój zamek również wydaje głośniejsze dźwięki, ale tylko tyle, bo pracuje dobrze jak pozostałe, więc nic z tym nie robię.
Prosty sposób żeby nie szarpać drzwi i sprawdzać, po zamknięciu samochodu w drzwiach kierowcy masz migającą lampkę - jeżeli po zamknięciu nie będzie mrugać to znaczy że jakieś drzwi są nie zamknięte.
kurex
