Naprawa wyłącznika drzwi
Re: Naprawa wyłącznika drzwi
Postprzez lukero-madnes » 11 listopada 2016, 07:37
Czy ten mikrostyk będzie pasować ?
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-rozbi ... 76684.html
Czy konieczna będzie rzeźba przy jego wymianie ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez piotrassenior » 11 listopada 2016, 09:09
Będzie pasować :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez lukero-madnes » 12 stycznia 2017, 22:48
Czy ktoś wymieniał takowy trzpień w zamku ?
http://allegro.pl/zamek-wkladka-wioselk ... 63422.html
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez dzamej » 14 stycznia 2017, 13:00
lukero-madnes napisał(a):Czy ktoś wymieniał takowy trzpień w zamku ?
złotawa blaszka z linka nie będzie pasować. musi ona być w 1/3 całkowicie ucięta.
wymiana tej blaszki to koszmar i katorga... mi ona wypadła i mam ją w domu. Zaślepka zamka trzyma się i od kilku miesięcy nie wypadła.
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Postprzez Pablo-87 » 3 kwietnia 2017, 16:24
Czy może ktoś z was ma gdzieś rozpiskę kabli, które wychodzą z wiązki zamka drzwi przednich lewych? Szukam pod różnymi pojęciami i nie mogę tego znaleźć. Chcę podłączyć zewnętrzną krańcówkę do tych drzwi z pominięciem tej, która znajduje się w zamku i nie wiem w które kable się podpiąć.
Pablo-87
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 07:37
Auto: Leon I
Postprzez _carlos- » 3 kwietnia 2017, 16:31
Na zewnątrz drzwi nie wychodzą przewody z kasety zamka. Sygnały idą po CANie.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Pablo-87 » 3 kwietnia 2017, 16:53
Chodzi mi o kable, które wychodzą z kasety zamka (chyba 6 sztuk) do modułu przy silniku podnoszenia szyby.
Pablo-87
Auto: Leon I
Postprzez bewu90 » 19 kwietnia 2017, 07:33
Hej,
Ostatnio przebiłem się przez naprawę zamków, co prawda w moim Tolku ale nie powinno być różnicy. Chciałem zostawić kilka spostrzeżeń, może się komuś przydadzą.
U mnie mikrostyki z obu stron (prawy + lewy przód) nie posiadały „klasycznych” plastikowych grzybków trzymających je na zamku tylko były zabezpieczone specjalną sprężystą blaszką (ori?). Łatwy demontaż i montaż oraz zero klejenia, a trzymanie pewne. Jeśli chodzi o same mikrostyki zamówiłem „gotowe” z Ali (obudowa z bolcami stabilizującymi, wyprowadzone zalane kable).
Wygląda to tak: https://www.aliexpress.com/item/PAIR-LEFT-AND-RIGHT-DOOR-LOCK-Micro-Switch-FOR-VW-Volkswagen-PASSAT-B5-GOLF-4-MK4/32638425172.html?spm=2114.13010608.0.0.vo4Kju
Fajna sprawa, idealnie dopasowane, zero rzeźby w zamku i w nich, kwestia tylko i wyłącznie przelutowania na płytce w części elektronicznej zamka. Dodatkowo mają blaszkę zabezpieczającą aktuator, co ma dwie zalety – na sam plastikowy przełączniczek nie działają siły boczne z krzywki naciskającej i nie będzie się wycierał ani on ani gumka zapewniająca hermetyczność. Ruchoma krzywka zamka ma bezpośredni kontakt tylko z blaszką – większa powierzchnia styku, stabilność i lepsze możliwości smarowania. Dodatkowo idealne rozwiązanie w przypadku gdy ogumowanie krzywki jest wyrzeźbione przez stary przycisk, i zwykły nowy mikrostyk wchodziłby w ten rowek i źle łapał. Tutaj ten problem znika i nie trzeba kleić żadnych dystansów.
Jeśli chodzi o same mikrostyki to widzę tylko dwa potencjalne źródła problemów. Po pierwsze nie znamy jakości bebechów – co za tym idzie może być różnie z żywotnością tego rozwiązania, ale to tylko czas może pokazać. Niestety nie jest to np Omron, u którego można by spodziewać się pewności i jakości jeśli chodzi o działanie środka przełącznika. O hermetyczność i zabrudzenie bym się raczej nie martwił. Dodatkowo stosunkowo sztywne przewody (podobnie jak oryginalne), mogą prowadzić do większego przenoszenia drgań i powstawania pęknięć na lutach. Niemniej jednak pady w tamtym miejscu są dość spore więc nie powinno się to dziać.
Moim zdaniem plusy zdecydowanie przeważają, pomimo trochę większej ceny takiego rozwiązania (o jakieś 20 PLN). Myślę że warto dołożyć taką kwotę aniżeli rzeźbić w zamku, kupować kleje i bawić się w klejenie.
bewu90
Dołączył(a): 5 lipca 2016, 14:43
Auto: Toledo
Postprzez onybysz » 26 czerwca 2017, 08:29
Mam problem z zamkiem od strony kierowcy. Zimą zamek przy zamykaniu/otwieraniu zaczął buczeć. Ale drzwi się zamykały. Poźniej przestała mrugać dioda w drzwiach przy szybie po zamknięciu auta. W końcu zamek przestał buczeć i drzwi kierowcy musze otwierać i zamykać kluczem. Reszta drzwi wtedy też się zamyka/otwiera. Działa też opuszczanie/podnoszenie wszystkich szyb po przekręceniu klucza w zamku. Rozebrałem zamek, wszystko wygląda ok. Zrobiłem wszystkie nowe luty ale nic się nie zmieniło. Myślałem, że to może problem z silniczkiem ale po podaniu napięcia silnik kręci.
Czeka mnie wymiana zamka? :(
onybysz
Dołączył(a): 10 października 2015, 10:43
Auto: LEON 1M
Postprzez kurex » 26 czerwca 2017, 15:15
onybysz napisał(a):Poźniej przestała mrugać dioda w drzwiach przy szybie po zamknięciu auta.
To znaczy że mimo zamknięcia samochodu, zamek jakiś nadal jest otwarty - czyli do wymiany.
onybysz napisał(a):Czeka mnie wymiana zamka?
To nie jest jakiś dramat, można kupić sprawny ori używkę za 50 zł np i wymienić... to żaden dramat.
kurex
Postprzez domin600rr » 26 czerwca 2017, 19:43
onybysz napisał(a):. Myślałem, że to może problem z silniczkiem ale po podaniu napięcia silnik kręci.
ale czy kręci wystarczająco mocno?? U mnie sam silniczek kręcił elegancko ale jak dostał obciążenie to niestety brakowało mu mocy i nie miał siły tego wszystkiego przełączać.
domin600rr
Dołączył(a): 22 lutego 2013, 10:26
Auto: Leon ASV+
Postprzez onybysz » 27 czerwca 2017, 08:14
kurex napisał(a):To znaczy że mimo zamknięcia samochodu, zamek jakiś nadal jest otwarty - czyli do wymiany.
Drzwi się zamykają wszystkie, tyko drzwi kierowcy muszę kluczem.
Dramat nie dramat - znów trzeba drzwi rozbierać ;)
domin600rr napisał(a):ale czy kręci wystarczająco mocno?? U mnie sam silniczek kręcił elegancko ale jak dostał obciążenie to niestety brakowało mu mocy i nie miał siły tego wszystkiego przełączać.
No może tu jest problem, chociaż przy zamykaniu/otwieraniu w zamku w ogóle nic się już nie dzieje. Silniczka nie słychać.
onybysz
Auto: LEON 1M
Postprzez mistrzunio » 27 czerwca 2017, 10:35
bewu90, dzięki za pomocne info. Chyba zamówię 2 sztuki na prawą stronę do zamków.
Nie mam problemów z otwieraniem/zamykaniem drzwi, jednak lampki w drzwiach po prawej stronie nie świecą, a po ich otwarciu nie reaguje lampka w podsufitce.
Co ciekawe, nie świecą zwykłe żółte żarówki, bo np. ledy świecą się, ale słabszym światłem... i to przez cały czas, nawet po zamknięciu drzwi i auta :)
Trzeba się zabrać za te mikrostyki w drzwiach.
mistrzunio
Postprzez onybysz » 17 sierpnia 2017, 13:29
Oryginalny zamek kupiony za 60zł Szybka wymiana i wszystko wróciło do normy :)
onybysz
Auto: LEON 1M
Postprzez _carlos- » 30 września 2019, 20:20
Ma ktoś namiary na mikrostyk umieszczony na zewnątrz kasety zamka?
_carlos-
Postprzez adii100 » 6 października 2019, 15:22
Kolego nie ma dobrych mikro zarobisz się podczas wymiany A długo i tak nie będzie dobry Bo siadają lepiej zamek cały
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez _carlos- » 6 października 2019, 15:30
Max godzina na spokojne rozłożenie i złożenie.
Wolę kasetę oryginalną.
_carlos-
Postprzez Tracer2 » 6 października 2019, 17:58
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _carlos- » 6 października 2019, 18:24
Żadnego wyboru...
Ani jeden ze 199 nie pasuje.
Za takie linki to ja dziękuję.
_carlos-
Postprzez Tracer2 » 6 października 2019, 20:40
https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-zam ... 7910823496
ja tam taki wmontowywałem,
tylko trzeba było dobrać śrubki i nakrętki do tych małych otworków mocujących.
Z takimi jak w oryginale to się nie spotkałem.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _carlos- » 6 października 2019, 21:23
Znalazłem u Chińczyków:
6,26 zł 18%OFF | Wysokiej jakości 1 Pc w lewo/w prawo czujnik drzwi blokada mikroprzełącznik dla Octavia Fabia Superb Passat B5 Bora Golf 4 MK4 akcesoria samochodowe
https://s.click.aliexpress.com/e/r9TxwT9O
_carlos-
Postprzez Tracer2 » 7 października 2019, 04:05
Nie wygląda jednak na to, żeby miał uszczelkę przy tym ruchomym bolcu ..... a jak się tam wilgoć dostanie....
to wygląda na to, ze trzeba zamówić więcej.
Ja w 1M dodałem na drzwiach kontaktron sterowany magnesem neodymowym ze słupka.
Kontaktron załączał przekażnik 15 A. Wydaje się, że może za dużo, ale te mikrostyki sterują żarówkami (drzwi,wnętrze)
i są tak obciążone, że prąd przy ich zapalaniu je wypala.
Przy takim rozwiązaniu nie trzeba zamka wyjmować. Tylko się boczek zdejmuje i wyszukuje kabelki.
Jedyny problem , to to, że kontaktron musi być przełączający, 3 stykowy.
Ale są takie od alarmów.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez onybysz » 19 października 2019, 18:47
Moje zamki szaleją. Dziś w przednich wymieniłem mikroswitche ale problem nie ustąpił:
Lewy przód -brak sygnalizacji włączonych świateł. Czasem działa normalnie. Światło w drzwiach zapala się za każdym razem. Nie wiem co z tym zrobić.
Prawy przód - światło przeważnie się nie zapala. Po otwarciu drzwi, kiedy światło się nie zapala przyciskam na pilocie zamykanie (drzwi dalej otwarte) i wtedy oświetlenie zaczyna działać. Przyciskam otwieranie - światło gaśnie.
Prawy tył: martwy ale to zostawiam na później.
Lewy tył: dwa miesiące temu wymieniony na ori używkę - narazie działa ok
W obu przypadkach mikroswitche wymienione (górne części).
Błędy są dwa na drzwiach kierowcy i na drzwiach pasażera przód.
Ktoś ma jakiś pomysł?
onybysz
Auto: LEON 1M
Postprzez _carlos- » 19 października 2019, 19:33
Lewy przód - od lampki w drzwiach i sygnału zapalonych świateł jest jeden mikrostyk na zewnątrz kasety. Jeżeli załącza lampkę a nie buczy przy zapalonych światłach to obstawiał bym na moduł komfortu.
Prawy przód - piszesz o świetle w drzwiach, czy podsufitce? Albo walnięta krańcówka, albo uszkodzone przewody w gumie między drzwiami a słupkiem A, albo moduł komfortu.
_carlos-
Postprzez onybysz » 22 października 2019, 13:08
_carlos- napisał(a):Lewy przód - od lampki w drzwiach i sygnału zapalonych świateł jest jeden mikrostyk na zewnątrz kasety. Jeżeli załącza lampkę a nie buczy przy zapalonych światłach to obstawiał bym na moduł komfortu.
Lewy przód - poprawiłem jeszcze raz mikrostyk. Wszystko działa prawidłowo.
Prawy przód - po otwarciu drzwi nie zapala się zarówno oświetlenie w drzwiach jak i oświetlenie w aucie. Dopiero po naciśnięciu otwierania przy otwarych drzwiach na pilocie światła się zapalają.
Komputer nie zgłasza błędu na drzwiach.
Sprawdzę kable w wolnej chwili.
Taka ciekawostka: zamki ori:
Tył - 870zł/szt
Przód 910zł/ szt
onybysz
Auto: LEON 1M
Postprzez _carlos- » 16 listopada 2019, 22:12
Sprawdź krańcówkę na zewnątrz kasety. Wygląda na to , że działa na granicy i dopiero drugie otwarcie powoduje jej załączenie przez co zapala się lampka w drzwiach i podsufitce.
_carlos-
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
