Ciezko chodzaca kierownica przy niskiej temp. na dworze.
Postprzez karcho » 20 listopada 2016, 10:02
Posiadam Leona 1.9TDI 2001 i mam nastepujacy problem, jak jest zimno na dworze to zaraz po odpaleniu ciezko chodzi mi kierownica - jakby cos ja blokowalo. Jednak jesli poruszam nia troche i jakby "pokonam" opor to juz wszystko chodzi normalnie (im silnik cieplejszy tym mniejszy opór). Doradzi ktos co to moze byc? Jakie koszty naprawy, znacie moze sprawdzone miejsce gdzie mozna naprawic ta usterke we Wroclawiu?
Dzieki :)
karcho
Dołączył(a): 26 września 2015, 13:03
Re: Ciezko chodzaca kierownica przy niskiej temp. na dworze.
Postprzez Sebool2006 » 20 listopada 2016, 10:47
Płyn wspomagania sprawdź na jakim poziomie masz
Postprzez karcho » 20 listopada 2016, 11:04
Dzieki, a kolor jaki powinien byc? Jestem laikiem :)
Dodam tylko, ze jak jest cieplo na dworze, lato, wiosna, wczesna jesien - problem nie wystepuje.
karcho
Postprzez kostrzewian » 20 listopada 2016, 11:08
może płyn od wspomagania stracił swoje właściwości i trzeba wymienić
lubię szybko ;)
kostrzewian
Dołączył(a): 19 maja 2016, 22:47
Auto: LEON CUPRA 265 ST
Postprzez Sebool2006 » 20 listopada 2016, 11:10
karcho napisał(a):Dzieki, a kolor jaki powinien byc? Jestem laikiem :)
Przy niskich temperaturach masz płyn gęsty a jak silnik Ci rozgrzeje się to płyn Ci się robi rzadki.
Postprzez karcho » 20 listopada 2016, 16:53
Plyn jest, idealnie miedzy min a max, wiec to chyba nie plyn jest problemem (no chyba ze juz jest stary bardzo)
karcho
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2016, 18:57
Czy był wymieniany kiedys płyn czy jest może od nowości? Jakiego koloru jest płyn bo może już skorodowała listwa zebata i sie zaciera.
Auto: leon 1M
Postprzez karcho » 24 listopada 2016, 17:43
Chyba jest czarny :) nie wiem czy byl wymieniany, ja nie wymienialem nigdy
karcho
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2016, 17:59
Chyba czy jest czarny a może brunatno czerwony? Umocz kawałek chusteczki papierowej i zobacz kolor. Płyn możesz profilaktycznie wymienić ale jak listwa skorodowała to niestety magiel długo nie pociągnie a zacznie cieknąć.
Auto: leon 1M
