Popsute wycieraczki?
Postprzez Apollo » 15 sierpnia 2012, 23:01
Panowie nie działają mi wycieraczki - tzn w pewnym stopniu a mianowicie nie działa mi czasowe wycieranie a po zakończeniu pracy wycieraczki zamiast zostać na dole podszybia to delikatnie (na jakieś 5 cm) odbijają do góry i tak zostają w tym położeniu. Gdy docisne je ręcznie do dołu to po odpaleniu zapłonu - podskakują do góry. Gdzie i w czym może tkwić problem?
Wcześniej Włoch... teraz Hiszpan.
Apollo
Dołączył(a): 14 sierpnia 2012, 11:38
Auto: Leon 1.9 TDI 110 KM
Re: Popsute wycieraczki?
Postprzez marianlm7 » 20 sierpnia 2012, 17:49
Za parkowanie wycieraczek odpowiadają styki krańcowe w silniku. Za pracę wycieraczek przekaźniki.
-- 20 sie 2012, o 18:49 --
Przekaźnik nr. V i VI na tablicy przekaźników. Trzeci rząd dwa z prawej, tylko te tam są.
marianlm7
Dołączył(a): 1 czerwca 2008, 19:32
Postprzez lukaef » 29 listopada 2016, 16:50
panowie mam problem z uruchomieniem przednich wycieraczek,nie chcą się podnieść dopiero gdy pomogę im ręką działają dzieje się tak gdy auto postoi bez ruchu z 2 dni, spotkał się już ktoś z czymś takim?
lukaef
Dołączył(a): 1 września 2015, 05:42
Postprzez marcin7x5 » 29 listopada 2016, 17:39
Zatarty mechanizm pewnie.
Auto: leon 1M
Postprzez mistrzunio » 29 listopada 2016, 17:49
Napisałem przed chwilą post i nie został dodany, no trudno.
Mam to samo, zdarzyło się 3-4 razy. Uruchomisz wycieraczki, podniosą się kilka cm i stop. Pchniesz i ruszą. Podejrzewam mechanizm. Wymieniałem go w golfie 4, tam objawem było mułowate działanie wycieraczek.
Przysłuchaj się dobrze, jak odpalisz wycieraczki czy nie słychać delikatnego pukania, jakby jakbyś tryby/ząbki przeskakiwały.
mistrzunio
Postprzez tatian » 29 listopada 2016, 17:57
Dokładnie. Trzeba zdemontować mechanizm wycieraczek, wymontować dwa bolce z trzpieni, przeczyścić wszystko wewnątrz papierem ściernym, nasmarować dobrym smarem i złożyć. Będą działały jak nowe. Taką operację w swoim Leonie przez 7 lat użytkowania robiłem dwa razy, bo wiadomo po jakimś czasie znowu się zatarły, ale ta operacja "uzdrowiała" je.
Jesteś w moich okolic w razie co mogę Ciebie skierować w odpowiednie miejsce, gdzie Ci to ktoś zrobi.
Postprzez mistrzunio » 11 grudnia 2016, 18:04
Problem z wycieraczkami dotyczy zazwyczaj 3 rzeczy: mechanizm, silniczek, przekaźnik.
Aby wykluczyć jedno z nich zrobiłem porządek z mechanizmem, demontaż, 1 bolec być dosyć mocno zapieczony, przeczyszczenie bolców i środków tulejek papierem ściernym, smar i złożenie wszystkiego do kupy.
mistrzunio
Postprzez DanJ93 » 15 grudnia 2016, 13:22
Zacznijmy od tego, czy wycieraczki od samego początku zostawały te parę cm wyżej niż powinny?
Bo jeśli tak, to możliwe, że ktoś je kiedyś ściągał i ustawił ramiona w nieodpowiedniej pozycji.
Jeśli stają, to odpowiedź już masz. Mechanizm - raczę to zrobić jak najszybciej, bo zestawów naprawczym do niego nie ma (przynajmniej, nie w sklepie)
Polska, Podkarpacie, Lubaczów
DanJ93
Dołączył(a): 11 grudnia 2016, 11:51
Auto: Leon I
Silnik: APG 1.8
Postprzez mistrzunio » 15 grudnia 2016, 13:44
Pytałem w sklepie, cały nowy mechanizm bez silniczka, magneti marelli 116 zł.
Do golfa IV kupiłem nowy mechanizm zamiennik za 50 zł.
Od momentu czyszczenia i nasmarowania mechanizmu przejechałem kilkaset km, wycieraczki śmigają aż miło, zauważalnie szybciej niż przed zabiegiem.
mistrzunio
Postprzez TomekMr » 23 czerwca 2020, 19:08
Czym najlepiej nasmarowac bolce ? Pół roku temu robilem operacje czyszczenia plus smarowanie bialym smarem. Niedawno zauwazylem ze zaczynają mułowato poruszac się
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez myszazwc » 24 czerwca 2020, 15:17
Ja dwa lata temu smyrnołem grafitowym i do tej pory spokój
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez marcin7x5 » 24 czerwca 2020, 18:13
Jeżeli bolce są mocno skorodowane to żaden smar ci na długo nie pomoże. Ważne jest też w jakim stanie są te małe oringi uszczelniające.
Auto: leon 1M
Postprzez brtk » 5 lipca 2020, 10:17
myszazwc napisał(a):Ja dwa lata temu smyrnołem grafitowym i do tej pory spokój
Ja rok temu też grafitowym dałem i śmiga. U mnie już było na tyle źle, że wycieraczki na najwyższym stopniu chodziły wolniej jak po przesmarowaniu na najniższym. Z jednym bolcem miałem problem żeby go wybić w ogóle. Biały smar też powinien dać ci dobry efekt, ale jeżeli po pół roku już ci źle chodzą, to już bym się rozejrzał za jakąś dobrą używką albo nówką/zamiennikiem.
brtk
Dołączył(a): 27 kwietnia 2017, 21:52
Auto: Toledo 1M
