Poduszka silnika
Poduszka silnika
Postprzez koka » 24 lutego 2017, 14:56
Koledzy - jaki luz ma poduszka silnika lewa (1J0199555AK ta od strony skrzyni) ? sprawdzałem ostatnio i bujając silnikiem przód-tył ma tak ok 1 cm w przód i w tył, więc jest sporo luźniejsza niż ta z prawej, która jest stosunkowo sztywna. Podczas telepania nic nie stuka - czy to normalny stan ? czasami silnikiem zatrzęsie przy gaszeniu, może ostatnio biegi ciężej wchodzą ... ale tragedii nie ma :-P
koka
Re: Poduszka silnika
Postprzez marcin7x5 » 24 lutego 2017, 20:08
Taki właśnie ma luz. Jeżeli masz kłopoty z biegami to bardziej poduszka skrzyni biegów będzie do wymiany.
Auto: leon 1M
Postprzez Kit_Car » 25 lutego 2017, 01:28
Doopa. 1 cm to poduszka śmietnik. 4 miesiące temu miałem rozklejoną poduszkę o której mówi autor tematu, kupiłem nówkę Febi Bilstein. Przez 3 miechy wszystko spoko, ostatnio coś mi 2 bieg ciężej wchodzi, bardziej szarpie autem jak zmieniam biegi. Zaglądam pod maskę, szarpie silnikiem a tu 1-1,5 cm luzu na poduszce. Znowu się zerwała franca. A nowa miała może 0,5 cm luzu jak szarpałem silnikiem (tyle ile się guma podda podczas przykładania siły, podda znaczy odkształci pod naciskiem i potem wróci do stanu zero). Teraz ewidentnie guma puściła i mocowanie silnika lata razem z gumą w metalowym elemencie poduszki mocowanym do karoserii. Siostra ma Toledo z silnikiem BCB (poduszki te same) i też poduszka wykutana. Na wiosnę jak będzie cieplej nie kupię już następnej poduszki silnika tylko skleję ją jakimś dobrym klejem i może wytrzyma dłużej niż 3 miesiące.
Kit_Car
Dołączył(a): 28 października 2016, 08:28
Silnik: AZD 1.6
Postprzez lysaglaca » 25 lutego 2017, 23:15
Kolego Kit_Car z tego co czytałem trochę pi forum golfa itp to można to zalać klejem do szyb dobrze wypełnić wszystko do okola ktoś tak z forum zrobił i wypowiadał się że dużo lepiej niż na ori bo nie miał już nigdy problemów w tą podzuszka
wypociny wyduszone z pilota do mikrofalówki Z3
lysaglaca
Postprzez Kit_Car » 26 lutego 2017, 23:23
Dzięki kolego lysaglaca, właśnie gdzieś o tym kiedyś czytałem i tak zamierzam zrobić, bo nie mam zamiaru wydawać znowu ponad stówki na poduszkę, która prawdopodobnie zaraz znowu padnie.
Kit_Car
Silnik: AZD 1.6
Postprzez koka » 27 lutego 2017, 11:34
Kit_Car napisał(a):... bo nie mam zamiaru wydawać znowu ponad stówki na poduszkę, która prawdopodobnie zaraz znowu padnie.
znalazłem poduszkę Corteco za 124 zł, Lemforder jest prawie stówę droższy - ori w ASO kosztuje 368 zł, co sądzicie o poduszkach Corteco ? mechanik mówi, że dopóki nie telepie silnikiem i nie stuka to temat odpuścić, podobno ta poducha zawsze "lata" :mrgreen:
koka
Postprzez lysaglaca » 27 lutego 2017, 13:15
Ja zmieniłem na corteco 4-5 miesięcy temu i narazie nic się nie dzieje jak ta padnie to kupię klej do szyb i zaleje ori bo zostawiłem. Corteco to następca po lemforder też montowany na pierwszy montaż
lysaglaca
Postprzez koka » 2 marca 2017, 22:21
marcin7x5 napisał(a):Taki właśnie ma luz. Jeżeli masz kłopoty z biegami to bardziej poduszka skrzyni biegów będzie do wymiany.
czy "luźna" poduszka może wpływać na "buczenie" wydechu przy pewnym zakresie obrotów ? ten męczący dźwięk słychać przy ostrym przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem schodząc z dużej prędkości - cały wydech jest praktycznie nowy - kat też.
koka
Postprzez marcin7x5 » 3 marca 2017, 06:59
Poduszka nie chyba, że jest już tak wybita że wydech dotyka gdzieś silnika lub podwozia. Główną przyczyną buczenia jest plecionka na rurze wydechowej.
Auto: leon 1M
