Czujnik poziomowania 1K0941273 N i L - różnice.
Postprzez bzykofm » 7 maja 2017, 17:33
Witam, zbieram graty do ksenonów i wg ETKI to 1K0941273, (dzięki miroA3 :-) ) , na aukcji znalazłem nowy z końcówką N.
Sprzedawca odpisał, że różnica polega na blaszce, która osłania od wydechu, z nią jest N bez L, wystarczy odkręcić.
Ktoś coś potwierdzi, zaprzeczy?
Dzięki :-)
link do aukcji:
http://allegro.pl/czujnik-poziomowania- ... ml#thumb/2
Re: Czujnik poziomowania 1K0941273 N i L - różnice.
Postprzez facet02 » 7 maja 2017, 18:15
Najprościej żeby ktoś kto ma polifta rzucił okiem na swój czujnik :wink:
facet02
Postprzez bzykofm » 7 maja 2017, 18:53
desmo napisał(a):Najprościej żeby ktoś kto ma polifta rzucił okiem na swój czujnik :wink:
O własnie, prośba dla posiadających :-)
Postprzez tatian » 7 maja 2017, 19:11
A gdzie on jest? Przy którymś z kół?
Ja w piątek będę miał auto na kanale.
Postprzez bzykofm » 7 maja 2017, 19:39
Podobno w polifcie jest na tylnej osi. Dzięki tatian :-) Zrób fotkę jak dasz radę.
Postprzez tatian » 7 maja 2017, 20:40
Tak myślałem. Bo coś mi się właśnie wydawało, że go odłączałem jak wymieniałem sprężynę. Przy tylnych kołach nic nie będziemy robić, a nie wiem czy czas pozwoli, więc na mnie do końca nie licz.
Postprzez miroA3 » 8 maja 2017, 08:16
do polifta leona caly czas przychodzi L
N nigdy nie byl montowany w seacie ( golf/ jetta / passat / octavia )
a porownac...
prosciej chyba zamiast robic zdjecia pod autem, to wpisac w google jeden numer, potem drugi numer i sobie je porowanac po zdjeciach
Postprzez bzykofm » 8 maja 2017, 16:41
miroA3 napisał(a):do polifta leona caly czas przychodzi L
miroA3 jak zawsze na posterunku, dzięki :-D
-- 8 maja 2017, 17:30 --
Jest w ASO, dostępny w dwa dni robocze. 622.49 zł. Jak nie znajdę sensownej używki to trzeba będzie się szarpnąć :?
Jest jedna używka, ale jak na moje oko niezbyt ciekawie wygląda. Może ktoś ocenić jego stan?
http://allegro.pl/vw-tiguan-czujnik-reg ... 42160.html
Postprzez miroA3 » 8 maja 2017, 17:06
ale sprawdzales to co ci handlarz napisal o N ? moze faktycznie pasuje, tylko ta blache odkrecic
porownac
kupujesz na allegro, masz 14 dni zeby odeslac jak cos bedzie nie tak..
622zl, za to masz 6 uzywek.
po zdjeciach dobrze wyglada, jak dziala to dziala i tyle, to nie wtryskiwacz ani turbina, zwykly, prosty " potencjometr "
Postprzez bzykofm » 8 maja 2017, 17:32
miroA3 napisał(a):ale sprawdzales to co ci handlarz napisal o N ? moze faktycznie pasuje, tylko ta blache odkrecic
porownac
Za bardzo nie mam jak sprawdzić, musiałbym je mieć w ręku.
Chodziło mi o to, że jest trochę zaśniedziały, czy nie będzie się zacinał. Ten z pierwszego linka jest N (z blachą) ale nówka za 300.
Postprzez tatian » 8 maja 2017, 19:28
bzykofm, zapytaj jeszcze o cenę na motoplatformie.
Tu jeszcze w razie co masz taniej http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... or-for-vw/
Postprzez bzykofm » 8 maja 2017, 19:30
Faktycznie, zapomniałem o nich. Tak zrobię.
Postprzez tatian » 8 maja 2017, 19:32
Mi właśnie od nich idzie paczka. Dobrą cenę mi na klakson zaproponowali - w zasadzie najlepsza. Jeszcze nie zdążyłem, bo i łącznik stabilizatora bym wciągnął.
Postprzez bzykofm » 9 maja 2017, 13:36
tatian napisał(a):u jeszcze w razie co masz taniej http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... or-for-vw/
Dzięki :-D i to sporo, ja na ebayu znalazłem za około 500zł.
-- 9 maja 2017, 14:36 --
A na motoplatwormie mają za 425 :-D dzięki tatian :-D
Postprzez tatian » 9 maja 2017, 22:04
A przy kupnie może jeszcze dostaniesz 7% rabatu.
Nie ma sprawy.
