Skrzypienie podczas wciskania i puszczania pedału sprzęgła
Postprzez rafko1 » 17 maja 2017, 20:27
Denerwujące skrzypienie podczas wciskania i puszczania sprzęgła .Pojawia się to jak auto jest rozgrzane odczuwalne jest to na pedale sprzęgła.Czy u kolegów występuje takie coś ?
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Re: Skrzypienie podczas wciskania i puszczania pedału sprzęg
Postprzez Vampire1984 » 17 maja 2017, 21:08
U mnie wystepowalo glownie late. Po czasie przechodzilo
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez marpit » 17 maja 2017, 22:01
Daj smar silikonowy.
marpit
Postprzez rafko1 » 17 maja 2017, 22:15
Gdzie ten smar dać?
rafko1
Postprzez maciek89 » 18 maja 2017, 00:03
Spróbuj na wysprzęglik, powinno być dojście pod maską. Miałem takie same objawy w poprzednim aucie, gdy po kolejnym smarowaniu skrzypienie powracało wymieniono mi wysprzęglik na gwarancji i był spokój.
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez marpit » 18 maja 2017, 05:57
A to nie wewnątrz ten dźwięk?
marpit
Postprzez -arti- » 18 maja 2017, 07:08
Jeżeli dżwięk dochodzi z okolic pedału sprzęgła wewnątrz samochodu przy wciskaniu i jest on najsilniejszy w suche dni lub po dłuższej jeździe to zazwyczaj problem tkwi w specyficznym połączeniu pompki sprzęgła /znajdującej się za pedałem/ z samym rzeczonym pedałem.
Wystający z pompki pręt /popychacz/ wchodzi bezpośrednio w taki nazwijmy to zacisk umieszczony w pedale. I na styku tych dwóch elementów zaczyna skrzypieć.Taka niedoróbka VAG-ów. Serwisy o tym wiedzą.
Metody naprawy są dwie. Prostsza to zdjęcie osłony nad pedałami i użycie we wskazane miejsce smaru np. teflonowego i bywa, że problem ustaje na zawsze lub przynajmniej na długi czas.
Druga opcja to wymiana tego nazwijmy to ,,klipsa,,. Koszt jego znikomy ale zabawa przednia bez odpowiedniego narzędzia /dostępne w ASO/ umożliwiającego bezproblemowe wypięcie z pedału rzeczonego.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Cobra_o7o » 18 maja 2017, 09:32
Możliwe że propozycja -arti- jest słuszna ale to co zaproponował maciek89 też nie jest pozbawione podstaw.
Miałem kiedyś problem ze sprzęgłem podobny do tego opisanego przez rafko1, piszczało/trzeszczało niemiłosiernie. Nim nie zająłem się wysprzęglikiem -
pedał, linka, regulator linki, przepust w przegrodzie - wszystko było czyszczone i smarowane po kilka razy. Aż raz nie psiknąłem wd40 na wysprzęglik.
I nie był to samochód VAGa.
Cobra_o7o
Auto: odrzutowe
Postprzez rafko1 » 18 maja 2017, 19:49
Koledzy dzięki za wyczerpujące odpowiedzi będę coś w tej kwestii działał . Ma ktoś może jakiś rysunek poglądowy pedału sprzęgła i połączenia z pompką.Z pedału wychodzi taki pręt plastikowy czy jego trzeba posmarować?
-- 18 maja 2017, 19:49 --
I jakim smarem?
rafko1
Postprzez -arti- » 19 maja 2017, 05:06
rafko1 napisał(a):Z pedału wychodzi taki pręt plastikowy czy jego trzeba posmarować?
Dokładnie w miejsce łączenia w pedale a dokładnie nad nim. Najlepszym jest chyba smar w sprayu teflonowy z długą rurką aplikatorem aby łatwiej było się dostać w powyższe miejsce.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez rafko1 » 5 czerwca 2017, 22:17
Dzisiaj wybadałem skrzypienie dochodzi z wysprzęglika jak silnik jest dobrze rozgrzany .Jak zimny to lekko piszczy bez skrzypienia .Jest możliwość to ustrojstwo jakoś nasmarować?
rafko1
Postprzez maciek89 » 5 czerwca 2017, 23:33
O, czyli wygrałem talon na balon. :P Kup dobrej jakości smar w sprayu, taki żeby nie reagował z uszczelnieniami wysprzęglika. Powinieneś bez problemu dojść do niego pod maską i po prostu psiknij tam trochę.
maciek89
