trzeszczenie drzwi przednich
Postprzez maju91 » 1 lipca 2017, 12:06
witam
na początku chciałbym przeprosić jeżeli podobny temat już znajduje się na forum ale szukałem i nie znalazłem rozwiązania problemu
do rzeczy
podczas jazdy z drzwi przednich pasażera wydobywa się koszmarne brzęczenie/trzeszczenie zupełnie jakby ktoś drutem sprężynującym rytmicznie uderzał w kawałek metalu
dzwięk wydobywa się z okolic plastikowego trójkąta, w którym znajduję się regulacja lusterek manualnych
mocne naciśnięcie na boczek lub trójkąt jak również opuszczenie szyby o jedna trzecią powoduje ustąpienie hałasu
dodam, że problem nie jest zależny od rodzaju nawierzchni po jakiej jadę, prędkości czy obrotów silnika i występuje losowo mniej więcej w 50 procent czasu jaki spędzam w samochodzie
tapicerkę zdejmowałem już ze trzy razy, regulowałem szybę smarowałem linki od mechanizmu podnoszenia szyb, a w miejsca łączeń plastików w owej okolicy poszła już pucha silikonu w sprayu niestety nic nie pomaga
ma ktoś pomysł na co może powodować te irytujące odgłosy??
miał ktoś podobny problem
z góry dzięki
maju91
Dołączył(a): 18 stycznia 2017, 21:52
Auto: SEAT Leon
Silnik: ALH 1.9
Re: trzeszczenie drzwi przednich
Postprzez marcin7x5 » 1 lipca 2017, 19:03
A patrzyłeś czy nie poluzowały się nity trzymające mechanizm szyb do tej blachy?
Auto: leon 1M
Postprzez maju91 » 2 lipca 2017, 09:18
w sumie na to nie zwróciłem uwagi
może jest to jakaś myśl
myślałem jeszcze jakby sprężyny od mechanizmu ustawiania lusterek wpadały w rezonans tyle że one są ciasno oplecione gąbką a poza tym jaki wpływ miałaby opuszczona szyba na zaprzestanie brzęczenia..?
maju91
Auto: SEAT Leon
Silnik: ALH 1.9
Postprzez marcin7x5 » 2 lipca 2017, 14:56
Jak opuszczasz szybę to ona delikatnie pręży w tych prowadnicach w drzwiach (górne obramowanie) i powoduje że ten cały mechanizm przynitowany do blachy też gdzieś się napręża likwidując luzy i drgania.
Auto: leon 1M
Postprzez maju91 » 2 lipca 2017, 19:23
jak zdążę to jutro to sprawdzę
nity da rade wymienić bez ściągania blachy??
maju91
Auto: SEAT Leon
Silnik: ALH 1.9
Postprzez marcin7x5 » 2 lipca 2017, 20:10
Lepiej nie.
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 4 lipca 2017, 21:46
marcin7x5 napisał(a):A patrzyłeś czy nie poluzowały się nity trzymające mechanizm szyb do tej blachy?
przy domykaniu szyby w drzwiach pasażera słychać wyraźny, metaliczny stuk - występuje w ostatniej fazie domykania, gdy szyba jest u samej góry - co może być przyczyną ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 5 lipca 2017, 06:02
Sprawdź czy nie pękły te plastykowe ślizgi w mechanizmie.
Auto: leon 1M
