jest na to sposób prosty, pisano już - bierzesz vcds, wchodzisz w moduł abs, musisz wpisać security code; adaptation - starting vibration reduction -> deactivated. Wpisz w Google starting vibration reduction mk7 to będzie dokładnie napisaneBlad napisał(a):Pirelii P Zero lato, zima Toyo S953 tu i tu tłucze, po wsadzeniu wkładki tu i tu mocno trzeba się postarać żeby tłukło.
A co do wyłączenia ESP w mnie w Cuprze 290 z DSG, nawet jak wyłączone całkowicie to przy startach na 1/4 i tak działało i tak.
