Regeneracja zacisków hamulcowych
Postprzez michal3m » 11 czerwca 2014, 21:26
Witam nie odbija mi hebel i grzeje sie koło, jakiej firmy brac zestaw naprawczy by był dobry? i co to dokładnie ma byc?, leon 1.9 tdi asv
michal3m
Re: Regeneracja zacisków hamulcowych
Postprzez ExpressParts » 12 czerwca 2014, 12:54
Bierz Autofrena. Wymień wszystkie gumki i ewentualnie tłoczek (jeśli ma wżery).
ExpressParts
Dołączył(a): 3 czerwca 2014, 10:45
Auto: Passat B6
Postprzez grzes86 » 12 czerwca 2014, 18:23
przód czy tył??
grzes86
Dołączył(a): 19 lipca 2011, 22:10
Postprzez michal3m » 13 czerwca 2014, 20:49
grzes86 napisał(a):przód czy tył??
tył!!! nie odbija mi chebel i wogóle "nie zbiera" tarcz
michal3m
Postprzez Kris1988 » 9 kwietnia 2015, 14:18
Panowie znacie jakis dobry warsztat który regeneruje zaciski ( okolice Katowic, dobrowy gorniczej ,sosnowca, bedzina )
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez transit_master » 9 kwietnia 2015, 14:56
Ja masz problem z 1 to w dziale sprzedam borowa ma do sprzedania ideał po znikomym przebiegu za psie pieniądze. A jak 2 to kup zestawy naprawcze i robisz sam.
Dla ułatwienia https://www.youtube.com/watch?v=gwMyQsoQC-s
Postprzez Kris1988 » 10 kwietnia 2015, 11:29
kupiłem 2 na przód 312 mm i 256 mm na tył i chce je zregenerować , aby być pewnym ze to będzie działać. chce przeprowadzić pełną regeneracje zacisków wraz z malowaniem. obejrzałem parę filmików i już załapałem co i jak i chyba dam rade to zrobić sam. ale co ze środkiem w zacisku. ja chciałem doszczętnie rozebrać na części pierwsze i złożyć z nowym smarem.
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez transit_master » 10 kwietnia 2015, 11:39
Wszystko masz na tym filmiku. Rozebranie nie jest skomplikowane. Dasz radę.
Postprzez Kris1988 » 10 kwietnia 2015, 12:02
wlasnie przegladalem i juz wszystko jasne dzieki za filmik :D
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez MichalP » 12 kwietnia 2015, 10:32
Przednie zaciski jeszcze prościej zregenerować. Wszytko rozbierasz potem czyścisz i składasz z nowymi gumkami. Tłoczek proponuje przesmarować specjalnym smarem. Przechodziłem przez domową regeneracje w 2013, wszytko pięknie działa do dzisiaj.
W ASV masz tarcze 280mm, przy zmianie na 288mm/312mm nie zapomnij zmienić kodowania pompy ABS.
Nie wiem czy widziałeś:
viewtopic.php?f=45&t=4216&start=150
i o zmianie kodowania pompy ABS.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... %28MK60%29
viewtopic.php?f=45&t=2659&p=189415&hilit=kodowanie+pompa+abs#p189415
Wrzuć jakieś zdjęcia, chętnie zobaczymy :)
Michał
MichalP
Dołączył(a): 14 marca 2013, 16:48
Postprzez Kris1988 » 12 kwietnia 2015, 19:00
aa o tym to od wielu ludzi słyszalem ze to sciema ze nie trzeba nic zmieniac . ja auto posiadam tylko z ABS to raczej chyba dotyczy aut z ESP / TCS
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez żywioł » 22 kwietnia 2015, 20:57
wiam, podłączę się do tematu, grzeje mi się tylne lewe koło, jest już po regeneracji cały zacisk, tłoczek wkręca i wykręca się bez większych problemów, zrobione zostało odpowietrzenie hamulców, klocki są nowe...a jednak dalej mam problem z grzaniem się koła, macie może jakieś pomysły gdzie szukać rozwiązania problemu ?...może przewody końcowe wymienić ?, już sam nie wiem, pomóżcie proszę, już tracę cierpliwość, nie wiem jak się pozbyć tego problemu, jeden komplet klocków już zjechałem :-( ....
żywioł
Dołączył(a): 9 kwietnia 2015, 21:02
Silnik: ALH 1.9
Re: Odp: Regeneracja zacisków hamulcowych
Postprzez Bry1ant » 23 kwietnia 2015, 06:43
Prowadnice zaciskow nasmarowane?
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez żywioł » 10 maja 2015, 12:27
tak, wszystko przeczyszczone i nasmarowane....
-- 10 maja 2015, 13:27 --
w końcu wymieniłem zacisk na nowy TRW (czyt. regenerowany przez tą firmę, musiałem oddać swój) i wszystko wróciło do normy :-D
żywioł
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Madnes » 16 maja 2015, 16:57
Podłączę się pod temat. Po zimie miałem trochę mocno przybrudzone felgi. Kupiłem jakiś spray (do felg i silnika) ale po umyciu zaciski Brembo straciły nasycenie czerwieni :( Tak jakby zszedł z nich bezbarwny lakier a została tylko matowa czerwień. Ja myślicie, o z tym zrobić? Umyć dokładnie, odtłuścić i psiknąć bezbarwnym lakierem do felg? Nie za bardzo uśmiecha mi się zdejmowanie zacisków i oddanie ich do malowania.
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez Marcin2 » 17 lipca 2017, 15:44
Czy zacisk hamulcowy może się delikatnie ruszać na boki na prowadnikach?
Marcin2
Dołączył(a): 20 sierpnia 2015, 16:26
Postprzez Vax » 20 lipca 2017, 10:23
żywioł napisał(a):wiam, podłączę się do tematu, grzeje mi się tylne lewe koło, jest już po regeneracji cały zacisk, tłoczek wkręca i wykręca się bez większych problemów, zrobione zostało odpowietrzenie hamulców, klocki są nowe...a jednak dalej mam problem z grzaniem się koła, macie może jakieś pomysły gdzie szukać rozwiązania problemu ?...może przewody końcowe wymienić ?, już sam nie wiem, pomóżcie proszę, już tracę cierpliwość, nie wiem jak się pozbyć tego problemu, jeden komplet klocków już zjechałem :-( ....
sprawdź czy linka nie trzyma, i czy dźwignia ręcznego przy zacisku odbija do końca.
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
Postprzez numis » 5 sierpnia 2017, 22:34
Trzpienie w prowadnicach danego zacisku są inne (górny i dolny), nie można ich zamieniać. Też taki przypadek miałem i zacisk grzał się przy szybkim ścieraniu klocków.
numis
Dołączył(a): 6 września 2008, 22:01
Postprzez marcin7x5 » 7 grudnia 2017, 14:26
Panowie a co w przypadku gdy w leonie 1M tylne prawe koło hamuje z mniejszą siła zarówno na hamulcu nożnym jak i ręcznym. W obu przypadkach różnica siły hamowania pomiędzy lewym a prawym (nowy zacisk) wynosi 48%. Dodam, że lewy zacisk jest po regeneracji, przewody gumowe wymienione, linki ręcznego również. Jako dodatkową rzecz można zauważyć, że jadąc autem 20-30 km/h po zaciągnięciu ręcznego lewo koło taje dęba a prawe nie (co wynikałoby z tej różnicy) a nieraz oba koła hamują jednakowo na ręcznym bez zblokowania. Próba przeprowadzona zawsze w tym samym miejscu aby wykluczyć wpływ przyczepności podłoża.
Tarcze i klocki wymienione pół roku temu razem z naprawą zacisków.
Auto: leon 1M
Postprzez mczelny2401 » 7 grudnia 2017, 14:30
Sprawdź czy cięgna od ręcznego odbijają do ogranicznika
Postprzez marcin7x5 » 7 grudnia 2017, 14:55
Tak odbijają do konca. Wszystko niby działa jak powinno, klocek hamuje cała powierzchnią ale z mniejsza siła...
Auto: leon 1M
