Manualna skrzynia a "kickdown"
Postprzez woolf » 6 marca 2018, 23:03
Odkryłem - najpierw w testowym Leonie, a potem swoim (oba bliźniacze: 1.4 125 hp ze skrzynią manualną i asystentami) że pedał gazu posiada pod koniec opór po którym następuje kliknięcie - wyczuwalne jest to identycznie jak funkcja kickdown w automacie, oczywiście nic się nie dzieje :-P
Czy aktywuje to jakąś funkcję (np. coś związanego z aktywnym tempomatem - instrukcja wspomina że tempomat przestaje chwilowo działać po wciśnięciu gazu do oporu) czy po prostu oszczędność i pakowanie jednego modelu pedału gazu do skrzyń automatycznych i manualnych?
woolf
Dołączył(a): 21 stycznia 2018, 20:28
Auto: LEON 5F ST
Re: Manualna skrzynia a "kickdown"
Postprzez komoornik » 6 marca 2018, 23:30
Jaką masz wersję wyposażenia?
Jeśli są tryby jazdy, kickdown tymczasowo uaktywnia tryb Sport.
komoornik
Dołączył(a): 9 marca 2014, 08:36
Auto: Golf 7.5 1.5 TSI
Postprzez dudek_jd » 6 marca 2018, 23:59
W większości aut z manualami kickdown służy by móc przekroczyć prędkość maksymalna ustawioną na ograniczniku. W Leonie ogranicznika nie ma więc pewnie efekt jest taki jak pisze komoornik. Ja jeżdżę non stop na sporcie więc nie czuje różnicy.
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez woolf » 7 marca 2018, 18:45
Wersja Xcellence bez trybów jazdy.
Więc chyba ten dynks nic nie robi - chociaż mam pewien pomysł. Tempomat aktywny przyhamowuje jak widzi samochód na pasie na lewo od nas (standardowa sprawa - trzypasmowa obwodnica i nieznający polskich przepisów okupanci środkowego pasa). Może przyciskając pedał da się wówczas bezproblemowo wyprzedzić z prawej strony bez dezaktywacji tempomatu. Zobaczę, przetestuję.
woolf
Auto: LEON 5F ST
Postprzez komoornik » 7 marca 2018, 23:30
Tak da się, ale wystarczy lekko dodać gazu - nie potrzeba kickdownu.
A tak w ogóle na szczęście można tę funkcję wyłączyć - bo w Polsce takie wyprzedzanie nie jest zabronione.
komoornik
Postprzez verton91 » 8 marca 2018, 08:37
Kickdown w manualu robi np to, ze jak jedziecie w trybie eco to przy "kliknięciu" pedałem ten tryb się na chwile wyłącza i idzie pełną mocą.
To samo tyczy się trybu normalnego i sport, w tym przypadku jesli np jedziemy na klimatyzacji, to "kickdown" ją odłącza na chwile.
verton91
Postprzez dudek_jd » 8 marca 2018, 10:57
może być też tak że jak nie masz np. trybów jazdy to po prostu kickdown nie działa bo w ramach oszczędności VW robi pedały gazu do wszystkich samochodów i wersji wyposażenia takie same
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
