andrzejpredator napisał(a):Czy felga 16 powiedzmy oryginalna jakas seata wejdzie do leona fr z silnikiem 1.8 tsi (chce cos na zime kupić) czy minimalny rozmiar to 17
michuFR napisał(a):Jak radzicie sobie ze "specjalistami" u wulkanizatorów którzy odkręcając kluczem pneumatycznym alusy, tak nim napier$%#* że w otworach na śruby rysują/uszkadzają felgi?
Krzyzak napisał(a):Mówię, żeby się zapoznać ze stanem felg, gdyż jeśli zobaczę jakieś uszkodzenia, to będą za nie odpowiadać/naprawiać/płacić.
Druga kwestia, że Leona zaprowadzam do dobrego warsztatu, bardzo polecanego przez osoby, które choć raz go odwiedzą - TUJKO z Gdańska. Wg wielu osób to jedyny warsztat, który tak wyważy koła, że nie ma drgań niezależnie od prędkości. Oczywiście jeśli cała reszta jest sprawna.
paulek napisał(a):Albo drugi komplet felgi+opony i własnoręczna wymiana
adam_waw napisał(a):Ja bym obstawiał ślady po wyważarce. O ile dobrze się orientuję ona od spodu łapie felgę przytrzymując ją przez rozpieranie od środka...
michuFR napisał(a):Czy to normalne że te urządzenia robią takie rzeczy?
michuFR napisał(a):Na całej feldze, co 90 stopni mam taki zestaw trzech "kropek". Na wszystkich czterech felgach tak jest. Skąd to się wzięło? Dodam że jesienią tego nie było na felgach, po sezonie zimowym pojawiło się to coś.
brzooza napisał(a):na bank będzie wystawać
też planuję w najbliższej, niedalekiej bądź może nieco odleglejszej przyszłości (:D) kupić felgi do oponek letnich do swojego leosia.
Obecnie jest na standardowych FR 7Jx17H2 ET49 (225/45/17), mam na oku takie felgi:
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/anzio-split-matt-black-7-00x17-5x112-00-et45-00#20485801
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/dezent-td-dark-7-00x17-5x112-00-et45-00#18694152
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/anzio-split-black-7-00x17-5x112-00-et45-00#21661276
Które wg Was najładniejsze z tych 3, które byście polecili?
Co do polerowanego rantu to jest czego się obawiać? W sensie trwałości.
Mi najbardziej podchodzą pierwsze. Drugie też fajne ale już takie zwykłe. A trzecie wyglądają ekstra ale nie wiem jak ten rant...
Humcyk napisał(a):Jaki to model felg? macie może fotkę jak to wygląda na ST?
Fredi88 napisał(a):Tak jak koledzy pisali ślady po maszynie do ściągania opon. Koła do wywazania zaklada się na otwór centrujący. Oczywiście wina wulkanizatora. Koło możesz złapac albo rozpierając chwytaki wewnątrz felgi (w przypadku stalówek) albo łapiąc za rant felgi wtedy te ramiona zaciskasz na rancie felgi a nie zapierasz od środka. Pierwsza metoda w przypadku felg stalowych, druga w przypadku alu. U ciebie oczywiście zrobili to źle i powciskali ci felgę
