DSG 7 - trzeszczenie plastiku?
Re: DSG 7 - trzeszczenie plastiku?
Postprzez marekwar » 18 czerwca 2018, 07:31
Do tej pory miałem cicho w moim Leonie.
Ostatnio, po roku, dopadło i mnie skrzypienie z okolicy dźwigni DSG7.
Występuje po nagrzaniu przez kilka kilometrów i pojawia się przy przyspieszaniu. Można to wywołać celowo przez wciskanie rytmicznie pedału gazu.
Słychać to na nagraniu pod poniższym linkiem - na końcu.
Zrobiłem je kładąc smarfona tuż obok dźwigni DSG.
Czy koledzy, którzy opisali "skrzypienie" mają lub mieli to samo?
https://drive.google.com/file/d/1-JrUTo ... p=drivesdk
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez Sturnn » 19 czerwca 2018, 08:14
marekwar napisał(a):Do tej pory miałem cicho w moim Leonie.
To zupełnie inny dźwiek niż ten który ja miałem ale tez może wydawać go ta obluzowana osłona skrzyni biegów. U mnie dźwiek też nie był taki sam cały czas - raz były to stuknięcia a innym razem po prostu skrzypienie/trzeszczenie plastiku.
Całe szczęście, udało Ci sie to nagrać więc Serwis już nie odprawi Cię z kwitkiem.
Ja ostatnio zgłosiłem sie na kolejne skrzypiące plastiki i mimo, że Serwisant slyszał to co ja to ,,nie mogli tego nagrać" a bez nagrania Poznań nie wyrazi zgody na naprawę. Tutaj sprawa jest oczywista, muszą Ci to zrobić i już.
Sturnn
Dołączył(a): 2 lipca 2017, 22:13
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez sarius » 19 czerwca 2018, 20:42
Wydaje mi się, że to dokładnie ten sam problem, co był u mnie.
Dzisiaj byłem w końcu w ASO we Wrocławiu, w ich nowym salonie za Auchan. Powiedziałem Panu, że powinni mieć na to wskazówki dla mechanika w systemie. Na początku nie uwierzył, ale jednak okazało się, że ma. Zabrali auto, ja w międzyczasie przejechałem się Atecą, wypiłem z handlowcem kawę i auto zaraz stało umyte pod salonem. Dzisiaj nieprzyjemnego trzeszczenia już nie usłyszałem.
Z tego, co na monitorze widziałem, to źródło problemu jest pod autem, a nie w środku, gdzieś koło lewarka DSG.
________________________________
Klepnięte na telefonie, więc przepraszam za ewentualną jakość posta ;)
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez marekwar » 19 czerwca 2018, 22:50
Dzisiaj w Łodzi miałem jazdę z mechanikiem z ASO i odstawiam samochód do "odskrzypiania" w przyszłym tygodniu.
marekwar
Postprzez Krzyzak » 4 lipca 2018, 19:47
Znalazłem przyczynę tych brzęczeń co ktoś tu zamieścił - problem faktycznie jest od spodu a powodem jest zbyt bliskie osadzenie plastikowej osłony podwozia względem blachy nad tłumikiem. Pierwsza rzecz to blachę się da mocniej przykręcić - są tam takie kapsle na gwincie. Druga kwestia ja zastosowałem taką gąbkę samoprzylepną, używają jej w stoczni jak dystans do blach, bardzo mocna odporna na warunki atmosferyczne. Grubość ok. 6mm. Nagrałem nawet filmy, tylko muszę je wrzucić na YT. Jeszcze pozostały do wyeliminowania brzdąki jakie wydaje ten plastik stukając w podwozie, ale do tego muszę wykminić jak ten plastik ściągnąć, bo przyznam się - nie wiem :)
Zrobię update jeszcze jak filmy będą po uploadzie. Następny krok to eliminacja stuków przedniego zawieszenia/zacisków.
Edit - oto filmy:
https://youtu.be/LgK7E_4vySo
https://youtu.be/871zchxvSsg
Przepraszam za lekora :) - nagrywane na szybko, z partyzanta niemal... Mam nadzieję, że nie będziecie zbytnio krytykować. Z podłogi ciężko nagrać lepszy materiał...
Krzyzak
Postprzez mczelny2401 » 4 lipca 2018, 20:00
W klekocie mam to samo. Podłożyłem gumowe podkładki w miejscach mocowań osłon ale nic to nie dało bo podczas pukania w osłonę nadal brzęczy
Postprzez Krzyzak » 4 lipca 2018, 21:07
Pozostaje jeszcze ten plastik od spodu, ale teraz brzęczenie nie jest już takie metaliczne. Jak plastik stuka o osłonę wydechu to jest takie jak to nagrał marekwar i to powinno zostać w moim przypadku wyeliminowane. Aczkolwiek jak wspominałem - u mnie nie było nic słychać w kabinie (jeszcze ;) ).
Krzyzak
Postprzez marekwar » 4 lipca 2018, 22:00
Moje trzeszczenie usunięto w ASO. Na dokumencie Uwagi-warsztat wpisano: zgodnie z TPI 2050493/1 zmieniono ustawienie bolców centrujących.
Co by to nie znaczyło - hałas ustąpił.
marekwar
Postprzez flito » 9 września 2018, 08:11
siema,
Odgrzeję kotleta, ale w końcu pojechałem do ASO. Gość przejechał się autem, wjechał na podnośnik, wziął dużą nasadkę i młotek, dobił podkładki trzymające osłonę - zajęło mu to 5 minut i stwierdził, że nawet nie otwiera zlecenia... Po tym czasie wszelkie trzaski ustąpiły. Powiedział żebym potestował, jeśli trzaski wrócą to mam wrócić do ASO i będą szukać problemu.
Póki co jest ok ;) - cisza;)
flito
Dołączył(a): 29 sierpnia 2013, 19:44
Auto: Seat LEON
Postprzez sdss » 9 września 2018, 17:24
Mam to samo, w ASO była cisza. Jesdt cisza nie ma co naprawiać.
Słychać u was prace skrzyni przy otwasrtych oknach?
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez Krzyzak » 10 września 2018, 08:17
Nie, ale czasem jak nie może się zdecydować czy zapiąć 1 czy 2 to słychać takie stukanie jak elektromagnesy przełączają...
Krzyzak
Postprzez sdss » 10 września 2018, 18:13
Krzyzak napisał(a):Nie, ale czasem jak nie może się zdecydować czy zapiąć 1 czy 2 to słychać takie stukanie jak elektromagnesy przełączają...
U mnie wyraźnie slychać zmiany 1,2.
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez czapel » 11 września 2018, 10:54
witam mam problem ale nie wiem czy to skrzynia czy cos innego. otóz jak silnik juz sie nagrzeje słychac przy przyspieszeniu na kazdym biegu taki jednostajny dźwięk jak by powietrze szybko wypuscic z balonu taki pisk jednostajny. mam dsg 7 nigdy wczesniej tego nie miałem. nie wiem czy to moze byc oslona . dzieki
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Postprzez marekwar » 11 września 2018, 12:10
Połóż telefon obok lewarka, nagraj dźwięk i wrzuć gdzieś do chmury dzieląc się linkiem.
W razie czego będziesz miał materiał do ASO a serwis może wysłać do Seata udowadniając potrzebę naprawy gwarancyjnej.
marekwar
Postprzez sarius » 19 września 2018, 11:14
U mnie kwestia trzasków została rozwiązana przez jakąś konkretną procedurę, którą mieli opisaną w jakichś swoich instrukcjach.
Co do pracy skrzyni DSG 7 biegowej, to ostatnio byłem w ASO, bo słyszałem różne dźwięki podczas opuszczania gazu na 1 i 2. Oczywiście nie jest to powtarzalne. Pojezdziliśmy z mistrzem serwisu i uznał, że są to normalne dźwięki z DSG podczas zmiany obciążenia. Kazał jeździć i się nie przejmować. Uznałem, że spoko, będę jezdził. Auto ma gwarancję, więc w razie czego będą naprawiać. Jednak skłaniam się ku temu, że mistrzu miał rację. Żadnych negatywnych objawów nie zauważyłem w pracy skrzyni. Z wstecznym też jest tak, że raz wejdzie głośniej, a raz ciszej.
To jest DSG, tego nie ogarniesz... :D
sarius
Postprzez Sturnn » 19 września 2018, 13:37
Wiesz, u mnie na stukanie w jednym serwisie mistrz był głuchy A w innym usłyszał od razu. Oni często chca zbyć klienta a później jak Ci skrzynia pójdzie się kochać to powiedzą że źle uzytkowales.
Sturnn
Postprzez sarius » 19 września 2018, 15:29
Dlatego jeździć i zgłaszać trzeba. Sygnalizowane coś było? No było. Jak coś się nasili, to trzeba będzie pojechać ponownie.
sarius
Postprzez flito » 2 grudnia 2018, 09:26
siema :)
Minęło 3 msc od mojej wizyty w ASO w sprawie trzeszczącego plastiku. Po dobiciu podkładek trzymających osłonę, hałas całkowicie ustąpił. Już nawet zapomniałem jaki to był dźwięk.
Więc albo dobijcie sami, albo wizyta w ASO
flito
Auto: Seat LEON
