Belka na wielowahacz - jak to w końcu jest?
Postprzez countryfan » 4 lipca 2018, 14:07
Witajcie,
Zacząłem jeździć swoim 5F i właściwie jedynie co mnie wybitnie denerwuje to dziwne zachowanie auta przez tę tylną belkę - prowadzi się jak Polonez. Całe kpl. zawieszenie np. z Golfa VII można kupić za 1200-1500zł pytanie tylko czy w końcu da się czy nie da się przełożyć całości?
-- 4 lipca 2018, 15:06 --
Dobra sam sobie odpowiem bo się doszukałem.
Różni się tył nadwozia (a więc całe nadwozie) - kody opcji produkcyjnych (0N1 - Standard rear axle, 0N4 - 4-link rear suspension ) i bez spawania i cięcia by się nie obyło. Trudno, trzeba się przyzwyczaić do tej ociężałej dupy jak w Polonezie i nie ma rady. Póki co zmienię hamulce na 312mm żeby to się w ogóle chciało zatrzymywać.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Re: Belka na wielowahacz - jak to w końcu jest?
Postprzez marekwar » 4 lipca 2018, 17:35
Na Twoim miejscu szybko podjechałbym na badanie hamulców.
Seat Leon np. 1.4TSI hamuje od 100km/h do zera w 36,3 metra.
Jest to wynik bardzo zbliżony do wszystkich aut ze stajni VAG i plasuje się wysoko w rankingach z wynikiem bardzo często lepszym od aut klasy średniej.
Tak się składa, że miałem okazję pojeździć Polonezem z ostatniej produkcji i mam teraz Leona ST. Mam własne porównanie.
I znów - pojechałbym szybko na diagnostykę zawieszenia bo jeśli Twój 5F prowadzi się jak Polonez i nie jest to subiektywne odczucie to musi mieć jakąś poważną, krytyczną usterkę.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez Krzyzak » 4 lipca 2018, 18:50
To fakt - na hamulce w 5F nie można narzekać - nawet te seryjne dają spory zapas gdy są zimne, przy rozgrzaniu lekko "płyną", lecz nadal na skuteczność bym nie narzekał. A ta szumnie nazywana belka skrętna tak naprawdę nie jest za bardzo skrętna - jak to ma miejsce w niektórych francuskich autach, gdzie belka faktycznie składa się z 2 elementów i prętów skrętnych między nimi - tu jest to lekko zmodyfikowany wahacz wleczony, konstrukcja na pewno z lat 70-ych jak nie wcześniej :)
Jedyne miejsce, gdzie ona się skręca są tuleje metalowo-gumowe mocowane do podwozia (też nie bezpośrednio, ale przez przykręcane na 3 lub 4 śruby wzmocnienia. Wielowahacz oczywiście jest dużym krokiem naprzód i mam też auta z wielowahaczem i uważam, że jest dużo lepszą konstrukcją i jak jest odpowiednio zrobiona to wiele wytrzyma - powiem tylko, że w jednym Galancie mam jeszcze cały oryginalny tył, prawie 210 tys km a w drugim jest ponad 250 tys km i zmieniony 1 wahacz był, ten mimośrodowy do regulacji zbieżności tyłu. Jak na 20-paro letnie auta to niezły wynik...
Krzyzak
Postprzez biz0n » 4 lipca 2018, 21:29
Czy ktoś może to potwierdzić, aż mi się wierzyć nie chce ze producent ma różne płyty podłogowe pod belkę i wielowahacz. Różnią się kodami napewno, ale może ktoś ma dostęp do schematu obu typów, i mógłby tu wrzucić.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez countryfan » 4 lipca 2018, 21:45
marekwar napisał(a):Na Twoim miejscu szybko podjechałbym na badanie hamulców.
Auto było na dwóch SKP ostatnio.
Skoro pomiary drogi hamowania są takie jak piszesz to OK. Subiektywne odczucie jest takie, że w porównaniu do A4 B7 (312mm/288mm) to nie hamuje, wierz mi. Jedno odhamowanie ze 180km/h i hamulce spuchnięte. Dlatego jak swap przodu na 312mm nie wystarczy to zmienię też tył. No chyba, że pompa/serwo są słabe. A może jest za lekkie? Nie wiem.
Tak samo zawieszenie, przód jak przód na MacPhersonie - wystarczy ale charakterystyka tylnego zawieszenia jest tragiczna. Wjechanie jednym kołem w nierówność, a trzepie całym tyłem. Niby sztywne, a brak jest poczucia kontaktu z podłożem. Dziwne jakieś.
-- 4 lipca 2018, 22:45 --
biz0n napisał(a):Czy ktoś może to potwierdzić, aż mi się wierzyć nie chce ze producent ma różne płyty podłogowe pod belkę i wielowahacz. Różnią się kodami napewno, ale może ktoś ma dostęp do schematu obu typów, i mógłby tu wrzucić.
Zobacz w ETKę, różnią się numery nadwozi - m.in. dlatego, że tylne podłużnice są różne 0N1 i 0N4. Różne mocowania sprężyn, belka poprzeczna, ponoć tylna część podłogi.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Krzyzak » 5 lipca 2018, 10:14
countryfan napisał(a): Wjechanie jednym kołem w nierówność, a trzepie całym tyłem.
zauważ, że wielowahacz ma jeszcze stabilizator a przy wahaczu wleczonym stabilizatora brak - tu bym upatrywał główne różnice w prowadzeniu
widać go wyraźnie na zdjęciach, które zamieściłeś
Krzyzak
Postprzez Quarien » 5 lipca 2018, 15:28
Muszę mieć jakąś ociężałą dupę, bo najpierw jeździłem Leonem 1.4 TSI a teraz Cuprą. I zdecydowanie nie przypominam sobie Leona jako Poloneza MY2014. Powiem więcej, Cuprę odnajduję jako liniowy upgrade Leona - jedzie szybciej, hamuje krócej, prowadzi się pewniej. Ale różnicy w postaci "niebo a ziemia" aż takiej nie doświadczyłem.
Quarien
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 11:09
Auto: Cupra 280
Postprzez marekwar » 5 lipca 2018, 15:37
Według tego rankingu
https://www.wyborkierowcow.pl/wiadomosc ... h-ranking/
droga hamowania Leon Cupra R to 36,5 metra a np. Leon 1.8TSI FR to 36,0 metra.
Na granicy błędu pomiaru.
marekwar
Postprzez kamivil » 5 lipca 2018, 16:02
marekwar napisał(a):Według tego rankingu
Ranking opublikowany 10 maja 2017. W rankingu masa aut z poprzedniej dekady. Raczej to nie jest najnowszy Leon Cupra R, który ma heble wyczynowe. Nie ma opcji, żeby hamował gorzej od golfa VII R z mniejszą tarczą i wagą +200 kg.
kamivil
Dołączył(a): 25 października 2016, 08:25
Auto: Cupra 300 4Drive
Postprzez marekwar » 5 lipca 2018, 22:17
Jeśli masz nową Cuprę możesz to sprawdzić sam [emoji6]
marekwar
Postprzez paulek » 6 lipca 2018, 06:48
Tutaj 32,7 m dla cupry280 (chyba?) z PP packiem brembo.
http://www.brembo.com/en/company/news/50-special
Trzeba pamiętać, że opony są równie ważne w takich pomiarach jak układ hamowania :-)
paulek
Auto: CJXE
Postprzez countryfan » 9 lipca 2018, 09:25
Setup przodu na 312mm zrobiony, jest duużo lepiej, teraz potrzebna jest mniejsza siła nacisku na pedał, skuteczność jest lepsza, parę hamowań z większej prędkości nie powoduje przegrzewania hamulców, pojeżdżę trochę i zobaczę czy tyłu nie zrobić na 280mm
zestaw czeka na montaż https://photos.app.goo.gl/b2Sh3uteFkLyw87X8
i na aucie https://photos.app.goo.gl/wMuHCmMqhBGphmiU6
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Krzyzak » 9 lipca 2018, 12:37
a jeszcze się dotrze :twisted:
Krzyzak
Postprzez countryfan » 9 lipca 2018, 13:04
Krzyzak napisał(a):a jeszcze się dotrze :twisted:
Na pewno, na razie ze 200km zrobiłem 8)
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Tomektr » 9 lipca 2018, 18:06
Czyli zmieniłeś tarcze i cały zacisk (od Cupry czy jak?)?
Postprzez countryfan » 9 lipca 2018, 21:03
Tomektr napisał(a):Czyli zmieniłeś tarcze i cały zacisk (od Cupry czy jak?)?
Tak, kupiłem komplet czyli zaciski z jarzmami OE, tarcze + klocki OE. Osłony fabrycznie już były pod 312mm.
Nie wiem w jakich modelach były oryginalnie montowane, na pewno pasują do bliźniaków na płycie MQB.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Tomektr » 10 lipca 2018, 06:57
Ile Cię to wszystko uczyniło? Zwłaszcza zaciski?
Postprzez countryfan » 10 lipca 2018, 07:57
Tomektr napisał(a):Ile Cię to wszystko uczyniło? Zwłaszcza zaciski?
Taniej niż mogłoby się wydawać, poniżej 11 stówek :x
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Krzyzak » 10 lipca 2018, 09:24
Te 4 tłoczkowe założyłeś? - na seryjną felgę wejdą? - bo wydaje mi się, że się nie zmieszczą od strony zewnętrznej bo tłoczki dochodzą i albo większe odsadzenie albo zmiana felg.
Krzyzak
Postprzez mczelny2401 » 10 lipca 2018, 10:19
Krzyzak napisał(a):Te 4 tłoczkowe założyłeś? - na seryjną felgę wejdą? - bo wydaje mi się, że się nie zmieszczą od strony zewnętrznej bo tłoczki dochodzą i albo większe odsadzenie albo zmiana felg.
Masz zdjęcia wyżej :roll:
Postprzez countryfan » 10 lipca 2018, 10:44
Nie, to jest zwykły zacisk jednotłoczkowy.
W A4B7 312mm to jest max. co może wejść pod felgę 16", tutaj w Leonie będzie podobnie. Ponieważ mam 17" na lato i zimę więc spokojnie weszłyby 320mm i większe.
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
