Będą będą. Jeszcze średnica otworu centrujacego 57.1 mm.mateush20 napisał(a):Czy felgi takie 5x100 17 ET 42,5 J7 będą pasować do leona bez żadnych przeróbek?.
Z góry dzięki za szybką odpowiedź.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
eladecrew napisał(a):Ktoś wie jakie to felgi i w jakich Seatach były oryginalnie ? Wiem jedynie że Ronal rozmiar 17
Leon_TS_ARL napisał(a):Wydaje mi się że były dłuższe niż ori. Zmierz od kołnierza ile jest i dodaj kilka zwoi do wkręcenia w piastę.
Artik napisał(a):Leon_TS_ARL napisał(a):Wydaje mi się że były dłuższe niż ori. Zmierz od kołnierza ile jest i dodaj kilka zwoi do wkręcenia w piastę.
Gdzies w necie czytałem, jak dokładnie wymierzyć takie śruby, spróbuje tym sposobem i zobaczymy. Dzięki wielkie za pomoc![]()
W audi a3 kolesiowi pasowały niby na ori śrubach, a to przecież wszystko to samo i wydawało mi się to dziwne
Tomek1419 napisał(a):Artik napisał(a):Leon_TS_ARL napisał(a):Wydaje mi się że były dłuższe niż ori. Zmierz od kołnierza ile jest i dodaj kilka zwoi do wkręcenia w piastę.
To zależy na jakiej a3 jeździły. Czy 8L (5x100) czy 8P (5x112). Bo na rozstawie 5x112 widać że są szersze otwory więc ori śruby wejdą
sql napisał(a):Ja bym sobie oznaczył ile wystają fabryczne i do tego porównywał.
Seba606 napisał(a):Panowie czy fabryczne felgi 17" od cupry 1M z rozstawem 5x100 będą pasować p&p do każdego leona 1M ?
weuek napisał(a):Nie będzie, koza nie ma kół.
Adaśko napisał(a):Panowie pytanie jakie et przy feldze 17 ok drugie pytanie jak opony 225/45/17 będą wyglądać na 17 czy szukać innych opon dodam że opony zostały mi po innym aucie kupione w tym roku i nie chciałbym kupować innych
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
