Jakie radio 2Din do Leo 1P z CAN
Re: Jakie radio 2Din do Leo 1P z CAN
Postprzez facet03 » 27 października 2017, 16:01
W Aso tamka kosztuje Max 90 zł - temat juz przerabiany na forum, ze w serwisie jest taniej niż na allegro/olx. Zmieniałem radio z 7”na 8” i ta sama ramka pasuje :)
Postprzez Wudoes » 27 listopada 2017, 13:28
Ktoś ma takie radio?
http://s.aliexpress.com/RVBBbi2q
I czy ta ramka bedzie pasowała?
http://s.aliexpress.com/JbUBfqEr
Z góry dziękuję!
Wudoes
Dołączył(a): 23 października 2017, 14:31
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez facet03 » 27 listopada 2017, 14:20
Ramka do radia będzie pasowała. Ale pytanie czy kolor ramki będzie Ci pasował do reszty ?
Postprzez Wudoes » 27 listopada 2017, 19:35
A o to się nie martwie bo będę zmieniał kolor bo ten szary mi się nie podoba ;P dzięki za szybką odpowiedź ;)
Wudoes
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Curzyk33 » 4 grudnia 2017, 22:10
Wudoes napisał(a):Wtam. Trochę odświeżę temat więc tak kupiłem na allegro radyjko do swojego Leona oczywiście odesłałem miało być Vordon a dostałem jakiś szajs nie pasowała ramka radio się zacinało odesłałem teraz planuje kupić coś ale z ali boję się znalazłem takie cudo : https://www.lightinthebox.com/pl/7-calowy-samochodowy-odtwarzacz-DVD-do-volkswagena--GPS--TV--iPod--Bluetooth_p503955.html?currency=PLN&litb_from=paid_adwords_shopping&country_code=pl&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=226699396775&adword_kw=&adword_pos=1o3&adword_pl=&adword_net=g&adword_tar=&adw_src_id=2917225649_954377467_44204551141_pla-372567140045&gclid=EAIaIQobChMI2teH_PiQ1wIVyKMYCh3sAw8yEAQYAyABEgIN7_D_BwE
lecz jeden minus to że nie ma auxa. Dało by rade dokupić tą srebną ramkę gdzieś tylko że na radio 7'' ?
Zamówiłeś to radyjko ? Bo tez mnie taka opcja interesuje :) i chciałem zapytać o Twoja opinie :)
Curzyk33
Dołączył(a): 22 września 2017, 06:00
Auto: Seat Leon FR 2.0 170
Postprzez _carlos- » 7 marca 2018, 23:32
zakupiłem DVD Player 2 din z Chin
http://s.aliexpress.com/E77RRvAb?fromSns
i zamierzam podłączyć je w samochodzie. Mam jednak kilka pytań co do podłączenia z instalacją samochodu:
- przewody oznaczone ILL i ACC - gdzie dokładnie podłączyć, żeby błędów nie siało?
- gdzie podłączyć przewody KEY1 i KEY-GND ?
Gościu u którego zamawiałem ma możliwość wyboru kraju wysyłki - wybrałem Niemcy i obyło się bez dodatkowych opłat :). Paczka przyszła po trzech dniach.
Do tego dokupiłem kamerkę na przód:
Radio 7" ma tą samą wielkość co 8 " = ta sama ramka.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez bledow » 8 marca 2018, 09:00
Musisz podłączyć wszystkie trzy key bo u Ciebie jest sterowanie po can. Ja mam też eunavi tylko inny model i zero problemów z nim ;)
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez _carlos- » 8 marca 2018, 10:43
Tylko do czego jest podłączyć?
_carlos-
Postprzez facet03 » 8 marca 2018, 10:47
Key w 1P sie nie podłącza jak masz dekoder can . Acc lepiej żeby pozostał rozłączony inaczej będzie cały czas w stanie spoczynku i będzie wyładowywał aku. ILL pierwsze słyszę, podłącz bez i zobaczysz czy będziesz miał podświetlenie. Miałem juz dwa radia chińskie i zero problemu z nimi
Postprzez _carlos- » 8 marca 2018, 10:54
A masz sterowanie w kierownicy?
To mi wygląda na decoder can:
_carlos-
Postprzez facet03 » 8 marca 2018, 13:49
Tak to jest dekoder. Podepnij tylko pod kostkę ISO i powinno działać..
Postprzez _carlos- » 10 marca 2018, 22:36
Jest kilka przewodów luźnych:
ACC (x 2) - "+" po stacyjce.
ILL (x 2) - podświetlenie deski.
Oba przewody wychodzą luźne z wtyczki do radia i wtyczki do instalacji. Może trzeba je spiąć ze sobą, tzn ACC z ACC i ILL z ILL?
PARKING - sygnał masy po zaciągnięciu ręcznego ( zezwolenie na działanie niektórych funkcji tylko na postoju).
REVERSE - sygnał światła wstecznego do włączenia tylnej kamerki
ANT (x 2)- antena?
AMP - wzmacniacz?
KEY-1 - sterowanie z kierownicy?
KEY-GND - sterowanie z kierownicy?
-- 10 mar 2018, o 23:36 --
Panowie po podłączeniu mam takie objawy:
- po włączeniu stacyjki radio uruchamia się po kilkudziesięciu sekundach,
- po odpaleniu silnika radio restartuje się i odpala kilkadziesiąt sekund
Czy u Was też tak się dzieje?
Jeszcze przy odtwarzaniu płyt CD nie wyświetla wykonawcy ani nazwy utworu- sprawdzone na kilku oryginalnych płytach. Jest jakaś opcja, żeby to załączyć?
_carlos-
Postprzez elofranek » 25 czerwca 2018, 00:14
Panowie przymierzam się do kupna radyjka ale wybor jest za duży.. Oczywiście szukam czegoś na ali jednak mam pytanie. Aktualnie mam oryginalny zestaw bt, telefon sam mi się łączy jak wsiadam do auta, mam książkę telefoniczna w fis i odbieranie, odrzucanie połączeń na kierownicy. Czy jak zmienię radio na Chińczyka to te funkcje dalej będą działały tak jak teraz?
Pozdrawiam.
elofranek
Dołączył(a): 13 sierpnia 2017, 11:18
Auto: Passat B5
Postprzez bzykofm » 25 czerwca 2018, 07:53
elofranek napisał(a):Aktualnie mam oryginalny zestaw bt, telefon sam mi się łączy jak wsiadam do auta, mam książkę telefoniczna w fis i odbieranie, odrzucanie połączeń na kierownicy. Czy jak zmienię radio na Chińczyka to te funkcje dalej będą działały tak jak teraz?
Rozumiem, że BT jest pod siedzeniem pasażera w styropianie/plastiku? Z wyjątkiem RNS 315 ori radia nie mają wbudowanego BT w przeciwieństwie do chińczyków, które będą korzystały z własnego BT. Jakie radio masz obecnie?
Postprzez elofranek » 26 czerwca 2018, 05:52
Obecnie mam zwykle standardowe radio Seata z czerwonym wyświetlaczem. Gdy odpalam radio słychać w głośnikach piknięcie, na radiu pojawia się napis „phone” i tak jak mówię w FIS mam całą książkę telefoniczną, ostatnie połączenia itd. Ciekawy jestem czy po zmianie radia to wszystko dalej będzie działało.
elofranek
Auto: Passat B5
Postprzez bzykofm » 26 czerwca 2018, 08:43
Z tego co pamiętam to chińczyk korzystający ze swojego BT nie wyświetla książki na Fisie.
Postprzez siwy1982 » 17 lipca 2018, 19:37
Jako ze rowniez przymierzam sie do zmiany mojego rns510 na cos innego pytanie o radia GMS. Może ktoś użytkuje ponizsze modele lub miał z nimi do czynienia. Warto kupić czy szukać czegoś innego w kwocie do +/- 1500zł
https://www.sklep.caraudioteam.pl/gms-8 ... -4425.html
https://www.sklep.caraudioteam.pl/gms-a ... -6064.html
michu napisał(a):Ja już drugie radio zamawiam z Ali . Zmieniam bo chciałem 2gb ramu, aby było trochę szybsze i większy ekran.
Teraz zamówiłem:
http://s.aliexpress.com/rmeI77FF
Czekam na przesyłkę [emoji3]
michu, jak sprawuje sie radyjko? Jakieś problemy podczas użytkowania?
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez facet03 » 17 lipca 2018, 21:22
Radio jest świetne , jestem w pełni zadowolony. Odbiornik działa gorzej niż seria - ale ja praktycznie nie słucham radia, uruchamia sie około 30 sec, kamera cofania jest dostępna od razu po przekręceniu kluczyka.
Za GMS przemawia to, że masz gwarancje w PL. Jednak jak porównasz cenę GMS i za ta cenę weźmiesz chińczyka bezpośrednio z Ali - będziesz miał o wiele lepsze parametry.
Przerabiałem temat. Trzeba podjąć decyzje czy wolisz gwarancje czy lepsze parametry.
Wymiana radia oryginalnego na 2 din
Postprzez marsel88 » 1 sierpnia 2018, 10:18
Posiadam Leona 2 2010 rok po lifcie. Chcę zmienić radio oryginalne na 2 din z androidem. Czy ktoś zmieniał radio w tym aucie na jakiegoś chińczyka np. Erisin itp?
Chodzi mi o to aby radio działało jak oryginalne czyli:
1.Sterowanie kierownicy
2. Wizualizacja klimatyzacji i nawiewów
3. Włączanie bez stacyjki jak w oryginale ( najważniejsze)
4.
Póki co kiedy rozmawiam ze sprzedawcami mimo zastosowań emulatora canbus zawsze czegoś będzie brakować.
Czy ktoś moze coś polecić?
marsel88
Dołączył(a): 1 sierpnia 2018, 10:01
Re: Wymiana radia oryginalnego na 2 din
Postprzez Premo » 1 sierpnia 2018, 10:49
Ja brałem to radio i nic nie kombinowałem. Podłączasz wszystko jak do oryginalnego radia tzn anteny GPS, radio i oczywiście przejściówkę ISO. Wszystko chodzi jak należy - sterowanie, bluetooh oryginalny itp.
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez marsel88 » 1 sierpnia 2018, 12:23
Premo napisał(a):Ja brałem to radio i nic nie kombinowałem. Podłączasz wszystko jak do oryginalnego radia tzn anteny GPS, radio i oczywiście przejściówkę ISO. Wszystko chodzi jak należy - sterowanie, bluetooh oryginalny itp.
A działa ci radio bez stacyjki czy musi być włączony zapłon. Mozesz podesłać model radia które kupiłes?
marsel88
Postprzez marsel88 » 1 sierpnia 2018, 19:30
A działa ci radio bez stacyjki czy musi być włączony zapłon?Doliczyli ci cło i vat?
marsel88
Postprzez _carlos- » 1 sierpnia 2018, 21:18
Mi nie działa bez stacyjki.
Są sprzedawcy, którzy mają magazyny w Europie i wybierając opcję wysyłki z tych krajów nie płacisz cła.
_carlos-
Postprzez marsel88 » 2 sierpnia 2018, 05:24
A VAT?
marsel88
Postprzez _carlos- » 2 sierpnia 2018, 06:41
Też nie
_carlos-
Postprzez marsel88 » 2 sierpnia 2018, 08:11
Trochę lipa z tym że nie działa bez stacyjki. Tyle bajerów w radiu i wszystko do obsługi na włączonej stacyjce albo w czasie jazdy. Nie można tego jakoś ominąć aby też potem nie rozladowywalo Aku? Podobno idzie pominąć stacyjkę ale te radia zżerają prąd mimo że samochód jest zamknięty przez noc
marsel88
Postprzez elofranek » 7 sierpnia 2018, 07:23
No ale przecież wystarczy przekręcić na zapłon i bawisz się radiem, przecież zawsze jak siedzisz w aucie masz przy sobie kluczyki więc czemu to aż taki problem?
elofranek
Auto: Passat B5
Postprzez marsel88 » 14 sierpnia 2018, 19:04
No więc po długich poszukiwaniach radia 2 din do polifta zdecydowalem się na dedykowane GMS AN6CV8. Powiem szczerze rewelacja. Podłączenie Plug&Play bez żadnych przeróbek.Can bus 2. Radio działa na wyłączonej stacyjce tak jak chcialem ( kluczyk musi być w stacyjce) Działa wszystko jak w oryginale. Na fisie pokazuje numer utworu. Jedynie zamiast info RDS radia jest fala radia np. zamiast eska jest 93.00.Android 6 sklep play, youtube. Procesor quad core . ramu troche się bałem bo jest 1 ale nie tnie. W info samochodu jest ilość paliwa w baku, stan akumulatora w voltach, temperatura, srednia predkosc, przebieg itd. Serwis ( bardzo dobry kontakt w razie pytań) jest w polsce no i faktura vat.
-- 14 sierpnia 2018, 20:04 --
elofranek napisał(a):No ale przecież wystarczy przekręcić na zapłon i bawisz się radiem, przecież zawsze jak siedzisz w aucie masz przy sobie kluczyki więc czemu to aż taki problem?
z tego co wiem nie jest zdrowe trzymanie auta na włączonym zapłonie kilkadziesiąt minut bez uruchomionego silnika
marsel88
Postprzez _carlos- » 14 sierpnia 2018, 19:05
Cena?
_carlos-
Postprzez marsel88 » 14 sierpnia 2018, 19:14
1249
a i dodam że jest pełna wizualizacja klimatyzacji i nastawów nawiewów i temperatury. No i oczywiscie sterowanie z kierownicy
marsel88
Postprzez _carlos- » 14 sierpnia 2018, 19:36
A kamerki przód, tył?
_carlos-
Postprzez marsel88 » 14 sierpnia 2018, 19:55
trzeba dokupic. Tylna około 100 zł. Dvr (przednia) wyjdzie taniej na alliexpress. też około 100
-- 14 sierpnia 2018, 20:55 --
_carlos- napisał(a):A kamerki przód, tył?
no właśnie a Jestes zadowolony z zakupu swojego radia z ali? czego nie ma a co jest porównując z oryginału?
marsel88
Postprzez _carlos- » 14 sierpnia 2018, 22:13
Więc tak:
- aby podłączyć multiplayer wystarczy podpiąć oryginalną kostkę,
- do uruchomienia systemu potrzeba przekręcić kluczyk w pierwszą pozycję. Cofając kluczyk do pozycji 0, bez wyciągania kluczyka radio dalej działa,
- android 7.1 uruchamia się około 30 s.,
- funkcje działają płynnie przy 2G RAM,
- 32 G pamięci wewnętrznej umożliwia pobranie wielu aplikacji,
- ekran dotykowy 8 calowy jest przejrzysty,
- kolor podświetlenia przycisków można zmieniać na jaki się chce, włącza się automatycznie przy załączeniu świateł,
- można wybrać logo przy uruchomieniu z dostępnych kilkunastu marek,
- 2 przyciski od sterowania z kierownicy nie działają (od przeszukiwania stacji w górę i dół),
- menu jest częściowo po polsku, reszta jest po angielsku,
- zestaw głośnomówiący działa przez bluetooth (mikrofon umieściłem w lampce podsufitki),
- oryginalna nawigacja iGO z dożywotnią aktualizacją (korzystam z Sygica wgranego na kartę pamięci). Można słuchać radia lub muzyki przy uruchomionej nawigacji. Radio przycisza się przy odtwarzaniu komunikatów navi,
- kamerka tylna w zestawie (chcę zmienić na kamerkę z podświetleniem LED),
- odtwarza pliki z karty microSD, z pendrive (gniazdo USB umieściłem w schowku), z płyt CD (nie wyświetla nazw wykonawców i utworów nagranych w systemie audio - oryginały),
- w menu "car info" jest ikona pojazdu (pokazuje otwarte drzwi wraz z klapą), aktualny przebieg, obroty, prędkość, kontrolki: ręcznego, pasa kierowcy, otwartej klapy, płynu do spryskiwaczy, rezerwy wraz z ilością paliwa, temperatura zewnętrzna, napięcie akumulatora.
- 3 zakresy FM po 6 stacji do zapisania. Wyświetla zakres i RDS,
- wbudowany equalizer,
- wbudowany zegar systemowy spóźnia się około 2 min. na tydzień, chyba że ustawisz go na odczyt z GPS,
- internet uruchamiam poprzez połączenie ze smartfonem przez wi-fi.
Wszystkie problemiki zgłosiłem do Ali i otrzymałem zwrot 780 zł, także jestem bardzo zadowolony, bo multiplayer kosztował mnie 2 stówki :-P
-- 14 sie 2018, o 23:13 --
A oryginały wychodzą na androidzie?
_carlos-
Postprzez marsel88 » 15 sierpnia 2018, 07:48
To w h.j dobrze. Szkoda że ludzie na tym forum tak słabo się chwalą promocjami. Praktycznie masz za darmo jeżeli ten zwrot to prawda
marsel88
Postprzez _carlos- » 15 sierpnia 2018, 21:30
A czemu miałbym kłamać?
Obrazek Obrazek
-- 15 sie 2018, o 22:11 --
_carlos-
Postprzez elofranek » 9 września 2018, 22:34
Mam prawie ten sam model co kolega wyżej ale 4gb i 8 rdzeni, problem mały jednak mój polega na tym ze radio ciagle jest zasilane. Jak gaszę auto to gasi się jedynie podświetlenie klawiszy radia ale samo radio i ekran działają dalej, muszę je wyłączać ręcznie ale chyba wtedy i tak jest w trybie czuwania. Odpowiednio jak wsiadam do auta przekręcam kluczyk to podświetlenie klawiszy się włącza ale radio muszę odpalić z przycisku, ktoś wie może jak to rozwiązać?
elofranek
Auto: Passat B5
Postprzez _carlos- » 10 września 2018, 04:32
Przy pierwszym uruchomieniu trzeba je włączyć przyciskiem, potem już powinni się samo wyłączać i włączać razem ze stacyjką.
_carlos-
Postprzez elofranek » 10 września 2018, 06:17
No to właśnie u mnie tylko po podłączeniu odpaliło się samo i tak już zostało..
elofranek
Auto: Passat B5
Postprzez facet03 » 10 września 2018, 06:34
Tzn, że masz jeden kabelek z tylu radia za dużo podłączony - ktory odpowiada za stałe 12v.
Postprzez elofranek » 10 września 2018, 07:31
Hmmm, teraz tylko ciekawe który :x
elofranek
Auto: Passat B5
Postprzez _carlos- » 10 września 2018, 07:37
Zrób zdjęcie
_carlos-
Postprzez elofranek » 13 września 2018, 06:16
Tak wyglada kostka która wpina się do radia.
https://i.imgur.com/C8ymbcK.jpg
https://i.imgur.com/9uZYrzn.jpg
-- 13 września 2018, 07:16 --
Zauważyłem jedna rzecz, gdy wyciągnę kluczyk gasnie podświetlenie radia, a po 30 sekundach w ogóle odcina prąd tak ze nie działają fizyczne przyciski ale wyświetlacz się swieci i radio gra dalej, co myślicie?
elofranek
Auto: Passat B5
Jakie radio 2din Leon 1P
Postprzez adiros16 » 18 listopada 2019, 20:41
przymierzam się do wymiany radia w moim Leonie 2006r na 2din. Wiem że temat oklepany, ale w sprzęcie elektronicznym wszystko się szybko zmienia :-P . Interesuje radio do kwoty 600-700zł. Wiem, że w tej cenie na sensownego Androida nie mogę liczyć. Ważne dla mnie jest, aby radio nie przycinało się, miało w miarę przyzwoity dźwięk i było wyposażone w co najmniej bluetooth, usb, aux, kamerę cofania. Mile widziane czerwone podświetlenie(bądź takie króre się z nim nie gryzie) :P. Znalazłem kilka aukcji i chciałbym zapytać o waszą opinię i doświadczenia z tymi modelami.
https://allegro.pl/oferta/jvc-kw-m24bt- ... 8507424484
https://allegro.pl/oferta/pioneer-mvh-g210bt-radio-samochodowe-2din-kamera-8422004844?utm_medium=app_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3QaYc4_5sP5e0orRQKFgX2ZEqNfL7Lr_bJjOgeWG2lzL8v8NKKUQOJn4E
https://allegro.pl/oferta/radio-kruger- ... 9bVXMdJVzc
https://www.olx.pl/oferta/radio-2din-st ... s8sgeuuzZA
https://allegro.pl/oferta/pioneer-mvh-a ... 8399972073
https://www.olx.pl/oferta/alpine-iva-w2 ... cy638h5FWA
https://www.olx.pl/oferta/radio-pioneer ... HEpJPlyEy4
Mile widziane inne propozycje :)
I jeszcze chciałbym zapytać odnośnie montażu. Wystarczy kupić samą ramkę, czy lepiej kupić z kieszenią? Gdzie najlepiej kupić? Na allegro są w dobrych cenach, tylko jak z jakością?
Pozdrawiam :cfaniak:
adiros16
Dołączył(a): 20 października 2019, 09:27
Auto: Leon 1p
Re: Jakie radio 2din Leon 1P
Postprzez jendrek1975 » 19 listopada 2019, 15:00
Ja takie dodatkowe rzeczy jak ramka,czy moduł do sterowania kupowałem w tym sklepie:
https://allegro.pl/oferta/sterowanie-z- ... WEzMDc%3Di
Dodatkowo jak coś nie wiesz to doradzą i podpowiedzą,a co do radia to ja kupowałem nowe Alphine i jestem zadowolony.
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez adiros16 » 23 listopada 2019, 00:42
Zdecydowałem się na uzywanego Pioneera da-120. A co reszty akcesori to kupiłem kompletny zestaw montażowy na allegro i jestem zadowolony. Dzięki za podpowiedź :-)
adiros16
Auto: Leon 1p
