NAVI SYSTEM (bez plusa) w C300- ekrany wyświetlania
Postprzez xscorpiox » 21 października 2018, 10:45
czy ktoś się orientuje czy jest możliwość aby oryginalna nawigacja wyświetlała się zarówno na ekranie radia jak i VC ?
oraz czy w przypadku AA, czy navi google maps jest opcja przerzucić na VC albo aby wyświetlało i tu i tu naraz ?
aktualnie w przypadku AA, google maps wyświetla tylko na radiu. Ori navi można albo radio albo VC a gdzieś kiedyś mi się obiło że ori można mieć równocześnie włączoną na radiu i VC, czy to prawda ? oraz czy da się to samo zrobić z AA?
pozdrawiam i z góry dzięki za info.
P.
xscorpiox
Dołączył(a): 17 lipca 2018, 11:03
Auto: Leon Cupra ST 4drive
Re: NAVI SYSTEM (bez plusa) w C300- ekrany wyświetlania
Postprzez dragonflymr » 21 października 2018, 17:29
Mnie się to nie udało, nie wiem dlaczego jest to ograniczenie. Wg. mnie trochę pogarsza bezpieczeństwo. Jeśli potrzebna jest zmiana trasy albo skorzystanie z jakiejś funkcji nawigacji trzeba wykonać dodatkową czynność - przełączenie na Navi. Może jest coś w kodowaniach co pozwala to zmienić ale nie widziałem nic do tej pory w wątkach o kodowaniu.
W przypadku AA czytałem gdzieś artykuł że jest to technicznie możliwe i że G nad tym pracuje ale nie było żadnych szczegółów. Nie wiem też czy będzie to rozwiązanie czysto programistyczne czy także sprzęt musi to wspierać.
Jedyna - ale trochę chyba bez sensu - opcja która może zadziałać (jutro zweryfikuję) to:
Uruchomienie AA z AAmirror
Wybranie nawigacji nie G, np. NaviExpert lub AM
Włączenie wyświetlania wbudowanej Navi na VC
Przy czystym AA lub CP jeśli włączona jest tam nawigacja nie udawało mi się wyświetlić wbudowanej na VC - był tylko komunikat że uruchomiona jest nawigacja z AA lub CP. Raz chyba udało mi się to zrobić ale już nie pamiętam kolejności kroków.
Tak czy siak to kiepskie rozwiązanie ale zawsze coś :-)
dragonflymr
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:08
Auto: Cupra 300 ST
Postprzez xscorpiox » 21 października 2018, 19:17
dzięki za info...jakbyś wiedział coś więcej to dawaj znać.
pozdro
xscorpiox
