Środkowy wyświetlacz w zegarach
Postprzez Szerszen1 » 23 listopada 2018, 14:22
Czy ktoś może powiedzieć co obsługuje dolna część środkowego wyświetlacza w zegarach? Na górnej linijce mam wyświetlacz od radia.
Szerszen1
Dołączył(a): 2 listopada 2015, 21:36
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Re: Środkowy wyświetlacz w zegarach
Postprzez marcin7x5 » 23 listopada 2018, 15:59
Nazwy biegów w automacie jak masz. Kiedyś pod słońce świecące na licznik widziałem tam P R N D....
Auto: leon 1M
Postprzez Szerszen1 » 3 grudnia 2018, 08:22
udało się go aktywować. Okazało się że można tam wyświetlać temperaturę. Podłączyłem czujnik temperatury taki jak w zderzaku. Dwa przewody od czujnika pod pin nr 2 i 3 kostki wyświetlacza. Czujnik wstawiłem wewnątrz auta i pokazuje temperaturę wewnętrzną.
Szerszen1
Postprzez bzykofm » 3 grudnia 2018, 09:34
Szerszen1 napisał(a):udało się go aktywować. Okazało się że można tam wyświetlać temperaturę. Podłączyłem czujnik temperatury taki jak w zderzaku. Dwa przewody od czujnika pod pin nr 2 i 3 kostki wyświetlacza. Czujnik wstawiłem wewnątrz auta i pokazuje temperaturę wewnętrzną.
A można jakieś zdjęcie? :-D
Postprzez Martinus1985 » 3 grudnia 2018, 12:12
Martinus1985
Postprzez longer_2110 » 3 grudnia 2018, 17:38
Było o tym niejednokrotnie, jeden segment jest od temperatury a drugi od stacji radiowych.
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
