szczepan napisał(a):A nie przypadkiem reflektory są myta tylko na włączonych światłach mijania. W słoneczny dzień to nie działa.
marekwar napisał(a):Tiaaa, wyjeżdżam teraz do pracy o 7:00 i wracam o 17:00.
Słońce w grudniu razi jak cholera[emoji41]
marekwar napisał(a):Tak jak podpowiedziane - na moment spryskiwania szyby przełącznik świateł na zero. Uniemożliwia to spryskanie reflektorów.
marekwar napisał(a):Coś tam sie pali w ruchu. Leon nie pozwoli na kompletną ciemność. Chyba to są dzienne ale nie sprawdziłem.
Jacko napisał(a):Skoro ASO nie pomogło, to jakie jest inne wyjście?
sarius napisał(a):Faktycznie mogły Ci przymarznąć, nie ma się czym przejmować. Spryskiwacze wypychane są pod ciśnieniem, skoro pompa działa, to nic się nie zepsuło![]()
Jak pojawia się komunikat o niskim stanie, to przestają działać, żeby nie uszkodzić pompy, która mogłaby się zakręcić na sucho.
adbur napisał(a):Peterek , spryski lamp działają też chyba co 5-iąty raz podczas jazdy, jest to liczone od ilości podciągnięć dźwigienki wycieraczek.
Spryskiwacze świateł, większy zbiornik oraz wskaźnik niskiego poziomu płynu są w pakiecie zimowym w skład którego wchodzi grzanie przednich foteli. Tak przynajmniej jest u mnie MY17 w wersji Xcellence.bzykofm napisał(a):Jest, jeśli są spryskiwacze świateł= większy zbiornik.
poodboo napisał(a):Orientujecie sie może czy jest możliwość wysunięcia spryskiwaczy w celu np czyszczenia, regulacji? Taka opcja serwisowa powiedzmy?
