Mokra tapicerka pod dywanikiem - prawdopodobnie nie od drzwi
Postprzez cwirek91 » 20 grudnia 2018, 12:59
2 miesiące temu przez przypadek zauważyłem, że mam mokrą tapicerkę pod dywanikami od strony pasażera - przód i tył. Były takie mokre, że walczyłem z nimi przez kilka tygodni. Wyczytałem wtedy, że wygląda to na problem z wodą wlewającą się przez drzwi - typowy dla tego auta problem. Zakupiłem więc silikon dekarski jak to pisali w postach, jednak przed użyciem go spróbowałem wyczyścić dolne uszczelki od drzwi, które jak się okazały były tak uwalone, że nic praktycznie nie wylatywało wody. Stwierdziłem, że zobaczę czy dalej ten problem z mokrą tapicerką występuje zanim użyję silikonu. Założyłem gumowe dywaniki, aby zobaczyć czy gdzieś się zbiera woda.
Po paru tygodniach mogę stwierdzić, że problem ustał, ale jest jedno ALE. Ostatnio sprawdzałem czy wszystko jest ok i spostrzegłem, że pod fotelem pasażera, z tyłu, przy środkowej osi auta, jest mokro. Tylko dziwne jest to, że jest to mokre tylko z tyłu, tylko przy środkowej części auta; od strony drzwi wszystko jest suche. Tak jak wygląda to na obrazku (przykładowy z internetu; z tego co pamiętam na ten wlot jest jeszcze plastikowy element który bardziej dostarcza powietrze do środka), jest tam również wlot nawiewu, możliwe, że coś od niego leci? A może coś w tym miejscu jest takiego co mogło się rozwalić? Powoli już nie mam pomysłów co to może być. Ma ktoś jakiś pomysł aby się tego pozbyć?
cwirek91
Dołączył(a): 1 czerwca 2018, 19:05
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 1M
Re: Mokra tapicerka pod dywanikiem - prawdopodobnie nie od d
Postprzez Vax » 20 grudnia 2018, 15:53
Zobacz czy masz dobrze założoną taka gumiastą uszczelkę przy filtrze kabinowym chociaż nie wiem czy stamtąd woda aż tak daleko by doleciała.
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
Postprzez cwirek91 » 20 grudnia 2018, 16:26
Raczej to nie to, przy 'pierwszej powodzi' sprawdzałem go i wszystko było ok. Tak czy siak byłby cały przód mokry pod schowkiem, a jest suchutko.
cwirek91
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez pf002 » 20 grudnia 2018, 21:47
Może jest gdzieś dziura w podłodze
pf002
Dołączył(a): 31 marca 2015, 19:58
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez Sebool2006 » 21 grudnia 2018, 06:29
Sprawdź korki odpływowe w podłodze.
Postprzez cwirek91 » 21 grudnia 2018, 16:49
Gdzie je mogę znaleźć? Rozumiem, że nie obejdzie się bez demontażu wnętrza / wlezienia pod samochód?
cwirek91
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez Sebool2006 » 21 grudnia 2018, 20:28
Jak wjedziesz na kanał lub podnośnik będziesz widział inaczej jak nie masz dostępu to tylko wyjęcie wnętrza.
Postprzez pietrek86 » 22 grudnia 2018, 06:44
Gaz masz ?? Jeśli tak zobacz czy mądre głowy nie narobili dziur w podłodze ja miałem taki problem później cała reszta do wyjęcia i do wysuszenia a podłoga i dziurki do pozabezpieczania i poklejenia
pietrek86
Postprzez cwirek91 » 22 grudnia 2018, 11:01
Leon bez gazu, benzynka.
cwirek91
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez Sebool2006 » 22 grudnia 2018, 11:03
To posprawdzaj te rzeczy, o których Ci pisaliśmy i ewentualnie zajrzyj do tematu pomocy pływają mi dywany.
Postprzez tatian » 23 grudnia 2018, 17:06
W awarię korków nie wierzę.
Ściągnij boczek drzwi, włóż spinki od boczków (żeby nimi woda nie lała się do wnętrza) i lej wodę po szybie. Obstawiam, że na bank leci Ci tamtędy woda. A to że ten fragment masz akurat mokry - przypuszczam, że woda tam spływa i stąd tam masz najbardziej mokre. Z tyłu woda leje się do wnętrza na potęgę.
Postprzez cwirek91 » 23 grudnia 2018, 22:27
Jeśli chodzi o te korki to sprawdzę je przy najbliższej okazji. Jednak obecnie nie jestem w stanie od dołu na to rzucić okiem jak również wyciągać całe wnętrze.
Dziwna sprawa aby to drzwiami tylnymi się lało, bo cały prawy bok i pod drzwiami powinno być mokre. A tu tylko lewa strona, przy środku... No ale to mogę spróbować. Z przodu lałem ostatnio jak diagnozowalem zalane dywaniki, więc teraz mogę sprawdzic również tyle drzwi. To będzie łatwiejsze niż sprawdzenie tych korków.
cwirek91
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 1M
Postprzez pytanieleon » 30 lipca 2019, 18:43
Witam, podepnę się pod temat. Ostatnio po deszczu zaczęła mi się zbierać woda w miejscu pasażera, a dokładnie tylko tu tak jak pokazane na załączonym zdjęciu. Czy możliwe jest to, że aż tak daleko leci woda z drzwi i tak od strony środka, a nie od strony właśnie lewych drzwi się zbiera? Jak wygląda goła podłoga w Leonie? Czy jednak zbieranie się wody w tym konkretnym miejscu jest oznaką innej części auta którędy się przedostaje woda?
pytanieleon
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 10:56
Auto: Leon I - Leon 5F
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez mczelny2401 » 30 lipca 2019, 18:52
Nie grzebałeś ostatnio przy filtrze kabinowym?
Postprzez pytanieleon » 30 lipca 2019, 18:55
Była wymieniana przednia szyba, więc może po prostu źle założyli tę osłonę od filtra?
pytanieleon
Postprzez mczelny2401 » 30 lipca 2019, 19:19
No dokładnie przy okazji spawdź czy nie masz tam pełno syfu i czy nie są przytkane kanały odpływowe
Postprzez pytanieleon » 31 lipca 2019, 15:48
Wystarczy odkręcić te dwa wkręty z kołkami na podszybiu od filtra czy muszę rozkręcić całe podszybie aby poprawić te uszczelki filtra?
pytanieleon
Postprzez mczelny2401 » 31 lipca 2019, 17:03
Tylko te 2 wkręty z kołkami
Postprzez pytanieleon » 4 sierpnia 2019, 09:17
Mam problem z dobrym wsadzeniem tej pokrywki od filtra kabinowego i muszę rozkręcić całe podszybie, aby to dobrze ustawić. Czy jest na to jakiś sposób? Do tego mam problem ze ściągnięciem wycieraczek...
Zaglądałem pod ten plastik podszybia i widzę, że mam tam źle założoną też tą "rynienkę" plastikową. Ona ma iść pod blachę bo na nia ma spływać woda z szyby? Mogę ją przesuwać ręką, a ona ma być gdzieś zaczepiona? Może ma ktoś zdjęcie jak to ma być poukładane na tym podszybiu, aby uporać się z tą wodą w aucie raz na zawsze.
pytanieleon
Postprzez mdrajwer » 7 sierpnia 2019, 22:19
Mam to samo, ale u mnie akurat przez to, że zdjąłem osłonę podszybia (tą na dwa wkręty, co kryje filtr kabinowy), cały czas zastanawiam się jak tam wcisnąć obudowę filtra kabinowego. :?
mdrajwer
Dołączył(a): 9 lipca 2019, 23:24
Auto: ..
Postprzez pietrek86 » 8 sierpnia 2019, 09:06
KLEJ BUTYLOWY jest na tasmie podklejasz i przykrecasz
pietrek86
Postprzez brtk » 8 sierpnia 2019, 11:20
pytanieleon, wycieraczki musisz ściągnąć ściągaczem do wycieraczek jak się zapiekły. Jak naprawiałem u siebie mechanizm wycieraczek, bo się zacinał, to podjechałem tam gdzie szyby montują i za freeko mi zdjęli.
brtk
Dołączył(a): 27 kwietnia 2017, 21:52
Auto: Toledo 1M
