Keyless system uszkodzony. Komunikat między zegarami.
Postprzez grexons » 10 marca 2019, 05:58
Cześć panowie. W dniu wczorajszym wygluszałem boczki matami. Komplet boczków ściągnięty założone maty i wszystko bylo by ekstra gdyby nie to że po złożeniu wszystkiego między zegatami pokazuje komunikat "system keyless uszkodzony". Komunikat widzę pierwszy raz, na komputerze pokazało blad 204546 o niskim napięciu bateri. Wymiana baterii w pilocie spowodowała to że błąd z komputera zniknął ale między zegarami dalej to pokazuje. Auto można odpalić ale nie można dostać sie bezkluczykowo do środka. Jakies pomysly?
grexons
Dołączył(a): 24 kwietnia 2016, 20:01
Auto: LEON ST FR 1.4 150KM
Re: Keyless system uszkodzony. Komunikat między zegarami.
Postprzez ramzei » 10 marca 2019, 06:58
grexons napisał(a):W dniu wczorajszym wygluszałem boczki matami
Najprawdopodobniej uszkodziłeś/ odpiąłeś przewód do czujnika w klamce. Ja bym zaczął od sprawdzenia tego.
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez grexons » 10 marca 2019, 07:48
Wiesz co tez tak myslalem tyle ze pokazalo by chyba jakis blad, a tu cisza... To jest wlasnie problem ze nie ma naprowadzenia przez komputer.
grexons
Postprzez ramzei » 10 marca 2019, 08:42
grexons napisał(a):pokazalo by chyba jakis blad, a tu cisza
grexons napisał(a):pokazuje komunikat "system keyless uszkodzony"
No właśnie pokazuje :-D :-D Ale jak to bywa z rozbudowanymi ustrojstwami elektronicznymi nie zawsze musi być logiki w tym ;) I na OBD11 czy VCDS nie musi konkretnie wywalać błędu czujnika... Ale wspomniałeś jeszcze, że po wymianie bateri w kluczyku jeden komunikat zniknął. Spróbuj odłączyć aku na 15min... Wiem, że laicko to brzmi ale warto spróbować ;)
ramzei
Postprzez grexons » 10 marca 2019, 09:42
Próbowałem :). Nic nie dało. Zaraz będą boczki sciagane i zobaczymy...
-- 10 marca 2019, 09:42 --
Dobra poszlo nie potrzebna panika. Wypiął sie przewod
grexons
Postprzez ramzei » 10 marca 2019, 10:11
grexons napisał(a):Wypiął sie przewod
:wink:
ramzei
Postprzez grexons » 10 marca 2019, 10:20
Najlepsze ze ten boczek byl 3 razy sciagany i sprawdzany takze pewność tego że jest dobrze była absolutna... Błędnie jak widać :)
grexons
