Użyteczne wskażniki w TDi
Postprzez nowy » 12 lipca 2006, 16:24
mam ARLa150@190KM
planuje troche wiecej modow jeszcze
jakie wskzniki powinien posiadac moj samochod oprocz standardowych???
1.cisnienie doladowania
wskaznik cisnienia doladowania ALLGRO
2.temperatura oleju
temperatura oleju ALLEGRO
co jeszcze ???
187KM/383Nm da sie jakoś jeździć...
nowy
Dołączył(a): 20 czerwca 2006, 18:21
Auto: Leon ARL
Re: Użyteczne wskażniki w TDi
Postprzez AdamTower » 12 lipca 2006, 16:53
ciśnienie oleju
Postprzez BioBogon » 12 lipca 2006, 17:14
Też jestem właśnie na etapie zakupu wskaźników. Możecie mi objaśnic co daje wskaźnik ciśnienia oleju? Chodzi mi o to, że samochód ma kontrolkę słabego ciśnienia i co tak naprawde można wykminić z ciśnienia oleju?
BioBogon
Postprzez Orzeł » 12 lipca 2006, 21:21
ja również myślałem nad wskaźnikami popytałem poczytałem i........ te które pokazujesz z allegro podobno bardziej nadają się do bajeru niż wskazań bo to co pokazują znacznie odbiega od rzeczywistosci. Temperatura oleju może być wskazywana z tolerancją 20 stopni......... nie wiem jak jest ze wskazywaniem ciśnienia. Auto Gauge jest średnio wykonany. Oglądałem je i jak dla mnie zalatują tandetą. Porządny wskaźnik kosztuje dużo więcej niż te na allegro...... jeśli ktoś ma jakieś dobre wskaźniki w rozsądnej cenie to jestem zainteresowany
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Asgaard » 12 lipca 2006, 22:40
Powiem tak... jeśli chodzi o wskaźniki to tylko zgreda, defi itp żadnych tanich pierdół bo to tak jakby ich wogóle nie mieć. Co do ciśnienia oleju to z ciśnienia przy danych obrotach możesz wywnioskować czy olej nie jest czasem przegrzany (jeśli nie masz wskaźnika temp) poza tym ori czujnik niskiego ciśnienia oleju działa zero jedynkowo przy z góry określonym ciśnieniu, co za tym idzie, jeśli np przy 3krpm powinieneś mieć około 5bar a nagle w trakcie zapinania po autostradzie ciśnienie spadnie ci do 2 barów to czujnik ci tego nie wykryje, a na wskaźniku od razu będziesz wiedział, że coś jest nie tak...
z drugiej strony jeśli chodzi o temp oleju to chyba bardziej jestem skłonny dorzucić trochę i zamiast wskaźnika temp za powiedzmy 700zł kupić chłodnicę oleju i mieć temp w d...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez BioBogon » 13 lipca 2006, 07:34
Asgaard, dzięki za wytłumczenie.
Znaczy się, że jak kupować to np.:
http://re5pect.pl/sklep/product_info.ph ... c9051105bc
lub
http://www.e-x-c.com/product_info.php?c ... ts_id=3616
No to się wyleczyłem ze wskaźników i chyba kupie sobie radio ;)
BioBogon
Postprzez Asgaard » 13 lipca 2006, 09:36
dokładnie, jeśli kupować to coś z tej półki :)
pozdrawiam :)
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez AdamTower » 13 lipca 2006, 10:16
ten sam wskaźnik co na allegro w tym sklepie kosztuje 105 zł :roll:
ja właśnie chętnie bym sobie założył wskaźnik ciśnienia doładowania, więcej dla bajeru. Czy rzeczywiście są do d..... wskazania ciśnienia doładowania będą nieprawdziwe czy jak? myślę nad zakupem tego na allegro nie ukrywam ze względu na cenę :wink: co o tym sądzicie?
Postprzez Orzeł » 13 lipca 2006, 10:21
adamtower, jeśli tylko dla bajeru to jak najbardziej zakładaj, bo wskazania możesz sobie włożyć między bajki :wink:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Asgaard » 13 lipca 2006, 10:23
jeśli dla bajeru to możesz kupić :P ale licz się z tym, że może się zacinać, lub nie pokazywać max wartości takiej jaka jest naprawdę, poza tym każdy mechaniczny wskaźnik doładowania cały czas "cyka" z racji tego, że kierownice w turbinie non stop pracują i doładowanie żadko jest na stałym poziomie, z reguły jest tak, że bardzo szybko się zmienia w niewielkim zakresie a to powoduje, że igła wskaźnika drży i wydaje wkur..ający dźwięk... Nie wiem czy w tych wskaźnikach też tak jest ale jest to bardzo prawdopodobne...
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Tonny S » 13 lipca 2006, 12:00
Chyba we wszystkich tak jest i faktycznie strasznie to wcurwia :wink:
Postprzez BioBogon » 13 lipca 2006, 12:06
Asgaard napisał(a):jeśli dla bajeru to możesz kupić :P ale licz się z tym, że może się zacinać, lub nie pokazywać max wartości takiej jaka jest naprawdę, poza tym każdy mechaniczny wskaźnik doładowania cały czas "cyka" z racji tego, że kierownice w turbinie non stop pracują i doładowanie żadko jest na stałym poziomie, z reguły jest tak, że bardzo szybko się zmienia w niewielkim zakresie a to powoduje, że igła wskaźnika drży i wydaje wkur..ający dźwięk... Nie wiem czy w tych wskaźnikach też tak jest ale jest to bardzo prawdopodobne...
Podobno, żeby wskazówka nie cykała trzeba zmniejszyć przekrój wężyka (zacisnąć) lub zamontować specjalny 'tłumik' (niektóre wskaźniki mają go w zestawie).
Ja chyba też takiego budżeta zamontuję.
Trzeba wywalić 500zł na elektroniczny Greddy i już ;)
EDIT:
Myk z zaciskaniem weża zaczerpnięty z:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... c&start=15
BioBogon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
