Olej w skrzyni biegów - jaki?
Re: Olej w skrzyni biegów - jaki?
Postprzez zoltaibiza » 31 maja 2019, 20:34
Czy może ktoś podpowiedzieć jaki olej wlać do skrzyni manualnej - Leon 1P1 , 2010r., CEGA ? Z góry dzięki.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez chlorek » 1 czerwca 2019, 11:58
zoltaibiza, G052171A2 to jest dedykowany. Ważne aby zalać do 6-biegowej.
Już nie pamiętam ale ja zalałem któryś z tych; G070726A2, G052512A2, G055512A2
Coś się dzieje ze skrzynią?
Postprzez zoltaibiza » 1 czerwca 2019, 12:37
chlorek napisał(a):zoltaibiza, G052171A2 to jest dedykowany. Ważne aby zalać do 6-biegowej.
Dzięki za info. Na szczęście nic się nie dzieje, ale będę robił w czwartek sprzęgło kompletne i chcę dać litr oleju mechanikowi żeby w razie dolewki nie dolał jakiegoś "pierwszego lepszego" który będzie miał pod ręką bo słyszałem że te skrzynie 6'stki dość wrażliwe są na inny olej niż oryginał.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez Loczekis » 18 września 2019, 21:51
1.8T AUQ 6B - zalecany olej G052171A2.
Po przeforosowaniu forum widzę że tylko ori.
Cena nie zachęca, stąd pytanie czy 2l wystarczą aby zalać czy jednak nastawiać się na więcej?
Loczekis
Dołączył(a): 19 listopada 2017, 21:38
Auto: Seat Leon I
Postprzez nieSwietyAdam » 21 września 2019, 11:18
Do mnie weszło 2,5 litra. Chociaż cena nie zachęca to warto, sam przekonałem się o tym testując olej fusch. Niby ten sam dystrybutor dla vaga, te same parametry oleju, a przy niskich temperaturach tragedia. Skrzynia haczy z 1 z na 2, prawie wchodzi ze zgrzytem.
nieSwietyAdam
Dołączył(a): 4 maja 2018, 08:16
Auto: Leon cupra R
Postprzez Dulson » 15 października 2019, 01:12
Olej jaki ja posiadam: G052172A2
Olej jaki wlałem: FEBI 21829
Weszło 2.47L, spuszczanie gorącego płynu i zostawienie na dzień auto(brak czasu).
Wszystko działa jak trzeba, jak ja miałem problem z wejściem biegu 1 i R okazało się zapowietrzony wyprzęgnik po ostatniej wymianie hamulca.
Seat Leon 1M ARL FR/SC 05'
Dulson
Dołączył(a): 5 kwietnia 2019, 20:27
Auto: Seat Leon 1M FR SC
Postprzez promort » 20 listopada 2019, 13:13
Może mi ktoś rozszyfrować po Vin model skrzyni biegów i jaki olej do niej, na wlepce w bagażniku nie mogę znaleźć albo źle patrze ? Numer Vin VSSZZZ1PZ6R092176 silnik BWA skrzynia 6 bieg. Z góry dzięki.
promort
Dołączył(a): 31 lipca 2017, 10:58
Auto: Leon 1P 2.0TFSI
Postprzez elemenateur » 26 listopada 2019, 10:12
Kod przekładni JLZ
olej wlewaj ravenol mtf-3 - 2,3 L wejdzie
Oleje i części w najniższych cenach! http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=23213
rotinger w cenach hurtowych :)
http://www.facebook.com/ProChoiceMoto
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez ggregorii » 1 grudnia 2019, 06:40
Hej jaki olej idzie do skrzyni mq250 6 biegów. Leon 1.4 silnik CZEA. Tylko oryginał czy może coś innego ?
ggregorii
Postprzez SCh » 16 grudnia 2019, 08:21
Podbijam pytanie - jaki olej w skrzynki biegów do seata leona III 1.4 150km wlewacie?
SCh
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 16:52
Postprzez szadrak31 » 2 maja 2020, 13:35
czy ktoś z forumowiczów wlewał "trochę" więcej oleju do skrzyni, przy okazji wymiany oleju ?
Słyszałem o niektórych skrzyniach( nie w Seatach), że nie wlewa sie przez korek wlewowy na imbus tylko przez czujnik biegu wstecznego?
wlałem ok 300ml wiecej - tj postawiłem auto na rampie przodem pod góre i wlałem "trochę" wiecej? Ale teraz wydaje mi sie że jednak za duzo te 300ml?
szadrak31
Dołączył(a): 23 stycznia 2019, 09:57
Postprzez marcin7x5 » 2 maja 2020, 18:50
Przecież producent po coś podaje ile trzeba nalać. Wlewając więcej co chcesz tym osiągnąć? Co najwyżej wypchnie ci gdzieś ten olej uszczelniaczami...
Auto: leon 1M
Postprzez szadrak31 » 2 maja 2020, 23:16
marcin7x5 napisał(a):Wlewając więcej co chcesz tym osiągnąć?
skrzynia huczy już trochę na 3 biegu jak hamuje silnikiem, myślałem że przez "trochę" wiecej oleju to minie. Ale jak huczała tak huczy...
Bede musiał odkręcic korek wlewowy i pozwolić żeby nadmiar oleju ściekł...
szadrak31
Postprzez marcin7x5 » 3 maja 2020, 12:53
Nie wycisza się skrzyni biegów wlewając więcej oleju. Jak już to może olej o lepszych parametrach. Jeżeli wyją już łożyska to tylko ich wymiana pomoże.
Auto: leon 1M
Postprzez ggregorii » 3 maja 2020, 13:24
Nie muszą wyć łożyska. Same koła zębate mogą powodować też odgłosy ale to już taka konstrukcja.
Co do oleju jaki jest bo słyszałem że tylko Aso bo nie powinno się lać innych. Tera są 75w i dalej nic i występują jako część po numerze. Podobno nie można stosować innych że względu na komponety które są w nich zawarte bo synchronizatory źle to przyjmuja( rozpuszczają się czy coś).
ggregorii
Postprzez marcin7x5 » 3 maja 2020, 15:45
Ważne aby olej spełniał określoną normę i tyle. A czy to ori czy inny to już tylko twój wybór. To tak samo jak z olejami silnikowymi.
Auto: leon 1M
Postprzez Krzyzak » 3 maja 2020, 20:44
skoro na 3 biegu, czyli środek wałka, to albo łożysko igiełkowe pod biegiem albo trzeba obejrzeć płaszczyznę zębatek, bo może hałasować jak ktoś słusznie pisał
olejem się tego nie naprawi
Krzyzak
Postprzez ggregorii » 3 maja 2020, 21:43
marcin7x5 napisał(a):Ważne aby olej spełniał określoną normę i tyle. A czy to ori czy inny to już tylko twój wybór. To tak samo jak z olejami silnikowymi.
Do mojej idzie 75w i co dalej, Wedłuk katalogu jest 75w i podany jest jako nr części.Kiedys było 75w80/90 itp itd, a teraz 75w i... ASO jako nr czesci
ggregorii
Postprzez marcin7x5 » 4 maja 2020, 17:59
W opisie zapewne jest czy to gl4 czy gl5...
Auto: leon 1M
Postprzez ggregorii » 4 maja 2020, 19:24
Koles mi dobierał po numerze bo innej klasyfikacji nie było czy taki czy inny.Pewnie było ale już nie pamiętam.
ggregorii
