Suraaaj napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=nfZ_B-HEbZg
https://www.youtube.com/watch?v=KXiqfjser5s
https://pl.aliexpress.com/item/2x-OEM-for-VW-Jetta-Passat-B7-Bettle-Eos-Golf-6-MK6-Tiguan-Skoda-Windshield-Washer/32818044133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.543f5c0fGDaCMg
hej hej, Dziś dotarły do mnie mgiełki z ali. Przekładka 5 minut, wszystko spasowane bardzo dobrze, wchodzi z wyczuwalnym oporem. Róznica względem fabrycznych kosmiczna. Pokrywają całą szybę. Przy 120 działają poprawnie. Porównując z audi bo z takimi miałem styczność niewiele odstają, ale w tej cenie poniżej 50 zł daje mega okejke. Polecam
protrek1989 napisał(a):Suraaaj napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=nfZ_B-HEbZg
Te spryski sa podgrzewane??
Twardy82 napisał(a):Zamonotowałem dysze z Audi... dołączam się do kolegów chwalących je - efekt super.
Nie podobało mi się jednak, że środkowa część szyby pozostawała sucha, za to na boki sikało aż za dużo... więc zamieniłem lewy i prawy miejscami - teraz jest moim zdaniem o wiele lepiej
Tutaj trzeba zaworka zwrotnego a nie zmiany końcówkijedreg napisał(a):Tak z ciekawosci pytanie - czy po zmianie koncowki zmniejszyło się opóźnienie w pojawieniu się płynu na szybie
jeśli nadal ci się cofa - poszukaj może czegoś stąd: https://allegro.pl/listing?string=zwrot ... t-1-1-0110jedreg napisał(a):i pomyślałem że może dwie pieczenie na jednym ogniu załatwie...
marekwar napisał(a):Kupiłem DYSZE SPRYSKIWACZE AUDI A7 4G8955987A 4G8955988A i bez żadnego adaptera siedzą w swoim miejscu bez luzu.
Może są różne numery wykonań?
servo napisał(a):Tutaj trzeba zaworka zwrotnego a nie zmiany końcówkijedreg napisał(a):Tak z ciekawosci pytanie - czy po zmianie koncowki zmniejszyło się opóźnienie w pojawieniu się płynu na szybie
Gorzej jak taki zaworek zamarznie to wtedy podgrzewane dysze nie miałyby sensu.verton91 napisał(a):tak wygląda fabryczny trójnik na przednią szybę
może by tak, podmienić to z czymś takim ?
https://allegro.pl/oferta/zawor-zaworek ... 4291fbf951
kamatosek napisał(a):Koledzy,
W trakcie montażu połąmałem plastikowy łącznik spryskiwacz ==> wężyk,
Czy można to dokupić czy to jest cześć razem z przewodami płynu ?
vertigo1337 napisał(a):Witam. Jezeli ktos poszukuje oryginalnych spryskiwaczy mgielki podgrzewanych lub bez podgrzewania to posiadam. Nowe nie uzywane z ASO. Pozdrawiam : )
I jak to ma się w temacie spryskiwaczy? Czy może po prostu chciałeś się pochwalić.lycone napisał(a):Mój Leon idzie na sprzedaż. Jest już na Otomoto jak coś
Cubaza napisał(a):I jak to ma się w temacie spryskiwaczy? Czy może po prostu chciałeś się pochwalić.lycone napisał(a):Mój Leon idzie na sprzedaż. Jest już na Otomoto jak coś
frycu napisał(a):Czy dysze o tym oznaczeniu 5M0 955 985C będą pasować?
Znalazłem takie tutaj https://allegro.pl/oferta/dysza-spryski ... 6692176700
Ktoś posiada tej firmy? Mam dysze bez podgrzewania
bigmazi napisał(a):Regulacja w porównaniu z sikaczami z leona rewelacyjna. Dziwię się, że seat zakłada jeszcze te strumieniowe badziewne sikacze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: radkoski i 1 gość
