Brak ciepłego nawiewu, jedynie zimne
Postprzez Integrale215 » 24 września 2020, 00:09
Witam, mam problem z climatronickiem, niestety nie wieje z żadnej strony ciepłe powietrze tylko zimne. Podłączając vcds wyskakują takie 3 błędy jak w zalczniku.
Link: https://ibb.co/f8yY8Xx
Z góry dziękuje za pomoc.
Integrale215
Dołączył(a): 10 kwietnia 2019, 22:05
Region: podlaskie
Re: Brak ciepłego nawiewu, jedynie zimne
Postprzez mczelny2401 » 24 września 2020, 06:01
Zacznij od kalibracji climatronica
https://youtu.be/MRa6c9UfyEs
Postprzez Integrale215 » 24 września 2020, 08:09
Juz próbowałem nic to nie dało :(
Integrale215
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 24 września 2020, 08:23
Znajomy ostatnio przerabiał ten temat u siebie i u niego okazała się nagrzewnica co mnie bardzo zdziwiło że takie rzeczy się dzieją w miarę młodym samochodzie. Układ ogrzewania w 5F jest dosyć rozbudowany więc przyczyn może być wiele
Postprzez Integrale215 » 24 września 2020, 08:40
Tego się obawiałem...
-- 24 września 2020, 09:40 --
Jak to najlepiej sprawdzić ?
Integrale215
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 24 września 2020, 09:10
Musisz zdemontować te panele dolne na tunelu. Przy pedale gazu widać rurkę od nagrzewnicy a tam już musisz "macać" czy jest przez nią przepływ
Postprzez mm.max » 24 września 2020, 10:10
Integrale215, zacząłbym od poprawnego odczytania wszystkich błędów urządzeniem dedykowanym dla nowszych sterowników.
Bo jak sam widzisz tylko jeden błąd jest poprawnie rozpoznany
Postprzez Integrale215 » 24 września 2020, 12:13
A jest ktoś może z podlaskiego kto mógłby to zrobić ?
Integrale215
Region: podlaskie
Postprzez mm.max » 24 września 2020, 12:52
Integrale215 napisał(a):A jest ktoś może z podlaskiego kto mógłby to zrobić ?
Gdybyś był bliżej napewno bym pomógł... mam nadzieję ze ktoś z dobrych ludzi dysponujących sprzętem w pełni kompatybilnym z błędami w sterownikach odezwie się :)
Patrząc po komunikacie z pierwszego błędu, dwa kolejne również mogą być powiązane z klapami powietrza zwłaszcza tą odpowiadającą za dystrybucję ciepłego powietrza więc albo szukanie "na piechotę" po kolei, albo odczytujemy błędy i szukamy konkretnie.
Postprzez obek » 28 września 2020, 14:14
Ja mam tak że teraz jak zimniej jest to wlącza się gorący nawiew od czego zależy może ktoś wie ? :D
obek
Dołączył(a): 2 stycznia 2020, 11:58
Silnik: DACA 1.5
Postprzez ramzei » 28 września 2020, 15:40
obek napisał(a):Ja mam tak że teraz jak zimniej jest to wlącza się gorący nawiew od czego zależy może ktoś wie ?
Może dla tego, że na zewnątrz jest zimniej? :-| :roll: A na pewno, kiedy mieszka się na Podlasiu :mrgreen: :mrgreen:
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez Tomektr » 28 września 2020, 19:19
Jeśli w samochodzie jest np 9 stopni tak jak na zewnątrz to jak ustawisz 17 w samochodzie to będzie ciepłe lecieć i stopniowo coraz chłodniejsze
Postprzez Integrale215 » 7 października 2020, 13:29
Witana ponownie,
Odczytałem dziś błędy i wyskakuje mi tylko jeden:
https://ibb.co/qjMs9sD
Integrale215
Region: podlaskie
