Osłony pod schowkiem pasażera
Postprzez _carlos- » 13 kwietnia 2021, 05:33
Czy pod kierownicą, tam gdzie są wyloty powietrza na nogi i pod schowkiem pasażera są osłony?
Wydaje mi się, że powinny być, a mnie brak.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Re: [Leon 1P] kokpit
Postprzez Tracer2 » 13 kwietnia 2021, 07:24
U mnie też nie ma.
Widać założyli już wtedy biuro racjonalizatorskie ..... :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez bzykofm » 13 kwietnia 2021, 07:42
Niestety nie ma, trzeba polować, pewnie się sugerowałeś swoją Alteą, bo w niej właśnie są. Ja kupiłem właśnie z Altei. Trzeba uważać, żeby nie kupić z anglika, nie będą pasować. Po kupnie obciąć kawałek takiego półokrągłego elementu bo nie pasuje. Gdzieś był temat o tym na forum z numerami części. Jak przezwyciężę lenistwo :D to przeszukam swoje posty i podrzucę.
Postprzez _carlos- » 13 kwietnia 2021, 08:41
O to chodziło?
_carlos-
Postprzez bzykofm » 13 kwietnia 2021, 09:26
Dokladnie tak, element 24. Trzeba ściąć ten półokrągły pałąk, na równo z elementem. Tak przynajmniej było u mnie zrobione. Możesz pokombinować, może uda się bez niszczenia części :-)
Postprzez _carlos- » 13 kwietnia 2021, 10:08
Dziwne, że numer od osłony pod kierownicą dotyczy również Leona.
_carlos-
Postprzez bzykofm » 13 kwietnia 2021, 10:26
Może ktoś miał szczęście i dostał przy nówce, a może to była opcja, której nikt nie brał. Ja jeszcze nie spotkałem tego w Leonie. Przy okazji zapytam mechanika, może kiedyś spotkał.
Postprzez _carlos- » 13 kwietnia 2021, 11:19
1P1863083 - strona kierowcy (kierownica z lewej strony). [LEON]
5P1863084A - strona pasażera (kierownica z lewej strony). [ALTEA, TOLEDO III]
https://allegro.pl/oferta/oslona-konsol ... 9607645121
-- 13 kwi 2021, o 12:19 --
Opis montażu w Leonie
http://www.fullcustom.es/guias/recubrim ... alpicadero
_carlos-
Postprzez bzykofm » 13 kwietnia 2021, 12:24
Czyli jak widać do Leona ma już ten element obcięty.
Do tego trzeba kupić śruby i takie specjalne plastikowe wkręty.
Śruby N90698606 - sześć sztuk,
wkręty WTH000155 - trzy sztuki.
Dla pewności sprawdź te numery, wydedukowałem je po dacie na fakturze, ale nie jestem pewny na 100%.
EDIT:
O to masz już wszystko, czyli dobrze znalazłem :-D
Postprzez _carlos- » 15 kwietnia 2021, 13:05
Kupiłem komplet na stronę kierowcy i pasażera :)
Tu zdjęcia osłony kierowcy:
Tu zdjęcia osłony pasażera:
Do montażu potrzeba:
N90698801 nakrętka zaciskowa blaszka ø 4,2x16x12 - 6 sztuk (po 3 sztuki na osłonę),
N90698606 wkręt 4,2x16 - 6 sztuk (po 3 sztuki na osłonę),
WTH000155 śruba motylkowa osłony filtra pyłkowego 4.8mm z tworzywa - 3 sztuki (osłona pasażera) 20 zł sztuka!!!
-- 15 kwi 2021, o 14:05 --
bzykofm napisał(a):Czyli jak widać do Leona ma już ten element obcięty
W Altei ten element to mocowanie osłony bezpieczników.
_carlos-
Postprzez miroA3 » 15 kwietnia 2021, 14:20
nazwa tematu trochę z duszy, bo wcale nie chodzi o kokpit, a o osłony
było już o nich kilka razy, generalnie przedlifty miały, ale nie wszystkie, polifty już nie, zwyczajowe cięcie kosztów, jak to u seata, nie dość że najbiedniejszy w grupie, to nawet plastiki wezmą..
przykładowe tematy :
viewtopic.php?f=41&t=31296&p=669383&hilit=1P1863083#p669383
viewtopic.php?f=14&t=1880&p=429718&hilit=1P1863083#p429718
viewtopic.php?f=33&t=31647&p=437498&hilit=1P1863083#p437498
Postprzez _carlos- » 15 kwietnia 2021, 15:35
Osłony są jednak częścią kokpitu.
Te, które dorwałem są z 2006 roku.
_carlos-
Postprzez bzykofm » 15 kwietnia 2021, 17:20
_carlos- napisał(a):WTH000155 śruba motylkowa osłony filtra pyłkowego 4.8mm z tworzywa - 3 sztuki (osłona pasażera) 20 zł sztuka!!!
Zawsze były w cenie, ale nieźle popłynęli :shock: . Ja płaciłem po 14zł (18.01.2018 ASO Carsed).
Postprzez _carlos- » 15 kwietnia 2021, 17:22
Dziś byłem w ASO Skody.
Na Allegro za 19 zeta.
_carlos-
