Czujniki parkowania w 1P
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 15 maja 2021, 14:47
Mam uszkodzoną wiązkę do lewego przedniego czujnika parkowania. Przez to prawdopodobnie nie działa cały układ. Po włączeniu wstecznego słychać tylko jeden dłuższy sygnał.
Czy jest możliwość wyłączenia samej przedniej części bo jest mi niepotrzebna. Jeżeli tak to proszę o krótką instrukcję.
Krzysztof Grabowiec
Dołączył(a): 27 kwietnia 2018, 08:52
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 2
Re: Czujniki parkowania w 1P
Postprzez krzycho59 » 16 maja 2021, 20:54
kolego ja zakładałem naprzód wiązkę (tak jak fabryka), wymieniłem też sterownik itp.
Podłączyłem przednią wiązkę wtyczką, tzn wiązka z przodu jest po rozłączeniu wtyczki "mama/tata"(wiadomo o co chodzi), osobną wiązką.
Zerknij może masz gdzieś takie złącze i wypnij wtyczkę i tym samym odłączysz zasilanie tej przedniej wiązki.
Tylko jest pytanie, czy nie będzie pokazywać błędu.... :roll: ?
Spróbuj , może zadziała :wink:
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez _carlos- » 19 maja 2021, 09:04
Skąd wiesz, że wiązka, a nie czujnik?
Podłączyłeś VCDSa?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 20 maja 2021, 15:25
_carlos- napisał(a):Skąd wiesz, że wiązka, a nie czujnik?
Podłączyłeś VCDSa?
Ponieważ pokazał uszkodzenie pokazał mi program Kupiłem nowy czujnik. Komputer dalej pokazywał mi lewy przedni. zacząłem odmieniać czujniki miejscami. Komoputer cały czas pokazywał mi uszkodzenie lewej przedniej strony.
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
Postprzez _carlos- » 20 maja 2021, 15:31
OK, w takim razie musisz dostać się do wiązki. Najlepiej odpiąć wtyczki Z dwóch stron i zmierzyć przejście na przewodach.
_carlos-
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 25 maja 2021, 14:16
_carlos- napisał(a):OK, w takim razie musisz dostać się do wiązki. Najlepiej odpiąć wtyczki Z dwóch stron i zmierzyć przejście na przewodach.
Jak sprawdzić drożność przewodów to ja wiem .Pytałem czy jest możliwe wyłączenie tylko przednich czujników.
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
