brak swiatel "wstecznych"
Postprzez grzybek » 8 sierpnia 2006, 17:57
sa one podpiete jedna kostka razem ze swiatlami przeciwmgielnymi tylnymi. przeciwmgielne swieca a wsteczne nie :( zerowki i bezpieczniki OK.
co moze sie dziac juz nie mam pomyslow???
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: brak swiatel "wstecznych"
Postprzez fragles » 8 sierpnia 2006, 18:25
Czujnik wstecznego przy skrzyni biegów.
fragles
Dołączył(a): 17 kwietnia 2004, 00:09
Auto: Leon 1.6 8V Signo
Postprzez Asgaard » 8 sierpnia 2006, 18:30
dokładnie, miałem to samo, wymień czujnik wstecznego w skrzyni.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez grzybek » 8 sierpnia 2006, 19:47
gdzie to sie znajduje? czy zrobie to sam i jakie koszty?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Asgaard » 8 sierpnia 2006, 19:54
Musisz podnieść samochód do góry, zdjąć obudowę silnika, będzie gdzieś w pobliżu rozrusznika, wejścia chydrauliki spręgła i kostek od wiatraków chłodnicy, przynajmniej u mnie tam był.
Kup czujnik i jedź do mechanika go zmienić.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez PiotrekS » 9 sierpnia 2006, 09:38
ale najpierw sprawdź czy wtyczka kontaktuje, ja kiedyś w aucie miałem taką sytuacje że wystarczyło przeczyścić styki we wtyczce o obeszło się bez wymiany czujnika
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Kozak » 11 sierpnia 2006, 11:10
ja dokładnie to samo miałem kilka dni temu , rozpiołem wtyczkę która jest na skrzyni i okazało się że oberwany jest jeden z przewodów który tam jest , lutownica 20 min roboty i po problemie .
Postprzez grzybek » 11 sierpnia 2006, 16:34
no nic wjade w sobote na kanal zobacze co i jak.....
w razie czego to jakie sa orientacyjne koszty tego czujnika ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Kozak » 11 sierpnia 2006, 16:38
żeby dostać się do wtyczki musisz zdemontować akumlator z podstawą i zabrac się do tego z góry .
Postprzez grzybek » 11 sierpnia 2006, 17:30
jeden z Was mowi:
a Ty mowisz ze trza zdjac akumulator....
wiec jaka jest w koncu prawda? jakis dokladny opis gdzie to dokladnie jest?
sorki za upierdliwosc :/
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2006, 18:38
sprawdz jeszcze czujnik wstecznych przy pedale hamulca bo mi akurat on nawalił
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Kozak » 11 sierpnia 2006, 21:40
grzybek napisał(a):jeden z Was mowi:
z góry masz o wiele lepszy dostemp do wtyczki i czujnika
a czujnik stopu nie ma nic z tym wspólnego
Postprzez Grześ » 12 sierpnia 2006, 09:34
sory pomieszało mi sie :?
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez grzybek » 15 sierpnia 2006, 10:30
niestety chyba wszystko przy czujniku wyglada na sprawne....
jaki jest koszt orientacyjny takiego czujniczka? bo chyba bed emusial kupic....?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Asgaard » 15 sierpnia 2006, 16:35
nie wiem czy dobrze pamiętam ale coś w granicach 30-60zł
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez grzybek » 15 sierpnia 2006, 20:37
gdzie kupowales? rozumiem ze poza ASO
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Asgaard » 15 sierpnia 2006, 22:03
Kupowałem nowy oryginalny, ale nie w aso.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez grzybek » 10 września 2006, 17:33
wlacznik swiatel wstecznych jest sprawny i nie dostaje zasilania :/ nie wiem juz gdzie i czego szukac chyba powaznie trzeba tu elektryka :/
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez DWitek » 10 września 2006, 18:21
grzybek napisał(a):wlacznik swiatel wstecznych jest sprawny i nie dostaje zasilania :/ nie wiem juz gdzie i czego szukac chyba powaznie trzeba tu elektryka :/
Przyjedź do mnie to Ci to zrobię :wink:
Układ światła wstecznego jest następujący. Jak masz multimetr to dobrze, jak nie proponuję sobie zrobić układ kontroli napięcia w postaci żarówki 12V z podłączonymi dwoma 2-3 metrowymi żyłami. Jedną żyłę proponuję podłaczyć do masy.
Druga będzie służyła do "badania".
Step 1. Podłączamy przewód lampki do bezpiecznika S7 (10A) w gniezdzie bezpieczników. Przed bezpiecznikiem i za. Jeśli w obu przypadkach zaświeci żarówka to bezpiecznik OK. Jeśli w jednym to bezpiecznik do d..., jeśli w żadnym to trzeba sprawdzić połączenie do bezpieczników od + (połączenie 15) z tablicy zasilającej pod osłoną kierownicy (tablica zasilająco-przekaźnikowa).
Step 2. Dalej napięcie(po bezpieczniku) idzie do komory silnika poprzez skrzynkę połączeniową na podszybiu - taka biała koło silnika wycieraczek przednich. Wtyczka/gniazdo T10 pin3. Jeśli jest tu napięcie, to idzieono już bezpośrednio na włącznik wstecznego pin 1 - tu powinien być plus. Po wyłączniku - pin 2 wraca ono z powrotem do białej skrzynki podszybia T10 pin 10.
Step 3. Z tej skrzyneczki T10/10 wychodzi przewód czarny/niebieski który idzie do częsci bagażnikowej do wtyczki T5a pin 1, skąd rozdziela się już na obie lamy wsteczne.
Masz to podane jak "na talerzu" - :piwo: się należy. Multimetr (albo żarówkę) w rękę i do roboty. Powodzenia.
Darek
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez grzybek » 10 września 2006, 18:31
dzieki bardzo jutro zabieram sie do roboty.... jesli podziala tak jak mowisz to oczywiscie browarek sie nalezy.....
pozdrowka
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
