awaria układu hamulcowego
Postprzez pdebala » 23 listopada 2006, 17:38
Dziś podczas jazdy w korku zgasł mi samochód (podczas ruszania), kiedy uruchomiłem go ponownie okazało się, że nie działa wspomaganie układu hamulcowego, pedał jes strasznie "twardy" i z trudem udaje się zatrzymać auto przy prędkości 40-50 km/h. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem, jeśli tak to bardzo proszę o info (co mogło się stać i ile może kosztować usunięcie usterki).
pdebala
Dołączył(a): 28 stycznia 2006, 12:01
Auto: Leon II 2.0 TDI
Re: awaria układu hamulcowego
Postprzez Tonny S » 23 listopada 2006, 17:45
Servo ale co z nim ?? trzeba diagnozowac podjedz do www.diagtronik.pl
Postprzez pdebala » 23 listopada 2006, 18:58
Zadzwoniłem do seat auto barcelona i tam jeden z Panów poradził mi abym sprawdził przewód wchodzący do jak to ujął "dużego talerza" tuż pod podszybiem (nie wiem czy to jest właśnie servo? - przepraszam ale jestem laikiem).
Początkowo wyglądało na to, że wszystko gra ale przy kolejnym sprawdzaniu przewodu (przy świetle latarki) okazał, że z jednej strony jest pęknięty. Zaizolowałem go dokładnie taśmą izolacyjną i dodatkowo zacisnąłem cybantem i wszytko znów działa poprawnie.
Jest to rozwiązanie tymczasowe i oczywiście przewód trzeba wymienić.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
pdebala
Postprzez Tonny S » 23 listopada 2006, 19:23
pdebala napisał(a):Jest to rozwiązanie tymczasowe i oczywiście przewód trzeba wymienić.
Obowiazkowo, bo stanowisz zagrozenie na drodze dla siebie i innych !!.
Postprzez pilpi » 23 listopada 2006, 22:05
pdebala napisał(a):rzy kolejnym sprawdzaniu przewodu
Przewód podciśnieniowy, jak by ktoś nie wiedział.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez vortis » 24 listopada 2006, 08:05
Dokładnie, miałem to samo tylko, że w golfie i nie u nas w kraju. Za cholere nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego to coś zasysa powietrze, jaki to ma zwiazek z brakiem wspomagania hamowania i dlaczego jak ten przewód zatykam to silnik gasnie :shock:
Musisz jak najszybciej wymienić ten przewód: prowizoryczna naprawa pomoże na bardzo krótko, a tak jak juz Ci napisali jest to max niebezpieczne. Koszty nowej /ori lub moze zamiennika nie są wysokie. A chodzi przeciez o biezpieczenstwo.
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez pdebala » 24 listopada 2006, 19:00
Na szczęście udało mi się dziś wymienić przewód w zaprzyjaźnionym warsztacie.
Dla zainteresowanych dodam, że początkowo chciałem nabyć ori przewód (żeby go dobrać trzeba znać nr VIN) w serwisie seata (cena 120 zł) ale taki sam przewod w skodzie kosztuje 95 zł.
W poniedziałek postaram się zamieścić numer katalogowy, może się to komuś jeszcze przyda.
pdebala
Postprzez Tracer2 » 8 sierpnia 2011, 06:42
Można go zamienić kawałkiem gumowego przewodu ciśnieniowego, kupionego z tzw; "metra", a koszt nie powinie przekroczyć 5 PLN.
Trzeba tylko w sklepie motoryzacyjnym pokzać stary, żeby dobrali średnicę.
120 alb0 95 to sporao za dużo w dodatku za taki, co po kilku latach się rozłazi :no:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez oczkolek » 8 sierpnia 2011, 10:04
Co za kotlet, a jak capi od starości.
