[1M] problem z pradem
Postprzez plutoss » 13 grudnia 2006, 23:44
Kupilem mojego Leona 4 tyg. temu i mam same problemy :beksa: please ratujcie!!!
-brak podswietlenia na 3 pokretlach od wentylacji
-migoczacy wyswietlacz w radiu
-wskaznik temperatury czasami bez powodu opada na 0 poczym znow sie wlacza
-przy wyciagnietym kluczyku czasem dzialaja szyby a czasem nie - Gdy szyby dzialaja bez wsadzonego kluczyka po ponownym wlozeniu kluczyka przekreceniu i wyciagnieciu szyby przestaja dzialac
-brak pradu w schowku
-guzik zmiany sposobu nawiewu(z wewnatrz, z zewnatrz) czasami dziala czasami nie
-dziala ciagle podswietlenie zegarow nawet przy wylaczonych swiatlach - ale to moze normalne???
:shock: :shock: :shock:
Czy to wszystko moze byc powiazane??? Ktos mi powiedzial ze prawdopodobna przyczyna moze byc wypalona stacyjka???
prosze o pomoc :-(
plutoss
Dołączył(a): 15 listopada 2006, 19:38
Auto: Leon 1.4 16V '01
Re: [1M] problem z pradem
Postprzez Asgaard » 13 grudnia 2006, 23:57
do wymiany:
- żarówka w podświetleniu pokręteł,
- czujnik temperatury wody,
- teoretycznie szyby powinny dzialać przez jakiś czas po wyjęciu kluczyka ale tylko do momentu otwarcia drzwi, jak je otworzysz szyby przestają działać.
- co do braku pradu w schowku to nie mam pojecha, moze jakis bezpiecznik
- sposob nawiewu tez nie wiadomo, możliwe, że coś dojrzysz jak będziesz wymieniał żarówki podświetlenia, a możliwe ze jakas kostka tam jest z tyłu luźna
- u mnie też zegary cały czas świecą, norma
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Streat » 14 grudnia 2006, 00:07
plutoss napisał(a):-brak pradu w schowku
Zdejmij ten boczek co jest przy schowku (taki sam jest po drugiej stronie co zakrywa bezpieczniki) i popatrz czy nie wisi tam sobie luzno kabelek (jak schowek byl zdejmowany to latwo jest zapomniec o wpieciu przewodu w kostke :wink: ). Jak przewod jest wpiety w kostke to moze bezpiecznik sprawdz.
plutoss napisał(a):-guzik zmiany sposobu nawiewu(z wewnatrz, z zewnatrz) czasami dziala czasami nie
Ten guzik dziala tylko wtedy gdy nawiew nie jest ustawiony bezposrednio na "dmuchanie" tylko na szybe.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez plutoss » 15 grudnia 2006, 00:00
Dzieki serdeczne :-D
do wymiany:
rozkrecilem chyba pol samochodu a zaroweczki z podswietlania nawiewu nie potrafie wydobyc... jest tylko jedna na srodkowej galce czy dla kazdej galki osobna?? od ktorej strony sie do niej dobrac??
jak schowek byl zdejmowany to latwo jest zapomniec o wpieciu przewodu w kostke ). Jak przewod jest wpiety w kostke to moze bezpiecznik sprawdz.
kable sa wpiete w kostke a bezpieczniki wygladaja ok...??
no i dzis odkrylem nowy problem: przez uszczelke w tylnich drzwiach leje sie woda :-(
plutoss
Postprzez DWitek » 15 grudnia 2006, 00:24
plutoss napisał(a):rozkrecilem chyba pol samochodu a zaroweczki z podswietlania nawiewu nie potrafie wydobyc... jest tylko jedna na srodkowej galce czy dla kazdej galki osobna?? od ktorej strony sie do niej dobrac??
jedna (o ile pamiętam) a trzeba po prostu wyciągnąc "do siebie" przełącznik prdkości wentylatora. Nic się nie bo tylko ciąg ... :D
plutoss napisał(a):no i dzis odkrylem nowy problem: przez uszczelke w tylnich drzwiach leje sie woda :-
No to akurat żadna nowość, ani w Leonie ani w Skodach i pewnie innych autach grupy VW. Sprawę rozwiązuje odkręcenie blach drzwi pod tapicerką i ponowne osadzenie jej na jakiejś uszczelce a'la silikonowej.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez plutoss » 19 grudnia 2006, 23:56
wyciagnalem przelacznik predkosci wentylstora, ale ta zaroweczka jest baaardzo gleboko, jak mam ja wykrecic?? W jaki sposob wydobyc??
plutoss
Postprzez Tonny S » 20 grudnia 2006, 07:51
plutoss napisał(a):jak mam ja wykrecic?? W jaki sposob wydobyc??
Szczypczyki, penseta i wyciagać - uwazaj by nie zgniesc zarówki ;-)
Postprzez DWitek » 20 grudnia 2006, 09:47
Generalnie do tego typu żaróweczek ja w pracy używam specjalnej gumki :wink: .
Wygląda ona jak kawałek rurki termokurczliwej z jedego końca mniejsza średnica, z drugiego większa. A gumowa dlatego, że dobrze "łapie" zaróweczkę.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez plutoss » 21 grudnia 2006, 18:46
Udalo sie :) Podswietlenie dziala!! Penseta pomogla ale dopiero po zalozeniu rurki termokurczliwej bo inaczej sie strasznie slizgala... a najlepsze jest to ze po wymianie zaroweczki radio przestalo migac!! :-D
do wymiany: czujnik temperatury wody
Wskaznik temperatury dalej czasami sie wylacza (opada na 0 ) bez powodu poczym po chwili sie wlacza.
Czujnik do wymiany?? Czy moze byc to jeszcze cos innego??
Dam rade wymienic go sam??
Ile kosztuje taki czujnik??
...i czy to normalne ze zawsze pokazuje mi 90C (nigdy wiecej)
I jeszcze jedno: gdzie jest w schowku wlacznik ktory zalacza tam oswietlenie??
plutoss
Postprzez DWitek » 21 grudnia 2006, 22:17
plutoss napisał(a):Udalo sie :) Podswietlenie dziala!! Penseta pomogla ale dopiero po zalozeniu rurki termokurczliwej bo inaczej sie strasznie slizgala... a najlepsze jest to ze po wymianie zaroweczki radio przestalo migac!! :-D
Na 99,99% do wymiany jest czujnik temperatury. Lepiej kupić nowy, bo używany długo może nie pociągnąć. Oczywiście można go wymienić samemu. Odpiąć wtyczkę wykręcić czujnik, wkręcić nowy i podpiąć wtyczkę.
Jak wiesz gdzie znajdują się bezpieczniki, przy drzwiach kierowcy w kokpicie, to wyłącznik podświetlenia schowka jest dokładnie w tym miejscu tylko po drugiej stronie (od drzwi pasażera).
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez plutoss » 22 grudnia 2006, 00:52
Znalazlem to na forum...
059 919 501 A - czujnik temperatury podwójny, 4 styki, zielony 20mm
Czy jest jeden rodzaj czujnika do wszystkich silników?? CZy ten bedzie pasowal do mojego 1.4 16V 2001r. ?? Znalazlem takie czujniki na allegro, nowe za ok 30-50zł
No i najważniejsze pytanie: Gdzie się on dokładnie znajduje w silniku ?? Bo ja nie mam pojecia :-(
WIELKIE Dzięki za wszystkie odpowiedzi :-D ,bardzo mi pomogłeś - w Irlandii strasznie ciagna kase, wiec ratowac trzeba sie samemu np. wymiana rozrzadu w serwisie Seata 570 Euro :mrgreen:
plutoss
Postprzez DWitek » 22 grudnia 2006, 08:47
plutoss napisał(a):Znalazlem to na forum...
Napewno cztero stykowy, czy zielony nie pamiętam w tej chwili, ale wydaje mi się, że tak (nie jestem pewien na 100%)
Jak się zarabia kupę kasy w Euro :P :wink: , to i trzeba płacić.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez plutoss » 25 stycznia 2007, 14:18
Dopiero wczoraj wymienilem czujnik, ...no i wskazowka sie ruszyla :-D , nareszcie wiem jaka mam temperature silnika :mrgreen:
Dla zainteresowanych: do LEON 1.4 16V rok 2001 pasuje czujnik:
059 919 501 A, 4 styki, zielony, koszt ok. 30zł :-D ...to tak jakby ktos mial podobny problem...
plutoss
Postprzez cebulka » 26 stycznia 2007, 08:42
Podłączam się, gdyż wygląda na to że będę musiał też wymienić ten czujnik. Mój silnik to: 1.6 16V AUS. Czy ten czujnik będzie pasował?? Jeśli tak to proszę podpowiedz gdzie kupiłeś swój.
pozdr
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez plutoss » 26 stycznia 2007, 22:51
Hmmm?? Czy bedzie pasowal to nie mam pojecia,najlepiej wyciagnac stary i zobaczyc...
Ja kupilem na allegro :-D
Link do allegro
plutoss
Postprzez staszek » 27 stycznia 2007, 13:16
Czujnik jest taki sam.
staszek
Dołączył(a): 18 sierpnia 2004, 07:09
Auto: Leon Sport (AKL)
Postprzez grzes 74 » 16 lutego 2008, 21:42
witam mam problem nie mam tylnych swiatel przeciwmgielnych i nie podgrzewa mi fotela pasazera czy to moze byc powiazane ze soba
grzes
grzes 74
Dołączył(a): 14 lutego 2008, 19:10
Auto: seat leon 1.9 tdi
Postprzez Kozak » 17 lutego 2008, 00:12
grzes 74, na pewno te rzeczy nie są z sobą powiązane , co do fotela to na 100% masz przepaloną grzałkę w fotelu w siedzisku , bardzo dużo z tym roboty ale da sie naprawić , lub po prostu wymienić ( ale to spory koszt )
Postprzez grzes 74 » 18 lutego 2008, 21:37
dzieki, a co z przeciwmgielnymi
grzes
grzes 74
