Hamowanie
Hamowanie
Postprzez wsufka » 22 lutego 2007, 10:22
Czesc Wszystkim Leonom
Mam do Was pytanie, ale najpierw powiem krotka historie mojego samochodu (zeby lepiej nakreslic problem)
Leon sprowadzony z Belgii,
Pukniety w sumie lekko w przednie prawe kolo.
Wymiana prawie wszystkich podzespolow w tym kole: wachacz, amortyzator, drazek.
Lekkie prostowanie na ramie podluznicy, blacharz mowil, zebym to zostawil, ale wolalem troche podciagnac, roznica byla w sumie 8 mm, z czego 3 tolerancja :)
BYlem na zbieznosci, badalem 4 kola dobrym sprzetem, takimi kaczkami nakladanymi na kola. Wyszlo ok, katy wyprzedzania w normach, katy nachylenia tez.
Problem: jak hamuje, tak dosyc mocniej, ale nie strasznie mocno :), samochod niesie mi na prawo.
Pytanie: co to moze byc ?
Mam jedna teorie, ale narazie poslucham Was.
Dziekuje za odpowiedzi.
wsufka
Dołączył(a): 13 listopada 2006, 10:01
Auto: Leon TDI - 90KM
Re: Hamowanie
Postprzez Tonny S » 22 lutego 2007, 10:36
wsufka napisał(a):Wymiana prawie wszystkich podzespolow w tym kole: wachacz, amortyzator, drazek.
Jeden amortyzator ?? co z tarczami hamulcowymi ??
Re: Hamowanie
Postprzez mm.max » 22 lutego 2007, 10:43
wsufka napisał(a):amortyzator,
Amortyzatory wymienia sie parami.
Należy sprawdzić stan i równomierność zużycia klocków hamulcowych i tarcz.
Poza tym stan ogumienia, ciśnienie w oponach
Re: Hamowanie
Postprzez wsufka » 22 lutego 2007, 10:43
Tak, wlasnie jeden amortyzator. Tarcze sa dobre, bo samochod w sumie ma dopiero wg licznika i ksiazki serwisowej 50 000.
wsufka
Re: Hamowanie
Postprzez Tonny S » 22 lutego 2007, 10:53
wsufka napisał(a):Tarcze sa dobre, bo samochod w sumie ma dopiero wg licznika i ksiazki serwisowej 50 000.
Ale byl dzwon w koło !!
Re: Hamowanie
Postprzez dave » 22 lutego 2007, 11:11
wymien 2 amory, tu tracze nie beda mialy wiele wspolnego z tym sciaganie skoro nie bija
Re: Hamowanie
Postprzez AdamTower » 22 lutego 2007, 11:13
wsufka napisał(a):Tak, wlasnie jeden amortyzator
to może być przyczyna ściągania.
Re: Hamowanie
Postprzez Orzeł » 22 lutego 2007, 15:39
sprawdź jeszcze czy czasem nie spryskali Ci tarczy jakims penetratorem (typu wd-40)!! Ja pojechałem ostatnio na zbieżność i nie chciał się odkręcić droążek to dawaj go penetratorem i tarcze przy okazji :evil:. Dzięki temu miałbym porządnego dzwona bo cisnąłem sobie dosyć ostro po wyjeździe a jak przyszło hamować to tarcza, którą spryskali 0 hamowania i prawie bokiem leciałem przy 150 km/h :evil:. Dosyć długo ściągało, ale wiedziałem dlaczego. Teraz już jest OK
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Hamowanie
Postprzez pilpi » 22 lutego 2007, 19:23
Napisze tak:
1. Czy po naciąganiu na ramie była mierzona karoseria. Moze blacharz coś spier..... albo nawet przeciągnął w drugą stronę. To że geometria kół jest OK nie znaczy że geometria karoserii jest OK.
2. Zacisk hamulcowy jest uszkodzony (zapieczony lib coś podobnego) niekoniecznie z przodu moze też z tyłu, uszkodzone przewody hamulcowe (zagiete, żaciśniete itd) sprawdz siłę hamowania na rolkach. Może też być problem z korektorem siły camowania na tyle. Czy przypadkiem któreś koło nie jest ciepłe po jeeździe, moze reczny się blokować.
3. Opony, amortyzatory, sprężyny, itd itp.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Re: Hamowanie
Postprzez wsufka » 23 lutego 2007, 08:58
pilpi
Ad.1. Zakladali kolesie z sewisu na cztery kola, ten sprzet chyba mierzy wszystko od razu, katy wyprzedzenia, nachylenia i jest caly obraz co i jak z podloga. Widzialem to na monitorze, wszystko niby w normie. Nawet jesli ze 2 mm by bylo przeciagniete za bardzo, to i tak podejrzewam, nie wplywalo by na hamowanie.
A czy sanki moga miec cos do hamowania ?
wsufka
Re: Hamowanie
Postprzez Tonny S » 23 lutego 2007, 09:13
wsufka napisał(a):A czy sanki moga miec cos do hamowania ?
Chyba wózek ;-) na krzywym wózku naprawiałes auto i pod krzywy wózek ustawiałeś wszystko ??
Re: Hamowanie
Postprzez wsufka » 23 lutego 2007, 09:41
Wozek sanki, kazdy mowi inaczej ;)
Jak mozesz to tylko mi powiedz, czy to moze miec jakis wplyw na to, pytam z ciekawosci
wsufka
Re: Hamowanie
Postprzez Tonny S » 23 lutego 2007, 09:46
Kazda niesprawna cześć mechaniczna mże mieć na to wpływ.
Najpierw sprawdz hebel (przewody, zaciski, regulator siły hamowania) - całość czy coś nie jest zapieczone itp, wymień amor z przodu ten który został na identyczny jaki wymieniłeś.
Re: Hamowanie
Postprzez robert.gda » 23 lutego 2007, 10:08
Moim zdaniem zacisk hamulcowy (zapieczony) ewentualnie amortyzator
robert.gda
Dołączył(a): 22 lipca 2005, 20:30
Auto: Leon był jest B6 TDI
Re: Hamowanie
Postprzez wsufka » 27 lutego 2007, 12:54
Wiec przyczyna jest troche krzywa tarcza prawa. Hamulce na takiej tarczy lepiej lapia, na tej krzywiznie, roznica jest kilka procent, ale czuc.
wsufka
Re: Hamowanie
Postprzez Kozak » 27 lutego 2007, 14:51
wsufka napisał(a):Wiec przyczyna jest troche krzywa tarcza prawa. Hamulce na takiej tarczy lepiej lapia, na tej krzywiznie, roznica jest kilka procent, ale czuc.
zmień mechanika , jeżeli ten twierdzi że przez krzywą tarcze lepiej hamuje
Re: Hamowanie
Postprzez pilpi » 28 lutego 2007, 21:44
kompletna bzdura.
Sprawdz owalizację tarcz na rolkach i wówczas wyjdą ci opopry przy dohamowywaniu.
pilpi
Auto: Toledo
