[ALL] Stukanie / pukanie w zawieszeniu
Re: [ALL] Pukanie w zawieszeniu
Postprzez Michał_TDi » 4 czerwca 2005, 11:13
To na 100% nie są klocki !!
Wjechałem na kanał i przy "bujaniu" samochodem słychać było jakby ostatnie zwoje sprężyny o siebie stukały lub coś innego w górnym mocowaniu. Ciężko cokolwiek zobaczyć bo miejsca malutko :-|
Michał_TDi
Auto: turbognojek
Postprzez oczkolek » 4 czerwca 2005, 11:15
No to przynajmniej jedną przyczynę masz wykluczoną.
Postprzez PiotrekS » 4 czerwca 2005, 22:23
Michał_TDi, sprawdz gorne mocownaie kolumny, po otwarciu maski trzymaj reka za mocowanie na kielichu a niech druga osoba albo nawet dwie osoby przyciskaja przod auta, jezeli masz wybite gniazdo mocujace to ewidentnie bedziesz czul luz podczas tego zabiegu, dodatkowo przy podjezdzaniu na kraweznik czy inna przeszkode czuc jakby dobicie amortyzatora, cwiczylem juz ten temat :)
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez MW » 4 czerwca 2005, 23:29
Michał mi też tak stuka ale tylko w jednym kole z prawej strony i tylko jak jade 5 km/h np po kostce. Wydaje mi sie ze może to być jeszcze sworzeń wachacza. Bedzie albo to albo stabilizator
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez Rogal » 6 czerwca 2005, 20:57
mw1978 napisał(a):Michał mi też tak stuka ale tylko w jednym kole z prawej strony i tylko jak jade 5 km/h np po kostce. Wydaje mi sie ze może to być jeszcze sworzeń wachacza. Bedzie albo to albo stabilizator
ja bym właśnie stawiał na sworzeń wahacza!
Wystarczy podnieść koło i poruszać nim poprzecznie dosyć dynaminicze i można wyczuć luz reką...
Rogal
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:41
Postprzez Michał_TDi » 7 czerwca 2005, 14:53
Sworzen, koncowke, gumy stabilizatora i łaczniki juz sprawdzalem.
Pewnie bedzie górne mocowanie kolumny jak pisze Piotrek, jak bede mial troche czasu to sprawdze.
Dzieki i pozdrawiam :)
Michał_TDi
Auto: turbognojek
Postprzez Łuki » 9 czerwca 2005, 13:07
Michał_TDi napisał(a):Pewnie bedzie górne mocowanie kolumny jak pisze Piotrek, jak bede mial troche czasu to sprawdze.
Jeżeli wymieniłeś sprężyny na krótsze i nie zmieniłeś amorów to nawet jak zmienisz mocowanie kolumny to i tak może tak samo stukać.
Przerabiałem to już kiedyś - no ale może się myle :wink:
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez Tonny S » 9 czerwca 2005, 13:19
Łuki, powiedz czego to ty juz nie przerobiłeś :wink:
Michał_TDi, Sprawdz silentbloki i łożyska amortyzatorów.
Postprzez MW » 9 czerwca 2005, 20:05
Łuki napisał(a):Jeżeli wymieniłeś sprężyny na krótsze i nie zmieniłeś amorów to nawet jak zmienisz mocowanie kolumny to i tak może tak samo stukać.
skłaniam sie do teori Łukiego gdyz od chwili kiedy zmieniłem u siebie springi postukuje mi w prawym kole. Dziwne bo lewe jest OK
MW
Postprzez Dano » 9 czerwca 2005, 23:52
Tonny ja tez jak złożyłem twoje springi to odzywa się bzdękot, szczególnie na kostce. Trochę siara to moje auto wyglada szczególnie jak podjade pod światła, bo tu niby Cupra R Look a klocki (EBC Gren Stuff) piszczą jak w starym Polonezie i do tego te bzdęki z okolic springów.Wydaje mi się że to ma chyba jakiś znaczenie że amory zostały seryjne?
Czyli co..... amory seryjne są dłuższe niz powiny byc do tych springów a spręzyna jest krótsza i dlatego dzwoni w Mc personie?
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Łuki » 10 czerwca 2005, 09:43
Panowie jak już wspomniałem wymieniłem kiedyś springi z seryjnych na eibachy a amory zostały te same.
Kolesie mi pięknie wszystko skręcili i było git ale...
Po pewnym czasie jak wjeżdzałem na kostkę i podobne wertepy to mi dzwoniło z przodu.
Olałem temat i śmigałem dalej co spowodowało wybicie łożysk.
Jak zmieniłem łożyska itp to kolo w serwisie powiedział, że jest to wina seryjnych amorów, które są za długie do tych krótkich sprężyn.
W poprzednim leosiu zdecydowałem się na zmiane i sprężyn i amorów.
Śmigałem na nich trochę i nic nie dzwoniło i wszystko trzymało się jak trzeba.
Na takim samym zawiasie śmiga Relux od nas z SN.
Zrobił na nim ładnych pare kilometrów i wszystko jest ok w 100%.
Patent na szybką poprawe.
Jeżeli na razie nie chcecie zmieniać sprężyn z różnych powodów to jest sposób na to stukanie.
Wyjmijcie sprężyny i na górne zwoje nasuncie wąż gumowy. Najlepiej taki który dobrze przylega do sprężyny. Spowoduje on, że po prostu zostaną wypełnione luzy w gnieździe i sprężyna będzie lepiej przylegała.
Ps. MW w twoim przypadku, kiedy jedna sprężyna stuka a inna nie, może to być spowodowane tym, iż jedna z nich inaczej się ułożyła w gnieździe. Trzeba jednak to sprawdzić.
elo
Łuki
Postprzez Tonny S » 10 czerwca 2005, 09:55
Łuki napisał(a):Wyjmijcie sprężyny i na górne zwoje nasuncie wąż gumowy.
Cos takiego miałem orginalnie w H&R ale zarówno w tych jak i Eibachach nie miałem zadnych stuków, tyle ze amorki miałem Kayaby gazowe.
Postprzez mario q. » 10 czerwca 2005, 11:11
Te węże to już jest made in poland Tonny... :wink:
Nic takiego h&r nie robi! :-P
mario q.
Auto: łoś
Postprzez Tonny S » 10 czerwca 2005, 11:28
mario q., czy myslisz, że chciało by mi się jakieś tam wężyki zakładać na springi jak dupeczki sie grzeją a browar chłodzi ?? ;-) :D
Potem wkleje zdjęcie bo chyba jakies tam mam tych springów a to czy H&R robi cos takiego czy to nie wiem na moich było chyba wiedzieli dla kogo te springi są hahaha ;-)
Postprzez Michał_TDi » 10 czerwca 2005, 11:33
Amortyzatory zaczynają się już kończyć, planuje wymienić na jakieś gazówki, ale ich długość będzie ta sama co ori - więc pozostaje założenie węża na górny zwój sprężyny :wink:
Krótsze "sportowe" :-) amorki odpadają, bo ceny są kosmiczne :shock:
Pozdrówki :)
Michał_TDi
Auto: turbognojek
Postprzez Łuki » 10 czerwca 2005, 14:40
Michał sprawdź ofertę FK. W Fosabie mają.
Ceny nie są wysokie. Ja jak miałem swój zawias w poprzednim to właśnie FK - całość - koszt 1700 PLN. Amory będą wtedy odpowiednie do springów do - 40 mm w porównaniu do serii.
Samochód trzymał się bdb ale nie był też taczka - więc w miare rozsądna propozycja na nasze drogi.
elo
Łuki
Postprzez robert.gda » 23 maja 2006, 21:19
I mnie dzisiaj dopadły dziwne stuki w przednim zawieszeniu choć nie sprawdzałem jeszcze dokładnie co i jak ale objaw jest taki ,dodaje gazu puszczam noge z gaz stuk i tak przez cały czas innych objawów nie zaobserwowałem mimo iż troche go przećwiczyłem.
Spotkaliście się z czymś takim?
robert.gda
Dołączył(a): 22 lipca 2005, 20:30
Auto: Leon był jest B6 TDI
Postprzez pilpi » 23 maja 2006, 21:22
poducha silnika lub skrzyni. Jak tak dodajesz i odpuszczasz gaz to szarpie najbardziej silnikiem
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez robert.gda » 23 maja 2006, 21:33
Stuki są tylko przy puszczaniu nogi z gazu nie jak dodaje a jak by była poducha silnika albo skrzyni to na kocich łbach albo wybojach też by waliło przynajmnie tak mi sie wydaje
robert.gda
Postprzez saszi » 23 maja 2006, 21:37
mialem podobne objawy ich przyczyna byl kamien na wahaczu...
saszi
Auto: VW
Postprzez pilpi » 23 maja 2006, 21:59
robert.gda napisał(a):na kocich łbach albo wybojach też by waliło
nie bo na silnik działają inne siły niz na zawieszenie
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez robert.gda » 25 maja 2006, 11:21
Przykra sprawa ale powodem stuków było niedokrecone prawe koło a trzy dni wczesniej byłem u mechanika który własnie grzebał przy nim .
Pozostawiam bez komentarza :evil:
robert.gda
Postprzez Tonny S » 25 maja 2006, 11:47
robert.gda, nic tylko jebnac mu młotkiem w jądro moze zmądrzeje i nie bedzie płodził takich idiotów jak on sam.
Postprzez Pośpiech » 25 maja 2006, 13:45
Ja bym się tak mocno nie bulwersował - przy alufelgach normą jest, że po zdjęciu koła i ponownym założeniu lepiej jest podokręcać sruby.
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez Łuki » 25 maja 2006, 14:55
Pośpiech napisał(a):Ja bym się tak mocno nie bulwersował - przy alufelgach normą jest, że po zdjęciu koła i ponownym założeniu lepiej jest podokręcać sruby.
Tylko przy nowych śrubach lub po tym jak pierwszy raz po zimie zakłada się śruby i posmaruje się je jakimś smarem żeby się nie zapiekały.
elo
Łuki
Postprzez Asgaard » 25 maja 2006, 19:07
też to kiedyś miałem, najlepsze, że samochód był podnoszony, szukali tych stukó wszędzie dosłownie, nikt nie wiedział co się dzieje... jedni kolesie stwierdzili, że to satelity :] dopiero trzeci z kolei mechanior uniósł samochód złapał za koło i jak zaczął nim szarpać to sam dojrzałem, że jakoś tak śruby się ruszają :twisted: najlepsze ze na takim luźnym kole przyjechałem znad morza do wrocka bo na północy mechaniorzy też nie dali rady tego zdiagnozować :roll:
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez robert.gda » 25 maja 2006, 22:19
Pośpiech, ja wiem jedno jak zakładasz fele to dokręcasz każdą z osobna i zawsze po przekątnej jak najmocniej potem stawiasz auto na ziemie i robisz korekte tak mnie nauczono i jeszcz żadne koło mi nie odleciało a o ponownym dokręceniu srub to wiem iż jak są to nowe fele to wtedy trzeba zrobić poprawke ale nie koniecznie .
A o smarowaniu srub to pierwsze słysze :shock: ale może tak jest
robert.gda
Postprzez Pośpiech » 26 maja 2006, 11:02
Fakt, że o dokręcaniu śrub zawsze się nasłuchałem przy zmianie kół z zimowych na letnie, nie mniej jednak robiłem to u różnych wulkanizatorów i za każdym razem wszyscy mówili to samo. Tak wiec, za każdym razem śruby dokrecałem, a raz wręcz musiałem to zrobić w 1 kole, bo śruby sie bardzo poluźniły.
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez Łuki » 26 maja 2006, 11:15
robert.gda napisał(a):A o smarowaniu srub to pierwsze słysze :shock: ale może tak jest
Jest taki smar grafitowy którym lekko można posmarować śruby i piasty.
Zapobiega to zapiekaniu się kół i śrub.
Nie wiem czy kiedykolwiek doświadczyłeś takiej akcji zapiekania ale uwierz - czasem nie można ruszyć śruby z miejsca nawet przy użyciu długiej rury :shock:
W trasie może to być bardzo nieprzyjemna przygoda.
Ja zawsze, w szczególności na sezon letni, smaruje sobie lekko śruby i piasty - oczywiście w ramach rozsądku - i dobrze dokręcam śruby.
Sprawdzam jeszcze za pare dni czy wszystko się dobrze trzyma i jest git.
Polecam każdemu kto już miał przygody z zapieczonymi kołami czy śrubami.
Pozdrawiam - Łuki
elo
Łuki
Postprzez Grisza » 26 maja 2006, 12:11
robert.gda napisał(a): A o smarowaniu srub to pierwsze słysze :shock: ale może tak jest
No trzeba , lecz nie przesadzając, każdy tu mówi o nowych śrubach, zgodzę się ale logicznie rzecz biorąc,
starsze śruby również na których widać oznaki rdzy :-)
jak Łuki napisał, w czasie podróży jak będzie trzeba śruby odkręcić w szczerym polu (odpukać :-) a tu zonk
mimi to iż mam nasmarowane śruby to nigdy nie zapominam o WD-40, nie tylko przy tym może pomóc :-)
Mam na tyle dystansy i również troszkę smaru nie zabraknie :-D
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Dziwne stuki z przodu auta ,
Postprzez Barth » 12 czerwca 2006, 07:59
Wczoraj przy gwaltownym hamowaniu ulyszalem dziwny stukot , dzwiek ten powtarza sie przy gwaltownym nacisnieciu pedala hamulca , co to moze byc ??
Postprzez b0g0b0jny » 12 czerwca 2006, 09:29
Jak bym mial zgadywac to pewnie cos ci sie oblozowalo pod maska jakis przewod czy palstikowa oslona i sobie lata teraz. Podjechal bym na jakis kanal i obejrzal dokladnie z dolu czy nic takiego sie nie stalo.
b0g0b0jny
Postprzez Kozak » 12 czerwca 2006, 09:31
ewentualnie sprawdz czy znowu ktoś Ci gdzieś steropianu nie napchał :mrgreen:
Postprzez Barth » 12 czerwca 2006, 09:38
b0g0b0jny, nie to stukot metaliczny jest , wszystkie gumy na wachaczu sprawdzalismy , nie zerkalismy do stabilzatora ,tylko nie wiem czy on moglby cos takiego powodowac ??
michał kozak, sprawdzone :)
Martii HELP !!!!
Postprzez Łuki » 12 czerwca 2006, 09:45
Też tak mam z prawej strony - nie wiem czy to klocek nie stuka przypadkiem.
Po wymianie klocków tak mi sie zrobiło.
Kiedyś też tak miałem - potem był kolejny zestaw klocków i było ok i teraz znów nowe klocki i stuka.
W sobote miałem przegląd i wszystko ok - zawias wymiana wszelkich możliwych gum a i tak stuka he he.
Barth - najlepiej zrób głośniej radio :wink:
elo
Łuki
Postprzez Barth » 12 czerwca 2006, 09:54
Łuki, spoko spoko , co jak co ale hamulce wolabym mies w 100 % sprawe :) W sumie i tak klocki chcialem wymienic bo EBC to syf straszny . Zobaczymy czy pomoga
Postprzez Kozak » 12 czerwca 2006, 10:03
Barth ja niedawno też pisałem na forum że coś mi stuka przy hamowaniu i okazało sie że swożeń wachacza mjał niewielki luz , co wystarczyło aby stukało przy hamowaniu . wiedz gdzieś na linie diagnostyczną niech sprawdzą zawieszenie czy nie powstały jakieś luzy od naszych pięknych , równych dróg .
Postprzez Barth » 12 czerwca 2006, 10:08
michał kozak, sprawdzalismy 3 razy na szarpakach , tak jak mowie nie zerkalismy tylko na stabilizator i jego gumy
Postprzez marti » 12 czerwca 2006, 11:59
barth napisał(a):b0g0b0jny, nie to stukot metaliczny jest , wszystkie gumy na wachaczu sprawdzalismy , nie zerkalismy do stabilzatora ,tylko nie wiem czy on moglby cos takiego powodowac ??
Martii HELP !!!!
hihi oki
a więc.......
Bath jak słyszysz te stuki to ABS wtedy pracuje ?
bo jak tak to może z pompy ABS-u ???
może jakaś śrubka lata po osłonie pod silnikiem, po naszej ostatnej naprawie heheh :-D
Marti :)
marti
Dołączył(a): 13 lipca 2004, 20:20
Auto: Leon TDI swap ARL+
Postprzez Barth » 12 czerwca 2006, 15:04
marti, nie nie nie, jest to jednorazowy stuk tak jakby cos sie przesuwalo o cos uderzalo i spokoj
Postprzez DTM » 12 czerwca 2006, 18:03
barth napisał(a):marti, nie nie nie, jest to jednorazowy stuk tak jakby cos sie przesuwalo o cos uderzalo i spokoj
dokladnie mam to samo u siebie i nadal nie wiem co powoduje ten stukot :-(
tylko ze ja mam do wymiany lewa koncowke drazka kierowniczego oraz prawy sfozen wiec moze to one daja sie jakos we znaki chociaz nie powinny :?
ja mam jeszcze male podejzenia odnosnie lapy skrzyni biegow - tej dolnej mocowanej do sanek :roll:
www.a3-club.net - Klub Audi A3/S3
DTM
Dołączył(a): 5 marca 2005, 13:29
Auto: A3 1.9TDi
Postprzez Barth » 12 czerwca 2006, 18:40
DTM, a byc moze ze to cos z lapa skrzyni , ogolnie musze ja dokladnie obejrzec
Postprzez Dano » 12 czerwca 2006, 21:33
Barth mam dokładnie to samo co opisujesz. Wczoraj jak wracałem z Tuningowiska killowałem sie z Passatem B5 TDI 115PS ( dostał baty :mrgreen: ) i miałem sytuacje że musiałem ostro hamowac i też pojawił mi sie stukot w okolicy podłogi.Myśle że to może byc ta łapa skrzyni.Gumu na stabilzatorze zmieniałem niedawno.
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez DTM » 13 czerwca 2006, 00:50
barth napisał(a):DTM, a byc moze ze to cos z lapa skrzyni , ogolnie musze ja dokladnie obejrzec
bede czekal na relacje 8)
ja chwilowo darowalem sobie ten temat dlatego ze w piatek zmieniam zawias (sprezyny, amortyzatory, koncowke drazka kierowniczego, sworzen wahacza) a kilka dni pozniej caly uklad hamuclowy (tarcze, klocki, przewody, plyn)
nastepnie zobacze jak auto bedzie sie zachowywalo po tych zmianach i dopiero zaczne zabawe z lapami/poduszkami silnika
DTM
Auto: A3 1.9TDi
Postprzez pilpi » 13 czerwca 2006, 20:11
sprawdzcie mocowanie calego układu wydechowego
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez nowy » 21 czerwca 2006, 20:42
ja po takich wlasnie wymianach mam takie same stuki jak wszyscy powyzej
JA WYMIENILEM WSZYSTKO CO MOZLIWE W ZAWIESZENIU NA NOWE i nadal
przy hamowaniu z duzych predkosci na dolach stuka cos przerazliwie ..
tak samo jest przy przwyspieszaniu na wiekszych nierownosciach ..
tragedia ..
nowy
Dołączył(a): 20 czerwca 2006, 18:21
Auto: Leon ARL
Postprzez Tonny S » 22 czerwca 2006, 08:09
nowy, tak jak DTM , napisał ja bym sprawdził poduchy silnika i skrzyni.
Postprzez nowy » 11 lipca 2006, 18:32
po wnikliwszym badaniu okazuje sie ze w leonie ARL
seryjne tuleje na wahaczach stukaja ..(sa za miekkie)
a i trzeszcza gumy na stabilizatorach ...(mam dosc w seju rajdowym tak nie bylo)
orientuje sie ktos gdzie mozna zamowic sztywniejsze tuleje ?
187KM/383Nm da sie jakoś jeździć...
nowy
Auto: Leon ARL
Postprzez Grisza » 22 lipca 2006, 08:29
nowy napisał(a):seryjne tuleje na wahaczach stukaja ..(sa za miekkie)
ostatnio kupowałem Febi w Inter Cars'ie i są sztywniejsze od serii, ale to zobaczymy w praktyce :-)
chciałbym się podpiąć do tematu, otóż wczoraj wymieniłem wszystkie tuleje wachacza z
przodu, łączniki stabilizatora, gumy na stabilizatorach oraz silentblocki na tylnej belce oraz inne i na marginesie nastała wreszcie cisza :-)
Mam pytanko odnośnie ewentualnego smarowania albo "psikania" :-D na gumach itp.
chodzi Mi o "piski" , "trzeszczenia" jak nie którzy mają takowe objawy w lecie?
Otóż ja dorobiłem swoje poprzez smarowanie ww. części wazeliną techniczną aby
Mi nie piszczało oraz ażeby Leona nie było słychać z daleka, iż może to jest wóż drabiniasty :-)
i wszystkie te elementy po prostu się rozleciały :?
ma ktoś sprawdzony przepis?
[ Dodano: Sob 05 Sie, 2006 ]
Nikt Mi nie odpowie na bolączki skrzypienia :-(
czytałem gdzieś na jakimś forum, iż gościu posmarował
gumowe elementy smarem grafitowym, czy ktoś tego używał i ma doznania
z tym specyfikiem?
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Postprzez ali » 1 sierpnia 2006, 12:37
Leon 1.6 16V
Po wymianie sprężyn na Eibachy -30mm z przedniego zawieszenia zaczęły dochodzić delikatne stuki (oczywiście przy jeździe przez wyboje nawet małe typu kostka). Amory zostawiłem na razie oryginalne.
Wymieniłem niedawno gumy stabilizatora i właściwie nic się nie zmieniło. Zamierzam wymienić amory np na KYB Ultra SN (bo mogą współpracować z obnizonym zawieszeniem).
Ale jakie są w przednim zawieszeniu jeszcze inne elementy (mam na myśli te głównie te gumowe) które można byłoby dodatkowo wymienić? A może przed wymianą amorów powinienem właśnie na nie zwrócić najpierw uwagę?
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
