kolo dwumasowe ? klekotanie
Re: kolo dwumasowe ? klekotanie
Postprzez Marcin_TDI » 23 kwietnia 2009, 07:14
płynhamulcowy w zbiorniczku jest "na poziomie" ?
Postprzez pardziak » 23 kwietnia 2009, 07:23
Płyn świerzo po wymianie ... dziwny dzwięk był jeszcze przed wymiana tarcz, klocków no i płynu...
tak naprawdę to zostaje mi pompa wspomagania... chociaż tam też ostatnio płyn był sprawdzany i elegancko trzymała szczelność ...
jakies inne pomysły ??!!
pardziak
Dołączył(a): 16 maja 2008, 21:36
Auto: Leon TS
Postprzez rafik » 8 czerwca 2009, 12:21
Witam Kuba mam taki sam problem jak ty dokładnie opisałeś, mój przebieg to oryginał 100tys i spokojna jazda są właśnie takie dziwne stuki jak u Ciebie. Nie widzę sensu wymiany koła dwumasowego bo nic nie szarpie ani nic, nawet pięknie wszystko pracuje.
Powiedz mi czy zrobiłeś autko ?
Czy to była skrzynia ?
Jak dokładnie to najlepiej sprawdzić ?
Może ktoś w woj. Łódzkim mógłby mi pomóc.
autko Leon 2002 rok grudzień 150 ARL
rafik
Dołączył(a): 1 czerwca 2009, 09:45
Auto: Leon ARL 2002 rok
Postprzez jarotypes » 20 listopada 2009, 16:16
Mam dokładnie takie same problemy jak koledzy powyżej , to znaczy gdy mam auto na luzie to jest taki oprócz klekotu silnika jeszcze dodatkowy delikatny klekot ,gdy nacisnę sprzęgło to go nie ma i jest to na tyle ciche,że jak radio pod głoszę to się tego nie da usłyszeć i do tego właśnie też pompa wspomagania głośno działa, to znaczy jak skręcę do oporu koła to piszczy,a jak delikatnie skręcam też bardzo głośno działa.Auto jest bezwypadkowe i żadnego dzwona nie miało, ma 132 tys. przebiegu, silnik arl seria 150 koni.Nie chciałbym wymieniać dwumasu,jeśli to prawdopodobnie nie od tego!?Autor tego postu pisał że wymienił dwumas i mu nie ustało to klekotanie ciche?Jakieś porady,może ktoś potrafi zdiagnozować te dwa problemy.
Bardzo proszę o porady.
jarek
jarotypes
Dołączył(a): 26 kwietnia 2009, 13:24
Auto: LEON TDI ARL
Postprzez Marcin_TDI » 20 listopada 2009, 16:37
jarotypes napisał(a):a jak delikatnie skręcam też bardzo głośno działa
podstawowa rzecz - poziom płynu w zbiorniczku od wspomagania sprawdziłeś ?
Postprzez jarotypes » 20 listopada 2009, 17:07
Tak, jest wszystko w porządku,jeżeli chodzi o poziom płynu.
jarek
jarotypes
Auto: LEON TDI ARL
Postprzez pio1 » 29 kwietnia 2010, 21:07
a ja mam pytanie następujące. Co oznacza cykanie?? Ujawnia się gdy samochód się porządnie rozgrzeje. czasem cyka cały czas a czasem jak wcisnę sprzęgło. Jakieś sugestie :evil: ??
pio1
Dołączył(a): 9 kwietnia 2010, 16:05
Auto: Seat Leon II
Postprzez jarotypes » 30 kwietnia 2010, 00:22
Jeżeli o mnie chodzi to powodem tego dziwnego odgłosu i piszczenia pompy był napinacz paska od alternatora oraz łożysko od alternatora więc może również od tego masz jakieś jak ty to mówisz cykanie.. sprawdź sobie to.pozdrawiam
jarek
jarotypes
Auto: LEON TDI ARL
Postprzez CupRacing4 » 13 czerwca 2011, 22:29
Nie zawsze - podkreślam, ale coraz częściej mam taki problem:
Silnik delikatnie się trzęsie na postoju (objawy znikają jak wcisnę sprzęgło) i szarpie całym autem jak ruszam. Przy zmianie z 1 na 2 również podczas puszczania sprzęgła cholernie szarpie. W czasie jazdy na wyższych biegach nic się nie trzęsie, nie ma "dziwnych" dźwięków, auto zbiera się normalnie. Pojawiły się problemy z wrzuceniem 1-ynki (ale zaznaczam jeszcze raz, że objawy potrafią na jakiś czas poprostu całkiem zniknąć).
Co o tym myślicie?
Objawy wskazują na uszkodzoną dwumasę, ale zanim rozbiję świnkę, to wolę się podpytać.
Silnik ARL napęd haldex, przebieg 180kkm.
Leon Cupra Cztery
CupRacing4
Dołączył(a): 24 maja 2011, 19:24
Auto: brak
Postprzez Daniel233 » 13 czerwca 2011, 22:54
Jeśli biegi wchodzą ci ciężko to sprawdź jeszcze poduszki pod skrzynią..... Może to być jedna z przyczyn...
:)Cupra mać! :)
Daniel233
Dołączył(a): 4 października 2009, 22:04
Auto: Seat Leon P. Cupra
Postprzez CupRacing4 » 14 czerwca 2011, 16:56
Mam już wyrok:
padnięta dwumasa, sprzęgło się kończy, więc potrzebny komplet.
Panowie, czy to wystarczy:
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso ... 69531.html
czy o czymś jeszcze powinienem pamiętać?
Leon Cupra Cztery
CupRacing4
Auto: brak
Postprzez matti » 14 czerwca 2011, 18:53
CupRacing4 napisał(a):Panowie, czy to wystarczy:
http://allegro.pl/sprzegl...1638369531.html
To łozysko którego nie ma w zestawie też bym wymienił, żeby nie robić potem dwa razy.
matti
Dołączył(a): 10 maja 2010, 21:45
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez konstant » 14 czerwca 2011, 22:29
CupRacing4 napisał(a):Mam już wyrok:
Wez se zaloz od Sharana BTB.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez transit_master » 14 czerwca 2011, 22:31
To jeszcze z 600 zeta trzeba dołożyć, ale warto. Masz spokój na lata ;)
Postprzez Kołek » 14 czerwca 2011, 22:47
a czym się różni sprzegło BTB od BLT bo jedni podają ze takie do leona arl a inni, że to drugie...
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez transit_master » 15 czerwca 2011, 05:54
Sharan BTB/ASZ 1.9 TDI 150PS/130PS. Tam siedzi jednakowe sprzęgło. Jest idealnym rozwiązaniem do leona ze względu na mniejszą masę tego drugiego. Dużo mocniejsze i odporne na pałowanka ;) I takiego sprzęgła bym szukał na Twoim miejscu.
Jest temat o sprzęgłach. Poczytaj.
Postprzez Marcin_TDI » 15 czerwca 2011, 11:11
do 4x4 minimum od sharana - będziesz żałował jak zapodasz serie ARL. Pamieaj że od BTB wymieniasz kpl dwumas i sprzęgło
Postprzez CupRacing4 » 29 czerwca 2011, 16:53
Posłuchałem się Was, kupiłem komplet do Sharana BTB (firma LUK).
A niech ma, za te wrażenia z jazdy po "mokrym" należy mu się.
Dzięki za pomoc.
PS.
Okazało się, że dwumasowe koło zamachowe - oryginalne sachsa - jest OK.
Leon Cupra Cztery
CupRacing4
Auto: brak
Re: kolo dwumasowe ? skrzynia ?
Postprzez GaborFR » 20 sierpnia 2013, 11:37
jestem nowym użytkownikiem forum oraz posiadaczem leona fr 150-cio konnego ARL'a. Mianowicie samochód kupiłem z uszkodzonym dwumasem niecałe 2tyg temu w Holandii. Leon w ogóle nie miał napędu. Więc zamówiłem z polski dwumas ze sprzęgłem LUK i wysprzęglikiem. Gdy juz wszystko zostało wymienione samochód jeździ normalnie, lecz gdy zwalniam stopę ze sprzęgła słychać dziwny dźwięk przypominający szuranie lub coś w tym stylu, gdy wcisnę sprzęgło silnik pracuje idealnie, cicho, równo. podczas jazdy jest tak samo, jednak przy cofaniu wydaje mi się że "szuranie", "zgrzytanie", jest mocniejsze. Dodam, że przed wymianą dwumasy mialem problem z wypieciem wstecznego i wrzuceniem 6 biegu i teraz jest tak samo.
Sprawdzalem tez olej w skrzyni, mianowicie poluzowlem tylko srube a ten juz zaczal wyciekac, wiec chyba jest go za duzo, nie wiem czy to ma jakies znaczenie. Prosze was o pomoc i jakies porady, poniewaz za miesiac mam powrot do Polski i musze zrobic leona.
Pozdrawiam, Gabor.
GaborFR
Dołączył(a): 12 sierpnia 2013, 12:20
Auto: Seat Leon FR
Postprzez peter174 » 20 sierpnia 2013, 13:06
a czy przypadkiem te szuranie nie wystepuje tylko na 5 i 6 biegu ?
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez GaborFR » 20 sierpnia 2013, 13:48
Nie to szuranie slychac nawet na postoju, gdy jest na luzie bez sprzegla, gdy wcisne sprzeglo wszystko jest ok, a 6 bieg nie chce mi sie wbic w ogole,
GaborFR
Auto: Seat Leon FR
Postprzez miczel87 » 6 października 2013, 10:54
Szanowni koledzy... mam zagadkę z moim seatem niestety przejrzałem forum i nic podobnego nie znalazłem :/ moje podejrzenia padają na sprzęgło ale po kolei
Seat Leon I 1.9 tdi ALH 90 aktualny przebieg autka 489tys rok 2000 silnik numer 2 z przebiegiem 248tys wybebeszony z skody z Irlandi
Do pomocy posłuży nam nagranie :) http://www.youtube.com/watch?v=8VcafjIO0nk
Początkowo myślałem że dzieje się tak po przejechaniu długich dystansów , jednak zawsze tak dziwnie odpala jak jest nagrzany lub przegoniony bez wcisniętego sprzęgła podczas odpalania z wcisnietym sprzęgłem problemu niema... czy to dwumas? Dodam silnik w bardzo dobrej kondycji ustawiony wyregulowany sprzęgło wymienione podobno przez wcześniejszego właściciela dodam że nie szarpie na wolnych obrotach normalnie płynnie rusza pedał nie drga itd niema innych oznak które by pokazywały zużyty dwumas...
" Tajemną nadzieją robotów było to, że staną się ludzmi, a to ludzie stają się robotami."
miczel87
Dołączył(a): 6 października 2013, 10:26
Auto: Seat Leon I 1.9 tdi
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Omega » 10 października 2013, 18:17
To nie jest coś z nie cofającym się lub za wolna cofającym się Bendiksem??
Omega
Auto: 1M2
Postprzez miczel87 » 10 października 2013, 19:25
To samo powiedzaił mechanik natomiast słuchałem jak jest uszkodzony bendiks i nie hałasuję tak jak to po za tym czemu jak wciskam sprzegło to wszystko ustaje i jest ok ? widocznie trzeba odpalać go ze wcisniętym sprzegłem wtedy niema problemu bo innego pomysłu nie mam :|
miczel87
Silnik: ALH 1.9
Postprzez shiver » 10 października 2013, 19:55
Kolego również obstawiam rozrusznik.
shiver
Dołączył(a): 27 września 2012, 17:14
Auto: LEON 1M
Silnik: SDI pompowtryski PD
Postprzez miczel87 » 10 października 2013, 20:06
Ok rozumiem koledzy ale to na pewno nie rozrusznik podczas takiego odpalenia hrobotania jak filmiku po wcisnięciu sprzegla ustaje wszystko i jest ok wiec co do tegoma rozrusznik ?
miczel87
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adam1.9TDI » 10 października 2013, 21:26
miczel87, na wcisnietym sprzegle sie powinno odpalac jak i gasic silnik. Dwumas sie za to odwdzieczy na pewno. A co do dzwieku to jak odpalasz bez sprzegla rozrusznik ma ciezej i wtedy moze bardziej łapie ten bendiks. Ja ostatnio tez rozbieralem rozrusznik bo sie odzywal po uruchomieniu ale to bylo u mnie dluzsze i bardziej slyszalne-takie ocieranie jak by. Przeczysc i nasmaruj automat, zobacz do szczotek, u mnie to zalatwilo sprawe.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Gniewko20 » 13 kwietnia 2018, 21:35
Witam. Chciałbym poradzić się was co wybrać, otóż będę w przyszłym miesiącu wymieniał Dumas co za tym idzie mogę zrealizować założone plany przez siebie odnośnie setupu na ~250hp. I teraz czy zostać przy ori docisku, dwumas + tarcza kevlar, bądź dwumas+docisk z 2.5tdi sharan( po prosiłbym o numery tego ktory pasuje bo ja na tel nie potrafię znaleźć numerów) + tarcza kevlar, czy może Sachs racing ? Spiek i jednomas odpada. Zależy mi na tym aby po 5tys. Nie wysypało się wszystko, oczywiście siła rzeczy że trwałość będzie kilka razy mniejsza niż ori także bez spiny :-D
Gniewko20
Dołączył(a): 5 lipca 2017, 20:15
Postprzez loenonpower » 9 maja 2018, 13:51
Proponowałbym Sachs racing. Oryginały nie są do tego przystosowane. Natomiast Sachs wziął już to pod uwagę i stworzyć coś naprawdę godnego ceny.
Podpis niezgodny z regulaminem. usunięto/Admin
loenonpower
Dołączył(a): 9 maja 2018, 13:14
Silnik: benzyna 2.8 V6
