leon2002 napisał(a):Witam Wszystkich. Ja też mam problem z przedostającą sie wodą od strony pasażera,jedni piszą aby ponacicać uszczelkę ,jest również instrukcja założenia folii pomiędzy mechanizm w drzwiach-podobno to fabryczna wada,ale dziś dowiedziałem sie że to wina źle założonego filtra kabinowego(to wypowiedź jednego leonowca z Gdańska) też pytałem co ma do tego filtr kabinowy który jest pod szybą,jak to możliwe że z powodu złego zamontowania filtra może sie sie przedostawać woda przez drzwi,ale też nie potrafił mi odpowiedzieć ale twardo twierdzi że ma wpływ...? co prawda nigdy nie wymieniałem filtra i nie wiem czy jest to jakoś zależne ale wydaje mi sie że nie ma znaczenia. Czy wiecie coś na ten temat?????
blazej napisał(a):Witam
Niestety nie obyło się u mnie bez wizyty w serwisie okazało się, że była źle wklejona szyba przednia i musieli wycinać i wklejać ponownie. Ten przeciek został wyeliminowany a z wodą stojącą na progach poradziłem sobie, oczywiście eliminując skutek nie przyczynę, nacinając uszczelki jak opisano powyżej. Po prostu najszybsza metoda ale nie jestem dumny z tego rozwiązania:):)
Daj sobie z tym spokój. Tyle pracy, trzeba płytę roznitować i w ogóle. Kup masę uszcelniającą koszt ok. 20 zł, mozesz tez kupić nowe spinki na dół boczków (ja tak zrobiłem bo one są lepsze) uszcelnij płytę masą od połowy cały dół i będzie spokój na wieki.maqz napisał(a):Informujemy, iż w samochodach SEAT TOLEDO 1999 ► może wystąpić zjawisko
jakiego wentylatora ?skaygoral napisał(a):wnętrze wentylatora
tatian napisał(a):skaygoral napisał/a:
wnętrze wentylatora
skaygoral napisał(a):Srodek wentylatora
skaygoral napisał(a):Problemem jest : skąd się bierze woda w wentylatorze?
Sammael napisał(a):Jaki wentylator?! o czym Ty mówisz?
