Demontaż tapicerki drzwiowej
Postprzez tomzi » 28 lutego 2008, 12:01
Szukałem na forum ale nie znalazłem Czy można z drzwi przednich zdemontować sam panel tapicerki bez demontażu całego boczku drzwiowego Odkleiła mi się tapicerka na drzwiach od pasazera i nie wiem czy moge ściągnąć sma panel z tapicerka czy trza zwalać cały boczek drzwiowy Nie jest to jakoś zgrzane razem???
:piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Demontaż tapicerki drzwiowej
Postprzez Miro » 28 lutego 2008, 12:07
Wg mnie trzeba zdjąć cały boczek. Nie tak dawno to robiłem i nie wydaje mi się żeby te części dało się rozdzielić.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez Kozak » 28 lutego 2008, 12:23
tomzi, musisz zdemontować całość , to jest nie rozbieralne
Postprzez tomzi » 28 lutego 2008, 13:22
Kozak,
kurcze to kiepsko myslałem że da radę to rozdzielić
A dużo z tym zachodu żeby zdemontować cały boczek drzwiowy
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez belzi » 28 lutego 2008, 13:28
tomzi, ja ten temat przerabialem ostatnio
Sciagnac boczek (jeszcze od pasazera) to doslownie 2 min
gorzej z rozdzieleniem tej tepicery od reszty.
Od dupy strony ona jest zgrzana z reszta i zeby to pozniej do kupy poskladac,
musisz uzyc kleju badz zgzewarki
Do rozmontowania polecam wiertarke + grube wiertlo
Jutro podesle kilka zdjec
powered by ECUProject®
Postprzez tomzi » 28 lutego 2008, 14:18
belzi,
oki fajnie więc czekam na fotki i jakis opis moze co jak i pokolei :piwko: :piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Puyol » 28 lutego 2008, 21:54
Tu masz link jak zdemontować:
http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm
Co do rozdzielenia to też bawiłem sie w coś takiego. Osobiście polecam dobrą lutownice. Roztapiasz miejsca w których jest zgrzane, później wszystko ładnie odchodzi a po skończonej naprawie montujesz tez przy pomocy lutownicy. Nie trzeba bawić sie w klejenie, a przy okazji można poprawić jak w którymś miejscu sie rusza.
Puyol
Dołączył(a): 7 marca 2007, 18:07
Auto: Czarne
Postprzez vwteamkal » 17 kwietnia 2009, 21:56
Mam pytanie.W jaki spsób można wyjąć sam panel od sterowania elektryczną szybą. Mam uszkodzony i nie bardzo mam zamiar rozbierac cały boczek drzwi.
Z zewnatrz widać że jest na zatrzaski
Prosze o pomoc
vwteamkal
Dołączył(a): 12 października 2006, 16:56
Postprzez Sammael » 17 kwietnia 2009, 22:53
vwteamkal napisał(a):nie bardzo mam zamiar rozbierac cały boczek drzwi.
no to... zacznij mieć taki zamiar.
Z resztą filozofia to żadna, pod rączką dwie śruby na krzyżak duży, na dole (tylko drzwi przednie) dwa torxy T20 i tyle. Reszta to mocniejsze rwanie jej.
Postprzez wgi » 17 kwietnia 2009, 23:45
Postprzez Arci9 » 20 kwietnia 2009, 08:52
podwadzasz z każdej strony i powinien wyjśc (cały panel, sterowanie szyb , lusterek i zamykanie/otwieranie drzwi), tylko jesli nie był wyciągany do tej pory lub był rzadko to może stawiać opór, ale napewno da się wyciągnąc ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Bierny » 8 listopada 2009, 20:53
Panowie takie pytanko, cos mi brzeczy w slupku od strony kierowcy ale nie bardzo wiem jak za ten plastik sie zabrac. Ktos to juz rozbieral?
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Dołączył(a): 8 października 2009, 20:33
Postprzez Axee » 8 listopada 2009, 21:02
Bierny, w ktorym slupku A, B czy C?
Postprzez Bierny » 8 listopada 2009, 21:36
ten przy pasach to B chyba :D
Bierny
Postprzez adj » 8 listopada 2009, 23:02
Dolna część słupka jest na zatrzaskach. Musisz pociągnąć do środka i odejdzie (pamiętaj, że w niskich temperaturach plastiki łatwo się łamią). Część górna to dwa wkręty (po zdjęciu dołu będziesz widział) i zatrzaski.
adj
Dołączył(a): 7 listopada 2006, 11:05
Auto: Seat leon
Postprzez Bierny » 9 listopada 2009, 17:46
Dzięki :)
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Postprzez piotrask » 13 listopada 2009, 18:41
Mam problem z panelem sterowania szybami, dokładniej z przyciskiem blokady tylnych szyb. Nie działa w pozycji "zablokowane", natomiast, gdy wepchnąć go jeszcze bardziej (trzymając palcem w najniższej możliwej pozycji - jak podczas blokowania/odblokowywania) działa. Pewnie to styki. Czy to jest pewne, ze da się tylko podważyć ten panel np. śrubokrętem, i bez żadnych szkód go wyjąć?
Pozdrawiam!
piotrask
Dołączył(a): 26 września 2009, 15:20
Postprzez Axee » 13 listopada 2009, 22:24
piotrask napisał(a):Czy to jest pewne, ze da się tylko podważyć ten panel np. śrubokrętem, i bez żadnych szkód go wyjąć?
To zla informacja jest.
W drzwiach kierowcy podwazajac tylko obudowe panela, mozna wyjac tylko obudowe panela i joystick od sterowania luster. Panel klawiszy jest przykrecony od spodu na 3 male wkrety do ramki, ktora jest przygrzana do tapicerki (boczka) drzwi. Zatem nalezy zdemontowac boczek i od spodu odkrecic panel klawiszy, sam panel jest zlozony na kilku malych srubkach torx lub krzyzak oraz zatrzaskach.
Postprzez Bierny » 27 listopada 2009, 22:08
panowie takie pytanko, tylne drzwi jak sie sciaga?? bo nie widze torxa z dolu... a niechce urwac bo czucia to ja nie mam:D wystaarczy ze odkrece te sroby pood uchwtem jak w przednich i zatrzaski ??
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Postprzez tatian » 27 listopada 2009, 23:11
Bierny napisał(a):wystaarczy ze odkrece te sroby pood uchwtem jak w przednich i zatrzaski
dokładnie. Zamiast torxów na dole masz 3 spinki.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez Bierny » 28 listopada 2009, 14:12
dzieki ;) wszyatko ladnie pieknie schodzi
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Postprzez zdanek » 6 grudnia 2009, 14:01
mam pytanko, czy w drzwiach przednich prawych (pasazera) znajduje sie kostka od głosnika niskotonowego w tychże drzwiach czy gdzie indziej. tylko ten glosnik mi nie działa i podejrzewam ze mogl sie wypiac z kostki czy cos, a jak nie to bede szukal takiego ori na podmianke. ma ktos moze albo wie gdzie dostane?
zdanek
Dołączył(a): 6 grudnia 2009, 12:11
Auto: Seat Leon Sport ASV+
Postprzez kula » 31 stycznia 2010, 12:16
Mam pytanie czy ktos juz demontowal tapicerke w drzwiach w leonie 2 ? Bo musze wymienic cale lusterko i mam z tym problem. Prosze o kontakt ( Kula ) moj numer gg 7136753.
kula
Dołączył(a): 27 stycznia 2010, 23:43
Auto: seat leon 2
Postprzez Ojciec » 31 stycznia 2010, 13:08
kula, temat demontażu tapicerki był już klika razy poruszany na forum..... wystarczy użyć opcji szukaj.
http://www.seat-online.nl/admin_prive_f ... ak/dpf.pdf
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez Bierny » 17 marca 2010, 14:16
mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak ściągnąć ( ten kawałek plastiku na którym są pokrętła od ogrzewania) ??? nie mogę znaleźć tematu z tym związanego i nie wiem jak nazwać tę część
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Postprzez kornat » 17 marca 2010, 14:35
kornat
Postprzez bykucr » 24 lipca 2010, 20:25
Na drzwiach pasażera podniosła się tkanina tapicerki ( jest napięta ), wydaje mi się że ze słońca, czy ktoś wie jak to poprawić? :(
bykucr
Dołączył(a): 13 lutego 2008, 08:47
Auto: Leon 1,9TDI
Postprzez madar » 8 lutego 2011, 08:21
Wczoraj na szybko probowalem zdjac tapicerke tylnych drzwi zeby cos sprawdzic i wszystko ladnie poszlo ( nawet spinki sa cale ) , tylko nie moglem zdjac ciegna linki od klamki wewnetrznej . Fakt ze bylo troche ciemno , ale czy moge prosic o jakas wskazowke , bo niechcialbym nic polamac i popsuc .
madar
Dołączył(a): 24 stycznia 2011, 09:05
Auto: Seat Leon I
Postprzez kamilsloma » 8 lutego 2011, 08:46
Cięgno jest na haczyku i dodatkowo na takiej jakby spince. Nic trudnego, potrzebujesz widocznie więcej światła, żeby się przyjrzeć :)
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez madar » 8 lutego 2011, 09:10
Ok - dzieki . Sprobuje to w takim razie zrobic w bardziej sprzyjajacyh okolicznosciach .
madar
Auto: Seat Leon I
Postprzez roosman » 10 lutego 2011, 08:55
najpierw odepnij plastikową spinkę, jakieś 1,5cm od haczyka. Ją się chyba jakoś wysuwa, nie pamiętam już, a potem haczyk już odepniesz bez problemu. żadnej filozofii.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez madar » 10 lutego 2011, 09:52
Dzieki za porade . Sadze, ze przy lepszym niz ostatnio oswietleniu dam juz jakos sobie rade.
"Wiekszego stresa" mam jezeli chodzi o przod (smarowanie zamkow + naprawa mikrostyku + uszczelnienie drzwi) , ale dopoki nie rozbiore to sie nie przekonam .
madar
Auto: Seat Leon I
Postprzez roosman » 10 lutego 2011, 10:39
roosman
Auto: Mustang
Postprzez madar » 10 lutego 2011, 16:52
Dzieki Kolego za pomkoc.
Manualna z demontazu juz ogladalem :ok:
madar
Auto: Seat Leon I
Postprzez misiu_tdi » 26 lipca 2011, 19:32
A ja mam pytanko. Czy ma ktoś zdjęcie poglądowe lub jakiś nr spinki od tapicerki drzwiowej? Tapicerka na tylnych drzwiach lubi mi delikatnie odskoczyć i chce wymienić te spinki a nie rozbierałem jeszcze i nie wiem jakie to.
Na allegro znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/p-026-seat-leon-spink ... 92108.html
Z kolei na innej aukcji jest takie cudo:
http://allegro.pl/p-102-seat-leon-toled ... 84557.html
To drugie wygląda zbyt dziwacznie i nie chce mi sie wierzyć że takie właśnie spinki są w Leonkach.
Z góry dziękuje
byl ... Leon TS bigT
misiu_tdi
Dołączył(a): 29 czerwca 2010, 15:08
Auto: Volvo
Postprzez Szymko » 26 lipca 2011, 20:35
Właśnie taka jak ta druga jest :)
A numer oryginalnej to 3B0 868 243
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez chlorek » 26 lipca 2011, 20:35
zdejmij boczek i zobacz jakie masz, generalnie spinki wszystkie powinny pasować, ja kupiłem jakąś uniwersalną i też mi weszła bez problemu.
Postprzez misiu_tdi » 26 lipca 2011, 20:39
dzięki wielkie ;)
misiu_tdi
Auto: Volvo
Postprzez Szymko » 26 lipca 2011, 20:43
A tak w ogóle to najlepiej podjedź do ASO.
Ja kupowałem po 2,39zł na sztukę czyli masz taniej niż na allegro. Jak nie będą mieć na miejscu to zamówią i na drugi dzień już będą.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez LooKatME » 18 sierpnia 2011, 07:29
Koledzy,
napiszcie ile tych spinek jest w przednich a ile w tylnych drzwiach.
Leon z 2002.
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez d2d » 18 sierpnia 2011, 07:58
maryousz napisał(a):Koledzy,
Leon z 2002.
W przednich masz 6 sztuk, a w tylnych nie wiem.
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez Szymko » 18 sierpnia 2011, 08:21
Z tyłu jest siedem pomimo, że w ETCE podają, iż jest ich sześć. Wynika to z faktu, że tylne drzwi nie mają śrub na dole i na środku też mają spinkę.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez darek87dz » 18 sierpnia 2011, 20:50
w przednich jest na pewno po 6 sztuk, co do tylnych to zapewne nie więcej...
darek87dz
Dołączył(a): 29 sierpnia 2010, 15:23
Auto: seat leon I
Postprzez tatian » 18 sierpnia 2011, 22:10
no to wiesz czy nie wiesz i gdybasz? Właśnie o to chodzi, że z tyłu spinek jest więcej gdyż z przodu na dole są dwa torxy a z tyłu tapicerka trzyma się na spiknach, + oczywiście śruba za rączką i ew. rączka od otwierania szyb.
Postprzez pawelg441 » 16 marca 2015, 13:38
wszystkie spinki są takie same z tyłu ? nr. 3B0 868 243 czy oprócz tych są jeszcze jakieś inne ?
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Postprzez bobo » 16 marca 2015, 17:32
w przednich i tylnych drzwiach masz takie same spinki tapicerki
Obrazek Obrazek
bobo
Dołączył(a): 29 lipca 2007, 14:44
Auto: Seat Toledo TDI AHF
Postprzez Hexus » 21 października 2015, 19:34
Witam.Panowie i panie naoglądałem się wiele obrazków na grafice w sprawie demontażu tapicerki drzwi ale czy ktoś mógłby mi przesłać (morpheus3@buziaczek.pl) maila lub jakiś instruktarz do demontażu drzwi ale tylnich pojawiła mi sie woda tzn narazie lekkie zwilgotnienie na dywanikach z tylu i wole zrobić to przed zima dodam ze w aso biorą 200 za jedne skrzydło.Nie wiem co krok po kroku odrywać gdzie są zaczepy jakie śruby i umiejscowienie uszczelnienia prosił bym o pomoc i prosty instruktarz.Dodam ze w dziale dowload niestety wszystkie linki sa nie dostępne
Hexus
Dołączył(a): 8 sierpnia 2014, 23:13
Postprzez tatian » 21 października 2015, 21:49
Tak samo jest jak z przodu. Śruba za rączką, dwie na dole boczka i rwiesz tapicerkę. Spinki są dookoła. Awaryjnie możesz kupić ze trzy nowe. Jeżeli nie masz elektrycznych szyb to musisz jeszcze ściągnąć gałkę czyli czarne kółko oring przesuwasz w bok i następnie ciągniesz gałkę do siebie i na pewno zejdzie.
Postprzez adasbb » 22 października 2015, 07:41
W tylnych drzwiach chyba na dole nie ma śrub tak jak w przednich drzwiach, także pozostaje ściągnięcie osłony od rączki, odkręcenie śrub, wypięcie korbki (jeśli masz manualne szyby) i lecąc od dołu ciągnąc tapicerkę do siebie, zatrzaski powinny powoli się odpinać. Jak już to wypniesz dodatkowo trzeba odpiąć cięgło od klamki, złączkę od lampki drzwi (o ile posiadasz) oraz wiązkę od elektrycznych szyb (jeśli nie masz manualnych). Uszczelnianie tylnych drzwi w sumie wychodzi podobnie roboczo co przednich, z tym, że ja nie odkręcałem szyby bo mam manualne i czytając w internecie łatwo uszkodzić plastik blokujący szybę na prowadnicy. Odkręciłem śruby w okół blachy, odchyliłem, wyczyściłem z starej uszczelki, przeleciałem silikonem, poskręcałem i do dzisiaj mam sucho a to już prawie dwa lata :) Ps. Co do uszczelnienia, warstwę uszczelniacza kładziesz w miejsce starego, na styku blachy z blachą drzwi.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Hexus » 22 października 2015, 18:38
Dziękuje nigdy tego nie robiłem mam elektrycznie opuszczane szyby wiec powinno być lepiej dzięki wielkie w sobotę biorę się za rwanie
Hexus
