Nie działają światła mijania, wycieraczki, klakson
Postprzez darekz83 » 4 stycznia 2009, 11:56
Mam problem taki, że nie działają mi światła mijania, wycieraczki, klakson, wentylator od nawiewów. Bezpieczniki przy desce rozdzielczej po lewej stronie są dobre. Te na akumulatorze też.
Podpowie ktoś gdzie mogą być ukryte jakieś główne bezpieczniki?
darekz83
Dołączył(a): 26 kwietnia 2007, 21:21
Auto: Seat Toledo II
Re: Problem ze światłami mijania, wycieraczkami, klaksonem
Postprzez aras4 » 4 stycznia 2009, 12:19
Podepne sie do tematu, mam podobny problem po krótkim postoju wczoraj, wsiadam i niedziałają mi wycieraczki, kierunkowskazy (awaryjne działają), wentylator klimy (wyświetlacz wskazuje normalnie), ogrzewanie tylnej szyby. Jednak w odróżnieniu od Kolegi działają mi swiatła mijania. U mnie również wszystkie bezpieczniki są całe...
Ma ktoś jakieś pomysły??
aras4
Dołączył(a): 11 maja 2007, 23:33
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez darekz83 » 4 stycznia 2009, 13:28
Rozebrałem półkę pod kierownicą. Są tam dwa bezpieczniki (dobre) i różne przekaźniki. Nie wiem czy to będzie wina przekaźników, ale wydaje mi się, że nie dochodzi wogóle do nich prąd.
Wyjąłem też akumulator i podstawę akumulatora, bo myślałem, że tam coś będzie, ale niestety nic nie było :/.
darekz83
Postprzez Axee » 4 stycznia 2009, 23:15
darekz83, aras4, sprawdzic bezpieczniki i dokrecenie nakretek/srub przy bezpiecznikach przy akumulatorze, dokrecic nakretke na styku z oznaczeniem 75X pod tablica przekaznikow (pod kierownica), przekaznik odciazajacy X do wymiany (oznaczenie 100 na grzbiecie), lub kostka stacyjki do wymiany...
Postprzez aras4 » 5 stycznia 2009, 12:14
Mogłby ktoś sprawdzić i napisać numer katalogowy tego przekaźnika? Ja nie mam w tym momencie dostępu do etki... z góry dziękuje. :)
aras4
Postprzez Axee » 5 stycznia 2009, 12:52
aras4, 7M0 951 253 A.
Postprzez aras4 » 5 stycznia 2009, 12:54
Zdjąłem plastik pod kierownicą, wszystko jest podokręcane, natomiast nie mam tam przekaźnika o numerze 100. od lewej strony są po kolei: czarny 53, bialy 53, bialy 103, 377 i 109. Czy w takim razie chodzi o któryś z nich?
aras4
Postprzez Axee » 5 stycznia 2009, 13:52
aras4, Na tej tabliczy przekaznikow masz od gory od lewej w pierwszym rzedzie:
1 2 3 4 5 6 w drugim od gory od lewej miejsca 7 8 9 10 11 12 13.
W teorii powinno byc tak:
Na 1 jest 53 od klaksonu, na 2 jest przekaznik styku roboczego zazwyczaj 100, na 3 pusto, na 4 jest 103 od grzania swiec zarowych, na 5 i 6 powinien byc 377 lub 192 od wycieraczek. Przekrec kluczyk i nacisnij klakson, jesli trabi to wyjmij 1 i 2 sprawdz czy maja takie same wyprowadzenia, zamien miejscami, przekrec kluczyk i sprawdz klakson, jesli dziala przekaznik ok. W twoim przypadku stawialbym bardziej na jakis bezpiecznik, brak + na styku, lub masy. Poniewaz swiatla mijania Ci swieca, gdyby byl uszkodzony przekaznik odciazajacy to tez by nie swiecily. Sprawdz przekaznik na pozycji 12. To przekaznik terminala napieciowego "30". Do styku 2/30 podaj +12V, jesli na styk 9/85 podasz mase, to na styku 6/87 powinno byc +12V. Bardziej bym obstawil na uszkodzenie tego niz tego z pozycji 2...
Postprzez aras4 » 5 stycznia 2009, 14:02
Zrobiłem dokładnie jak napisałeś, zamieniłem miejscami oba przekaźniki efekt: kalkson nie działa reszta działa jak należy, wiec problem lezy po stronie przekaźnika tylko pytanie czy kupić taki jak był 53 czy taki jak powinien być 100?
aras4
Postprzez Axee » 5 stycznia 2009, 14:17
53 to 8D0951253A zastapiony przez 8K0951253, 100 to 7M0951253A... funkcjonalnie takie same, 8D0 to oznaczenie audi, 7M0 seata. Wydaje mi sie, ze nie ma znaczenia, ktory wlozysz. Niemniej jednak etka podaje na pozycji 2 przekaznik 100 czyli 7M0951253A. Przed zakupem sprawdz tylko wyprowadzenia nozek, czy sa takie same.
Postprzez aras4 » 5 stycznia 2009, 14:24
Oba 53 mają u mnie oznaczenie 141 951 253 B...
Ale dziękuje bardzo za pomoc, mysle za po zakupie przekaźnika będzie po problemie:)
aras4
Postprzez Axee » 5 stycznia 2009, 14:55
aras4, wynika z tego, ze ktos juz przy tym aucie cos z elektryka kombinowal. Przekazniki z tej samej serii produkcyjnej powinny byc w tym samym kolorze, zatem conajmniej jeden byl wymieniany, przekaznik 141951253B to 53 z cordoby 2000-2002 lub z inci 1999-2001. Funkcjonalnie taki sam jak pozostale podane.
Postprzez aras4 » 5 stycznia 2009, 16:32
OK, Axee dzieki za pomoc, przekaźnik wymieniony na nowy, problem rozwiązany i wszystko znowu hula:))
aras4
Postprzez zenitram » 8 stycznia 2009, 09:21
Axee napisał(a):aras4, Na tej tabliczy przekaznikow masz od gory od lewej w pierwszym rzedzie:
To ten przekaźnik odciążający na której jest pozycji ?
zenitram
Dołączył(a): 23 maja 2005, 13:56
Auto: Leonidas TDI ASV
Postprzez Axee » 8 stycznia 2009, 11:14
zenitram napisał(a):To ten przekaźnik odciążający na której jest pozycji ?
Przekaznik odciazajacy jest na pozycji 2, przekaznik odlaczajacy zasilanie po stacyjce tzw. terminal 30 na pozycji 12.
Postprzez grabek246 » 4 grudnia 2013, 11:18
podepne sie pod temat...dopadl mnie ten sam problem niestety wymiana przekaznika nie przynosi efektu...zwarcie kabelkiem powoduje ze dmuchawa i swiatla dzialaja...gdzie lezy problem?
-- 4 grudnia 2013, 12:18 --
jezeli to kostka stacyjki to jak ja wymienic?
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Re: Nie działają światła mijania, wycieraczki, klakson
Postprzez oczkolek » 4 grudnia 2013, 12:06
grabek246 napisał(a):jezeli to kostka stacyjki to jak ja wymienic?
Poszukać na forum.
Postprzez KUBAS007 » 9 kwietnia 2014, 19:14
Odświeżę temat.
Otóż ja mam taki sam problem. Brak nawiewów( panel się załącza), klaksonu, wycieraczek, spryskiwaczy i pewnie podgrzewania tylnej szyby również. Przekaźnik 100 sprawdzony (podmieniłem od A3 i efekt taki sam) bezpieczniki z tego co patrzyłem wszystkie ok( te nad aku, dwa pod kierownica i te w skrzynce). Ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać ewentualnej przyczyny tego problemu??
-- 9 kwi 2014, o 20:14 --
No i nikt nic nie pomoże?? Żadnych pomysłów?
KUBAS007
Dołączył(a): 4 sierpnia 2010, 20:17
Postprzez grabek246 » 9 kwietnia 2014, 23:05
wymień kostke stacyjki, u mnie pomogło
grabek246
Auto: leonek
