Wyciek
Wyciek
Postprzez TomeKK » 23 kwietnia 2009, 20:03
Witam Panowie !
Wczoraj miałem Leona na kanale i zauważyłem mały wyciek na obejmie tego węża gumowego,który wychodzi z pod osłony.Powiedzcie mi,mam zaczać się martwić ? ? Obejrzałem to dobrze i widać że ciekne tam z pod tej opaski..
Autko mam niedługo i dopiero się zaznajamiam z tym silnikiem i zabardzo niewiem co i jak :no: Aha,zapomniałem dodać,że jest to od strony pasażera,ten wąż wchodzi w taką jakby aluminiową zwężke i idzie przez nadkole.. :whoeva:
Silnik to 1.9 TDi ARL
Fotka
Dzięki Panowie z góry za pomoc,mam nadzieje,że to nic poważnego :(
TomeKK
Dołączył(a): 8 kwietnia 2009, 12:59
Re: Wyciek
Postprzez Sammael » 23 kwietnia 2009, 21:08
rura od IC, milion razy było.
Re: Wyciek
Postprzez kamil-leon » 24 kwietnia 2009, 08:06
TomeKK, to zapewne z IC, więc to samo, co u mnie ;)
Jeżeli to niewielka ilość to nie musisz się martwić, bo to przypadłość 90% aut grupy VAG. Kiedy IC nie jest już pierwszej nowości to takie są właśnie objawy, ale to nie powód do zmartwień :) Dobrze jeszcze żeby ktoś Ci to sprawdził, aby mieć 100% pewność skąd ten wyciek. Najlepiej na każdym przeglądzie przy wymienie oleju sprawdzać, czy zachodzą jakieś zmiany z tym związane, czy nie dzieje się gorzej. Ale póki, co możesz śmiało jeździć.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
