[ALL] Rytmiczne stukanie
Postprzez FenDeR » 19 czerwca 2009, 11:00
Proszę o pomoc w diagnozie, od pewnego czasu dochodzą rytmiczne stukanie w okolicy lewego koła, zaznaczam że amortyzator jest nowy oraz cała nowa półoś, stukanie zaczyna się od 30 i trwa do około 80 kmh potem zlewa się z szumem otoczenia, stuka przy jeździe na wprost oraz przy skrętach w prawo w lewo jest słyszalny ale słabiej, podejrzewam łożysko ale luzów brak.
FenDeR
Dołączył(a): 11 stycznia 2006, 14:59
Auto: Seat Leon TDI 125 HP
Re: [ALL] Rytmiczne stukanie
Postprzez peter174 » 19 czerwca 2009, 12:11
przeguby ?? mocowanie amortyzatora ??
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez FenDeR » 19 czerwca 2009, 13:42
Amortyzator nowy, kompletna półoś nowa, poduszka oraz łożysko amortyzatora nowe. Po podniesieniu samochodu brak stuków.
FenDeR
Postprzez kozak71 » 19 czerwca 2009, 22:21
Mam to samo i tez nie moge zlokalizowac stukow, tylko ze u mnie sa przy pelnym bucie tylko. przeguby nowe.
kozak71
Dołączył(a): 1 kwietnia 2008, 10:26
Auto: Ibiza 01 AGR +++
Postprzez Stackburn » 24 czerwca 2009, 19:17
Stabilizator - wszystkie gumy i łączniki sprawdzone?
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Postprzez Marcin44 » 24 czerwca 2009, 19:40
mówiąc półoś miałeś na myśli przegub wewnętrzny?? u mnie tak na początku wyło,później zaczęło stukać,a jak jechałem w 5 osób to już napi...dalało! może przejedź gdzieś w komplecie i zobacz czy jest gorzej, trochę zakrętów i będziesz wiedział. chyba, że to nie to ale...
[ Dodano: Sro 24 Cze, 2009 ]
jeszcze tak jak kolega peter zauważył łożyska amortyzatorów, znajomy w innym aucie to miał nawet niedokręcony amor i stukało sobie tak z pół roku - dobrze że to starszy gość i wolno jeździ:), a i sprawdź poduchy pod silnikiem i skrzynią :yes:
1
Marcin44
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 19:38
Auto: VW GOLF V
Postprzez Bożena » 26 lipca 2009, 11:08
Witajcie ja chyba miałam to somo tylko ,że teraz to musze chyba zaprowadzic jutro do mechanika bo stanął mi po drodze i nie miął mocy podobno ci co mnie sciągali mówili ,że półoś wyszła z przegubu czy cos tak. Masakra a nic nie pukało i nie było słychać czasem piski mówili ,że klocki chamulcowe? I teraz jestem bez samochodu.
Pozdrawiam wszystkich
Bożena
Dołączył(a): 27 czerwca 2008, 20:30
Auto: SEAT LEON
Postprzez gateway » 26 lipca 2009, 21:46
mam identyczny problem od kilku miesiecy. wielu mechanikow juz ogladalo ale nikt nie potrafi powiedziec co to jest. ogolnie to najgorsze jest to iz stuk dzisiaj jest a jutro niema.
nawet nie nazwal bym tego stukiem tylko terkotaniem jak sie przyspiesza. na kierownicy zero drgan. kola wywazone, opony nowe (4), gumy wymienione na wachaczu i stabilizatorze.
normalnie tragedia. niedlugo bede dalej szukal przyczyny bo terkot sie nasila. jedni mechanicy mowia zr to przegub wewnetrzny ale to by chyba terkotalo caly czas a nie tak ze trzy dni puka a pozniej nie jeden dzien. sprawnosc amortyzatorow na okolo 88% rowno (sprawdzane w trzech miejscach- stacjach diagnostycznych). jesli przybutuje na asfalcie i kolo traci przyczepnosc to podskakuje tak ze drobne z popielniczki wypadaja. strasznie upierdliwa awaria (trudna do zdjagnozowania).
gateway
Dołączył(a): 10 lutego 2009, 00:06
Auto: poldzer/leon agn
Postprzez andi1999 » 29 lipca 2009, 13:27
Miałem podobny problem...Długo jeździłem po diagnostykach, mechanikach, itp....
Okazało się w końcu, że miałem wybitą końcówkę drążka kierowniczego i dlatego miałem takie stuki.
andi1999
Dołączył(a): 16 października 2008, 21:45
Auto: seat
Postprzez gateway » 29 lipca 2009, 21:18
mi sie wydaje ze to co jest np u mnie to musi byc zwiazane z obracaniem sie kola. terkot jaki to wydaje to tak jakby sie kolo obracalo i udezalo w cos. jest bardzo rytmiczne i czestotliwosc rosnie wraz z przyspieszaniem. swoja droga wydaje mi sie ze jest to jakby co drugi obrot kola. a moze z kazdym obrotem - sam juz nie wiem
edit: a czy to moze byc cos ze sprzeglem? wiem na 100% ze mam wybite sprezynki (tlumik drgan) no chyba ze 1.8 20v 125KM agn ma kolo dwumasowe ale raczej watpie
gateway
Postprzez Maro2225 » 1 sierpnia 2009, 19:36
Witam . Sprawdźcie czy nie założono na przegubie cybanta skręcanego śrubą ( u mnie tak było ) zamiast założyć opaskę zaciskową przeznaczoną specjalnie do przegubów . Miałem identyczne objawy .
Maro
Maro2225
Dołączył(a): 19 grudnia 2007, 20:21
Auto: Skoda Octavia 1,9TDI
Postprzez Axee » 2 sierpnia 2009, 00:21
gateway, ja obstawiam przeguby wewnerzne, wymien oba jednoczesnie + sprawdz poduszki silnika, w razie czego tez wymien. Przy uszkodzonych przegubach wewnetrznych moze trzesc silnikiem lub buda, zazwyczaj przy przyspieszaniu, na kierownicy nie czuc.
Postprzez gateway » 2 sierpnia 2009, 21:07
chyba bede sie musial zabrac za te przeguby bo za miesiac jade do marsyli i musi dzialac.
tylko jeszcze mnie zastanawia czy jakby to byl przegub to czy by odrywalo kolo podczas butowania na asfalcie? normalnie cale auto podskakuje.
a i jeszcze sprawa sprzegla, czy w agn 1.8 125 KM jest dwumas?
gateway
Postprzez tofi » 23 marca 2010, 22:49
witam
odgrzeje kotleta
czy orientuje sie ktos gdzie mozna dostac wewnetrzne przeguby do top sporta ?? i ewentualnie w jakiej cenie ??
tofi
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 12:03
Auto: cordoba coupe
