PeterSC napisał(a):ale widze z tego ze niestety musze jechac do fachowcow, ktorych mi polecil kolega, zeby z lapkiem w aucie siedzieli podczas jazdy ze mna i zobaczyli co tam wychodzi
wgi napisał(a):Turbo przeładowuje, pewnie kierowniczki się zapiekły np. od "dziadowskiej" jazdy. A w trasie trafił ci się tryb awaryjny (notlauf). Podjedź do jakiegoś najbliższego ale solidnego tunera. Zdiagnozują auto i zobaczysz na czym stoisz i jakie masz opcje.
PeterSC napisał(a):nagle auto stracilo moc, przyspieszalo, ale w takim tempie setke osiągnąłbym za tydzien o ile w ogole
pracować tak gazem aby łopatki chodziły w pełnym zakresie.wgi napisał(a):Diesla trzeba czasami przegonić, wydmuchać pajęczyny z wydechu.
wgi napisał(a):PeterSC napisał(a):nagle auto stracilo moc, przyspieszalo, ale w takim tempie setke osiągnąłbym za tydzien o ile w ogole
Tryb awaryjny - turbo nie ładowało. Został Ci SDI a nie TDI.
Pod pojęciem "dziadowskiej" jazdy miałem na myśli psj - czyli jeżdżenie w okolicy 2krpm, lekko muskając pedał gazu. Diesla trzeba czasami przegonić, wydmuchać pajęczyny z wydechu.
sielu napisał(a):Witam moj tato ma Seata Leona 2.0 tdi 140 koni przerobiony przez mirassa na 170 problem jest taki ze auto od czasu do czasu traci moc jedzie jedzie gasze auto ide do sklepu wsiadam i juz nie ma mocy wylacze auto odpale ponownie i wszystko gra przez miesiac jest spokoj czy 2 i potem znowu sie to dzieje czy moze to byc sterownik zaworow elektromagnetycznych czy moze cos innego turbina odpada bo mirek wszystko sprawdzil i jest ok dzieki za info i pozdrawiam
